Загорается лампочка АКБ на приборной панели
Всем добрый день. Недавно столкнулся с такой проблемой, заключающаяся в том, что последнее время каждодневно загорается лампочка АКБ. Бывает может пол дня не гореть и потом загореться. Если заглушить и вновь запустить двигатель лампочка перестает гореть. Заряд 14.4 не зависимо от того горит лампочка или нет. Подскажите, в чем может быть проблема???
aleksey.gzhel- Количество сообщений : 22
Географическое положение : Гжель
Дата регистрации : 2017-01-16
Re: Загорается лампочка АКБ на приборной панели
решил проблемму????aleksey.gzhel пишет:Всем добрый день. Недавно столкнулся с такой проблемой, заключающаяся в том, что последнее время каждодневно загорается лампочка АКБ. Бывает может пол дня не гореть и потом загореться. Если заглушить и вновь запустить двигатель лампочка перестает гореть. Заряд 14.4 не зависимо от того горит лампочка или нет. Подскажите, в чем может быть проблема???
89376590020@mail.ru- Количество сообщений : 14
Дата регистрации : 2020-06-10
» На панели загорается красная лампочка зарядки
» замена ламп в приборной панели
» 10 морганий CE после теста приборной панели.
» Я все про кнопки панели
» Загорается на ходу лампа сигнализации
