ступица
+10
Pervalex автозапчасти
владивосток
gena
serega
кукумария
Участников: 14
ступица
уважаемые владельцы патриков, соплеменники при скорости боше 90 км в час что то вроде гула или шума (дорога идеальная) пробег 90 ткм, одни говорят шумка, а я думаю ступ. потшипники. что делать, менять или говорят их можно отрегулировать. Подскажите добры людины, с уважением к нашему клубу.(резина японская хорошая)
Дата регистрации : 2011-01-10
Re: ступица
Есть уже тема на форуме:
Гул ступицы
Гул ступицы
Re: ступица
Задняя ступица у нас неразборная, поэтому--только замена. По соотношению цена / качество альтернативы оригинальной ступице на сегодня нет.
Re: ступица
Это подкрылки открываются, нормальное явление.
А если серьезно, то определись-точно ли это подшипник ступицы...еще и задней...как заревет, так и видно будет.
Re: ступица
а подскажет кто как поменять датчик скорости он же авс сзади слева.или только в сборе со ступицой
Дата регистрации : 2010-02-03
Номера передних ступиц оригинал и аналог
Хелп!!! Помогите с номерами передних ступиц на Compass! Либо кто может менял или знает номера аналогов? Сервисмены приговорили к замене обе ступицы, на обоих биение, то есть кривые получаются. До этого менял оба подшипника, снимали гидравлическим домкратом, прикипели обе, думаю возможно тогда и погнули?
gena- Количество сообщений : 19
Дата регистрации : 2012-08-31
Номера передних ступиц ,аналог и оригиналы
http://www.usparts-minsk.by/catalog/categories/85 -это адрес все что касается запчастей на наши авто в РБ, может кому-то поможет.
владивосток- Количество сообщений : 30
Дата регистрации : 2011-12-02
Re: ступица
Jonni100! Ситуация следующая- если при перепрессовке подшипников передней ступицы повредили (сумели погнуть ) сами ступицы,то менять придётся целиком поворотный кулак в сборе со ступицей (Knuckle and Hub). Отдельно ступица идёт у Мицубиши Аутлендер XL (3880А018),но подходит ли она к нашей- точно сказать не могу (только подозреваю,что может подходить).Поэтому либо оригинал ( если не ошибаюсь номер кулака в сборе 05085702AI/.....05085703AI , я бы проверил по ВИНу), либо искать поворотный кулак на разборках для Компаса или Калибера .
Re: Ступица
Alekstesla! Спасибо за номера, пробую заказать. На разборках в наших краях нет ничего, в Москве тоже нет. Есть только в Питере, но 1000 верст ехать как то не айс.
Re: ступица
Парни подскажите размер переднего ступичного подшипника!? Спереди слева зашелестел, в куче запчастей кпленных с машиной нашел какой то подшипник NTN CANADA AU0930 внешне похож, но померить все таки не помешает.
Re: ступица
AU0930-4LXL/L588 NTN....43x80x40 mm
Ступица задняя на Patriot
Кому-то может понадобиться.
Искал варианты замены оригинала нашей задней ступицы (не разборной) на JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 4WD.
Нашел следующие варианты:
JAPANPARTS KK-29017
ASHIKA 44-29017 (тот же JAPANPARTS, но с другим названием - оба бренда одного поставщика, только разные упаковки)
MEYLE 32-14 752 0004
Замены лично не проверял, поэтому 100% гарантии не могу дать. Но ищу соответствие ступиц Патрика с Аутлендером.
Что найду еще - отпишусь.
JAPANPARTS KK-29017
Re: ступица
Ну и чего тему забросили коллеги ? Неужели больше ни у кого ступицы не гудят ? Давайте разовьём тему хороших и не дорогих заменителей ! Вот например про эту корейскую копию Kortex KHB4243STD кто что скажет ? становится она по своим параметрам к нам ?
Визуально вроде она, но сядут ли шлицы и диаметр посадки диска тоже не понятен
На сегодняшний день цена 2400, по цене китайской
moidrugdimon- Количество сообщений : 59
Дата регистрации : 2015-07-13
Ступица заднего колеса с подшипником
Ступица колеса с подшипником Optimal (Германия) 992746
ПараметрыСторона установки задний мост
Сторона установки слева
Сторона установки справа
Тип привода Привод на все колеса
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с встроенным магнитным сенсорным кольцом
Вес [кг] 3,28кг
ОЕ номера
CHRYSLER 05105770AC
CHRYSLER 05171128AC
CHRYSLER 05171129AC
CHRYSLER 5105770AC
CHRYSLER 5105770AD
CHRYSLER 5171128AC
CHRYSLER 5171129AC
CITROEN 1606291880
MITSUBISHI 3785A009
PEUGEOT 1606291880
Применимость
CITROEN C-CROSSER (EP_)
2.4 16V 08.2008 - SFZ (4B12-MMC) 125 170 2360 4
2.2 HDi 02.2007 - 4HN (DW12MTED4) 115 156 2179 4
DODGE CALIBER
1.8 06.2006 - EBA 110 150 1798 4
2.0 06.2006 - ECN 115 156 1998 4
2.4 10.2006 - ED3 125 170 2359 4
2.4 Turbo 12.2007 - ED4 217 295 2359 4
2.4 SRT4 AWD 10.2006 - ED4 223 303 2360 4
2.0 CRD 06.2006 - ECD 103 140 1968 4
2.0 CRD 06.2006 - ECE 103 140 1968 4
2.2 CRD 07.2010 - ENE 120 163 2143 4
JEEP COMPASS (MK49)
2.4 4x4 09.2006 - ERZ 125 170 2359 4
2.0 CRD 4x4 09.2006 - ECE 103 140 1968 4
JEEP PATRIOT (MK74)
2.4 4WD 01.2008 - ED3 125 170 2359 4
2.4 Eco + 4WD 07.2008 - ED3 125 170 2359 4
2.0 CRD 4WD 02.2007 - ECD 103 140 1968 4
2.0 CRD 4WD 02.2007 - ECE 103 140 1968 4
MITSUBISHI ASX (GA_W_)
1.8 4WD 02.2010 - 4B10 102 139 1798 4
2.0 i 4WD 06.2010 - 4B11 110 150 1998 4
1.8 DI-D 4WD 06.2010 - 4N13 85 116 1798 4
1.8 DI-D 4WD 06.2010 - 4N13 110 150 1798 4
OUTLANDER II (CW_W)
2.0 4WD 11.2006 - 4B11 108 147 1998 4
2.4 Flex 4WD 09.2007 - 4B12 125 170 2360 4
2.4 Mivec 4WD 09.2007 - 4B12 125 170 2360 4
2.0 DI-D 02.2007 - BSY 103 140 1968 4
2.2 DI-D 4WD 09.2010 - 4N14 103 140 2268 4
2.2 DI-D 4WD 08.2007 - 4HN 115 156 2179 4
2.2 DI-D 4WD 08.2007 - 4HK 115 156 2179 4
2.2 DI-D 4WD 07.2010 - 4N14 130 177 2179 4
2.2 DI-D 4WD 11.2006 - 4N14 130 177 2268 4
3.0 4WD 11.2006 - 6B31 162 220 2998 6
3.0 4WD 10.2009 - 6B31 177 241 2998 6
PEUGEOT 4008
1.6 HDi AWC 05.2012 - 84 114 1560 4
1.8 HDi AWC 05.2012 - 110 150 1798 4
Re: ступица
Вот если честно, то Оптималу я не доверяю, низкого качества детали.
Дата регистрации : 2016-11-10
Re: ступица
да и смысла никакого ! OPTIMAL - почти пятак стоит, а оригинал шесть и даже 5500, если поискать по активнее
Re: ступица
Может лучше японскую?
Специально для наших машин:
http://www.jikiu.com/catalogue/619128/
ИМХО: цена не есть определяющий фактор! Главное что бы не нарваться на гоМно...!
Стоимость работ по замене, смазке, и др. расходным материалам и работам почему то ни кто не учитывает...
И самое главное, почему никто не учитыват ВРЕМЯ?
- Это единственный невосполнимый ресурс человека на планете Земля..
Re: ступица
escudovod1972 пишет:Может лучше японскую?
ИМХО: цена не есть определяющий фактор! Главное что бы не нарваться на гоМно...!![]()
Стоимость работ по замене, смазке, и др. расходным материалам и работам почему то ни кто не учитывает...![]()
И зачем нужна такая ступица, если машина полный привод? После ссылки ничего не понял, вернее суть не уловил.
Re: ступица
Что-то по ссылочке на фото другая ступица
у меня с магнитным колечком, а такой пластиковой приблуды нет. И самое важное - куда привод воткнуть
? Заказал KORTEX, тот что выше выкладывал, думаю "испанский кореец" не должен себя плохо показать
Замены таких вещей сам провожу, по времени минут 30, благо подъёмник в соседнем цеху, но можно даже на домкрате при желании
ИМХО - многие тратят по несколько часов на просиживание на форумах, не задумываясь о потраченном времени
Re: ступица
moidrugdimon пишет:Что-то по ссылочке на фото другая ступицау меня с магнитным колечком, а такой пластиковой приблуды нет. И самое важное - куда привод воткнуть
Я вот тоже смотрю на Кортекс и Линкс. Как придет ступица, отпишитесь, хочу обе задние поменять.
Re: ступица
Rallye015 пишет: Как придет ступица, отпишитесь, хочу обе задние поменять.
Re: ступица
Rallye015, ну что сказать - опять нас сЦуко обманывают ! Пришла долгожданная ступица, но вместо заявленного испано-кореяно очередной китай
С виду всё вроде добротно, вращается мягенько, даже логотип налепили, назад пути нет - будем втыкать, ещё и колодки задние той же фирмы заказал.
Re: ступица
Изготовитель - Китай.
- Прогнозируемо....
И всё же стоит искать из япов или европейский бренд (швеция, германия, британия).
На худой конец - корейский бренд, поставляющий свои детали на конвейер.
Если оригинал будет - перелицованный Mopar/Chrysler китай.
- Прогнозируемо....
Re: ступица
А как же FENOX от бульбашей ? Белазы делают, а хорошую ступицу не смогут ?
Re: ступица
Вопрос, что они ставят в качестве подшипника?
- основная причина, по которой мы вынуждены менять ступицу...
Белаз - это основное изделие, а запчасти для иномарок - для них это ширпотреб...
И честно говоря, я бы не хотел иметь запчасти от Белаза - у них допуски на люфты бОльшие...
Re: ступица
[quote="moidrugdimon"]Rallye015, ну что сказать - опять нас сЦуко обманывают ! Пришла долгожданная ступица, но вместо заявленного испано-кореяно очередной китай
Ну посмотрим сколько отходит. Тоже заказал себе одну, вторую хочу другой фирмы заказать и посмотреть сколько пробежит. Китай машины делает и они бегают .
Re: ступица
Rallye015 - фотки и номера в студию !
Re: ступица
Как получу, сразу закину сюда фото.
Re: ступица
Настигла и меня БЕДА.
Загудела задняя ступица, сам виноват, что послушал "гениев" и помазал направляющие тормозного суппорта ХЗ чем - результат подклинивание - перегрев - здец подшипнику спупицы.
Начал смотреть, что ставить, оригиналы от МЦ и КР дорогие, из аналогов в Украине доступны SNR, Meyle, Nipparts, Optimal
Остановился на SNR или Meyle
По цене подкупила Meyle 32-14 752 0004
Re: ступица
cukr4 - а причем тут смазка ? ты супер клей туды пхал штоле ? я всегда чуток смазки загоняю пыльнику "за щеку" при замене колодок. Если подклинивают супорта, то пропадает накат и колодки стираются это нельзя не заметить, еще будет пованивать шмаленым от колеса, ну а причем тут ступица ?
Re: ступица
И средний ценник на жэрманскую ступицу напиши, что бы народ знал что почем.
Re: ступица
moidrugdimon пишет:cukr4 - а причем тут смазка ? ты супер клей туды пхал штоле ? я всегда чуток смазки загоняю пыльнику "за щеку" при замене колодок. Если подклинивают супорта, то пропадает накат и колодки стираются это нельзя не заметить, еще будет пованивать шмаленым от колеса, ну а причем тут ступица ?
Смазка при том, что у нас на одной направляющей тормозного суппорта стоит резиночка, как я понимаю это и есть отличительная особенность АКЕБОНО от TRW/LUCAS
Так вот, если пхать туда, что попало, эта резиночка разбухает и суппорт клинит, а дальше завершу Ваш ход мысли, которой чуток не хватило до конца.
moidrugdimon пишет: Если подклинивают супорта, то пропадает накат и колодки стираются это нельзя не заметить, еще будет пованивать шмаленым от колеса, ну а причем тут ступица ?
Смазка в ступичном подшипнике попросту выгорает от колоссального перегрева и подшипник начинает гудеть. У меня для этого хватило 200 км. пути.
Ценник был на Meyle 32-14 752 0004 - 1380 грн.
Брал через avto.pro в Харькове у этого продавца https://avto.pro/seller/meyle-karikov/
Вчера все установилось на машину, все встало как родное, ABS работает.
Еду и наслаждаюсь ТИШИНОЙ.
ПС Послание к админу, фото не вставляются через функцию загрузить файл, приходится вставлять ссылку на разные фотохранилища, что есть очень ПЛОХО, через время эти фото попросту пропадут, как во многих темах. Возьмите нормальный хостинг, где нет ограничений по месту на сервере.
Re: ступица
Да причем тут смазка ребята ? Вы что там курите ? Заклинивший супорт уничтожает колодки и диск, к ступице это не относится. Если руководствоваться вашей версией, то любое притормаживание убивает подшипники. Бред полный, того кто эту лабуду вам внушил нужно слать куда подальше.
Re: ступица
Это не бред, при торможении у Вас идет кратковременный нагрев, когда тормоз отпущен, колодки отходят от диска и он начинает остывать, когда суппорт заклинен, колодка не возвращается в нужное положение и трет по диску, что приводит к колосальному нагреву диска, а следовательно и ступицы, на которую єтот самій диск одет и смазка выгорает.
Суть темы не в этом, кто захочет, тот поймет. И не надо "про курите"
Старая ступица пойдет под разбор, посмотрю, что можно с ней сделать, что бы проточить и подобрать подшипник более именитого производителя в данной отрасли, к примеру SKF.
Главное, чтобы в корпусе с ушами крепления "тела" хватило для проточки.
Ну, как говорится, разберем, посмотрим.
Re: ступица
Протачивал ступицу, нет? Размеры какие есть?
hrich- Количество сообщений : 18
Дата регистрации : 2013-11-07
Re: ступица
cukr4 пишет:Это не бред, при торможении у Вас идет кратковременный нагрев, когда тормоз отпущен, колодки отходят от диска и он начинает остывать, когда суппорт заклинен, колодка не возвращается в нужное положение и трет по диску, что приводит к колосальному нагреву диска, а следовательно и ступицы, на которую єтот самій диск одет и смазка выгорает.
Сорри, но это бредятина. Во-первых, подшипник сам при нормальной работе греется некисло, смазка там на 800 градусов точно есть. 2. Даже если заклинило суппорта, перегрев идёт диска, к подшипнику пока доходит-остывает. НО. Даже если сильно (теоретически) членовредительски перегреть тормоза, то смазка в ступице рассчитана на высокие температуры, или думаете инженеры завода это не предусмотрели? ))
