Поворотники
Поворотники
Здраствуйте у меня не мегает правый поворотник как это можно починить?
Erzhan- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2020-10-14
Re: Поворотники
Привет,
лампочки ты, я так понимаю, все проверил или заменил ?
Весь правый борт не мигает или какая-то одна лампа ? на приборке индикатор моргает ?
Карочи поподробнее опиши проблему....
Дата регистрации : 2016-10-07
Re: Поворотники
Если проводка и лампа в порядке, то нужно просто сбросить ошибки компьютера. Обсуждалось здесь - https://www.jeepliberty.biz/t1608-topic
Была такая проблема уже пару раз. Сброс сканером помог.
agat344- Количество сообщений : 13
Дата регистрации : 2015-01-15
Re: Поворотники
День добрый. Отковырнули стекло переднего поворотника 68004181АС. Родные от 6 до 10 тыс. На Али копии 800-1200 руб. Смущает надпись, что размер +- до 3 см. Кто-нибудь заказывал себе китай? Встали нормально?
Дата регистрации : 2010-09-27
27/5/2024, 14:16 автор angomsk
