Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
+11
ден4ег
melman007
Свободный
Алена 85
OLIMP
maverick964
радик
Участников: 15
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty Шум в Коробке передач МКПП
Сообщение  радик 20/9/2013, 05:16
Первое сообщение в теме :
На оборотах 3000 об и выше шумит в районе рукоятки переключения передач. Шуршание такое как от выжимного. Но при этом только на скорости.Когда нажимаешь на сцепление то шум пропадает. При увеличении скорости шум увеличивается. Приехал в сервис- послушали сказали, что шуршит скорее всего подшипник в МКПП, какой конкретно покажет вскрытие.
Снятие, разборка, сборка стоит 9,500руб.
Весь комплект подшипников 25 т.р. Ждать под заказ из Америки 5 недель.
+Масло, сальники, прокладки+ расходники.
Подскажите что делать? Ездить пока шуршит? (Сколько?). Может свежее масло в МКПП залить? Какое?
Может пошипник какой-то конкретный сразу заказать? Существуют аналоги?
радик
радик
Количество сообщений : 26
Дата регистрации : 2013-06-07
Шум в Коробке передач МКПП - Страница 2 Empty Re: Шум в Коробке передач МКПП
Сообщение  V-NN 6/12/2016, 14:20
Rallye015 пишет:На КПП 5ст код Т355
Подшипник Первичного вала (передний) NSK NJ2205WC3 -1 шт
Подшипник Вторичного вала (передний) National или Precision 6408 -1 шт
Подшипник Первичного и Вторичного вала (задний)  MOCHU 30TM31ANX - 2 шт
Подшипник Дифференциала National A18 или FAG KK15033047
Сальник первичного вала  Chrysler 68001750АА -1 шт
Сальник привода Nissan 38342-8Е000 - 2 шт.
Подшипник Первичного вала (передний) NSK NJ2205WC3 - ставить нельзя, у него сепаратор стальной, будет шуметь. У оригинального подшипника сепаратор пластиковый.
V-NN
Количество сообщений : 14
Дата регистрации : 2015-03-18
Сообщение  Rallye015 6/12/2016, 19:01
Вот это новость! Мне на оборот посоветовали его и он уже в пути. Я вообще почитал форумы и понял что надо менять коробку и раздатку на Митсубиси.
Rallye015
Rallye015
Количество сообщений : 51
Дата регистрации : 2016-11-10
Сообщение  escudovod1972 7/12/2016, 03:28
Rallye015 пишет:Я вообще почитал форумы и понял что надо менять коробку и раздатку на Митсубиси.
Что за форумы?
Ты бы не мог суды запостить ссылки на статьи и соответствующие ветки форумов по данной проблеме.
Сообщение  Rallye015 7/12/2016, 17:29
Тут пишут про подшипники что я выше указал и про то как люди меняют с вариатора на механику и раздатку и задний подрамник от Митсубиси Оутлендер http://www.caliberclub.ru/forum/index.php и тут есть ребята https://vk.com/dodgecaliberclub
Rallye015
Rallye015
Сообщение  Rallye015 7/12/2016, 18:45
V-NN пишет:
А от куда такие познания? Почему тогда этот подшипник именно для коробки поставляется?
Rallye015
Rallye015
Сообщение  V-NN 7/12/2016, 19:41
Rallye015, изначально производитель кпп ставит передний подшипник первичного вала с пластиковым сепаратором (для уменьшения шума при работе, особенно на холостых оборотах). Если коробка раньше не ремонтировалась, то вы это увидите. http://www.ebay.ca/itm/68001749AA-Auto-Trans-Input-Shaft-Bearing-MOPAR/272163729248
V-NN
Сообщение  Rallye015 8/12/2016, 04:33
Ну а что делать? Задние подшипники тоже закрытого типа и ресурс у них маленький. Кстати этот подшипник чуть другой конструкции, я имею ввиду сепаратор. В общем поставлю, а там отпишусь стало шумней или нет. На Додж Калибере устанавливают эти подшипники в коробку и они у них не шумят.
Фото этого подшипника закинуть сюда не могу.
Rallye015
Rallye015
Сообщение  Rallye015 24/2/2017, 06:20
Как регулируются подшипники дифференциала? Кто регулировал?
Rallye015
Rallye015
Сообщение  V-NN 24/2/2017, 07:32
Rallye015 пишет:Как регулируются подшипники дифференциала? Кто регулировал?
Под большим подшипником дифференциала, под его обоймой в корпусе коробки стоит регулировочное кольцо ( бывает толщиной от 0,42 до 1,02 мм ) . Вот им и регулируется.
V-NN
Сообщение  Rallye015 24/2/2017, 12:10
V-NN пишет:
Установил со старым кольцом, подшипник не зажало и люфта практически нет. Вот думаю чем чревато если перетянул или не дотянул. Гул должен быть или нет?
Rallye015
Rallye015
