Шум в Коробке передач МКПП
+11
ден4ег
melman007
Свободный
Алена 85
OLIMP
maverick964
радик
Участников: 15
Страница 1 из 2
Страница 1 из 2 • 1, 2
На оборотах 3000 об и выше шумит в районе рукоятки переключения передач. Шуршание такое как от выжимного. Но при этом только на скорости.Когда нажимаешь на сцепление то шум пропадает. При увеличении скорости шум увеличивается. Приехал в сервис- послушали сказали, что шуршит скорее всего подшипник в МКПП, какой конкретно покажет вскрытие.
Снятие, разборка, сборка стоит 9,500руб.
Весь комплект подшипников 25 т.р. Ждать под заказ из Америки 5 недель.
+Масло, сальники, прокладки+ расходники.
Подскажите что делать? Ездить пока шуршит? (Сколько?). Может свежее масло в МКПП залить? Какое?
Может пошипник какой-то конкретный сразу заказать? Существуют аналоги?
радик- Количество сообщений : 26
Дата регистрации : 2013-06-07
По симптомам, похоже, на подшипник первичного вала МКПП. Смена масла ничего не даст, к сожалению. Передний подшипник роликовый, задний - шариковый. "Шуршание" с пробегом будет увеличиваться, т.к. происходит прогрессивный износ. С заменой лучше не тянуть, т.к., в случае перекоса ролика его может заклинить, и тогда попадалово на всю коробку. Если ролик или шарик расколет обойму/корпус, то осколочки непременно попадают внутрь механизма, оттуда на шестерни, и все вытекающие оттуда последствия. Вот номера оригинала, и ссылки, где можно посмотреть аналог. Скорее всего от FIAT подойдут.
05191428AA передний подшипник первичного вала 6-и ст. коробки (роликовый)
05191412AA задний подшипник первичного вала 6-и ст. коробки (шариковый)
http://www.zzap.ru/d,5191412AA,CHRYSLER,Деталь-BEARING-BALL
Дата регистрации : 2013-08-15
Re: Шум в Коробке передач МКПП
Спасибо. т.е. для начала заказать оба подшипника. А сальники. что-то из расходников еще надо?
Да я не указал авто Джип либерти/патриот, 2,4 л. Бензин механика, 2007г.в.
ЭКСИСТ выдал по запросу номера коробки по вин номеру. Но мне кажется маловато
Номера подшипников МКПП Chrysler
05173 430AB
1 шт.
Chrysler 04762 612
1 шт.
Chrysler 04567 025AB
1 шт.
Chrysler 68003 414AA
1 шт.
Chrysler 05013 634AA
1 шт.
QVa277908213 июня 16:30
Обработан
05173 430AB
1 шт.
Chrysler 04762 612
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
Обработан
Ну и отлично..Теперь ищите по оригинальным подшипникам аналоги , чтобы цена была вменяемая...и будет всё О.К.!
К сожалению аналогов эксист не выдал
05173 430AB - аналогов нет
04762 612 - Артикул: M04762612 Бренд: MITSUBISHI
04567 025AB - Артикул: 04567025AB Бренд: MITSUBISHI, Артикул: 04567025AB Бренд: FIAT / ALFA / LANCIA
68003 414AA - Артикул: 68003414AA Бренд: ALFA/FIAT/LANCIA
05013 634AA - аналогов нет
инфа отсюда: http://вин-код.рф/
http://podshipnikru.com/ Вот тут можно порыться, мне как-то помогли.
позвонил сказали что у них таких нет. Как узнали марку машины. И в их поисковике не нашел.
Ну тогда Google в помощь, или заказывать оригинал. Но, думаю, аналоги всё - же есть.
Cовершенно точно аналогом цилиндрического роликового подшипника 68003414 AA являются подшипники R1559TV (skf) и 6408 (National/Precision)...Оба пробиваются в инет-магазинах с мин. сроками и нормальной ценой..За качество подшипников этих "контор" можно не беспокоиться....Для другого роликового подшипника тоже наверняка есть доступный аналог ( Google рулит)...С игольчатыми подшипниками может посложнее ...Но тоже должны быть....
Помогите найти !
Проблема с коробкой , машину пригнали из германии Jeep Patriot 2008 2.0 CRD , после снятия коробки выяснили что шестерня 6-ой передачи надо менять и еще пару шестеренок (уже не помню) и первичный вал, ищу и не могу найти , по паспорту выяснил что коробка у них - Aisin BG6 Сказано, что она рассчитана на двигла с большим крутящим моментом. Википедия говорит, что эта коробка ставилась на кучу популярных и не очень машин.
Toyota Avensis, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Mazda6, Mazda5, Mitsubishi Eclipse, Mitsubishi Grandis, Jeep Compass, Jeep Patriot, Dodge Caliber, Dodge Journey
по запчастям можно подобрать коробку НО это крайний вариант !!!
а вот отдельно по каталогу не знаю какой номер у каждой шестеренке
Просьба помочь с номерами всем спасибо !
OLIMP- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2013-10-11
Стукнись в личку к "Триумф". Он по твоему вину сможет сказать номерочки.
Он человек отзывчивый, обязательно поможет.
Только производитель коробки правильно пишется Asin.
Вообще, производителей трансмиссии можно по пальцам одной руки.
escudovod1972 пишет:Стукнись в личку к "Триумф". Он по твоему вину сможет сказать номерочки.
Спасибо ! будем искать дальше
блин не помог сказал что с европейскими не имел дело !
Вот отчёт от SVV (journey-club):
Кому интересно, краткий отчет о ремонте 6-ст МКПП:
Пробег 149000, машина из Германии, из них около 30000 проехал с прогрессирующим шумом в КПП.
Сервис рекомендовал замену сцепления, а в дальнейшем и маховика, но проблема не ушла!
Повторный демонтаж и разборка КПП показали, что причиной шума является-
разбитое шлицевое соединение шестерни 6-ой передачи, на первичном вале!!!
Причина озвучивалась выше, а именно неправильно выбранный режим движения на 6-ой
передаче (пример, хорошая дорога/круиз контроль/скорость менее 90 км/ч…)
Сразу уточню, наша мануальная КПП это AISIN BG6 (JAPAN).
ссылка для продвинутых: http://www.aisin-ai.co.jp/english/products/ff.html
Поиск запасных частей для этой КПП в Москве ничего не дал, кроме потерянного времени…
Все детали, под номерами CHRYSLER пробиваются в известных всем магазинах, НО при попытке
заказать цена увеличивается минимум в 2 раза, а заявленные сроки поставки с 14 дней на 45
дней! Причина банальна, в Америке нет запчастей для мануальной 6-МКПП. Все поставщики
заявляют срок исходя из перезаказов с европейских складов, дальше интереснее…
Номера деталей для нашей КПП в Европе уже перекодированы с CHRYSLER на FIAT.
Крупнейший (проверенный мною) интернет магазин автозапчастей в Германии, дал срок поставки
10 рабочих дней (судя по инвойсу, запчасти были заказаны в Японии).
Итог:
с момента размещения и оплаты заказа, немцы уложились в 10 дней.
до получения посылки на почте прошло 14 дней, респект Почте России, честно говоря не ожидал)))
Минмальный комплект для ремонта:
-первичный вал
-шестерня 6-ой передачи
-2 подшипника первичного вала
Рекомендованный комплект для ремонта (мною заказанный):
-первичный вал
- подшипники 5 шт.
-сальники 3шт.
Итак, (по просьбе братьев по несчастью), перехожу к цифрам:
Article No. Description CoO Qty. Item Price Total Price
Sparkasse Hannover
FIA05191494AA LAGER JP 1,00 21,52 21,52
FIA05191412AA LAGER JP 1,00 27,30 27,30
FIA05191487AA LAGER JP 1,00 24,01 24,01
FIA05191415AA LAGER US 1,00 25,46 25,46
FIA05191357AA DICHTRING JP 1,00 16,34 16,34
FIA05191358AA DICHTRING JP 1,00 9,39 9,39
FIA05191182AA WELLE JP 1,00 109,43 109,43
FIA05191428AA LAGER JP 1,00 48,24 48,24
FIA05191359AA DICHTRING JP 1,00 13,60 13,60
FIA05191132AA This article is replaced into:FIA05191132AB
FIA05191132AB ZAHNRAD JP 1,00 63,08 63,08
1 carton: 40x24x11
gross weight: 5,0kg
net weight: 4,6kg
Grand Total EUR 358,37
+55 евро доставка в РФ
Стоимость работы, в моем случае 17 т.р.
С сегодняшнего дня, Жора снова в строю, и ни одного лишнего звука, кроме приятного урчания дизеля .
Dodge Journey SXT 2.0 CRD 2008 г. 6МКПП
Итог:
-первичный вал
-первичный вал
- подшипники 5 шт.
-сальники 3шт.
Sparkasse Hannover
1 carton: 40x24x11
gross weight: 5,0kg
net weight: 4,6kg
Интересно было бы узнать что за магазин и как определить номер fiat.
Я уже запарился с этим екзистом.... уже 3раза перезаказал бампер. сначала 2-х недельная тишина, потом снимают заказ. после последнего снятия ценник взлетел на 50%.
.., тут должен быть матЪ
Адрес магазина от SVV: http://eshop.original-teile.de/
Разобрал МКПП Джип Патриот 2007, 5-ти ступка.
На подшипниках образовались раковинки. Причина не понятна (в сервисе сделали предположение что ролики и шарики перекалили на заводе).
В общем рекомендовали заменить 6 подшипников. Сцепление в сборе и выжимной подшипник:
Стоимость заднего подшипника первичного и вторичного вала от 3 т.р. до 6 т.р. срок поставки 1 месяц (2 шт. одинаковых) 05013634AB (либо 05013634АА) размеры 30*66*17 тип: однорядный, шариковый, закрытый с обоих сторон, с канавкой под стопорное кольцо и самим кольцом в комплекте.
На подшипнике надпись 30TM31ANX. Пробил аналог только RBH -тайвань по 1450 руб. открытый. Но никто о надежности RBH сказать не смог. Наверно буду заказывать в ексист по 3200 руб за шт.
Передний подшипник первичного вала тип: роликовый цилиндрический подшипник размеры 25х52х18
на наружной обойме имеется маркировка NU2205
код 68001749AA (либо аналог 0472612) Цена 500-600 рублей. Есть в наличии.
Передний подшипник вторичного вала 68003414AA подшипник вторичного вала
тип: роликовый цилиндрический подшипник, без внутренней обоймы размер 41,3х64,3х21
надпись на самом подшипнике DB-68126. Цена 1000- 1500 рублей. В наличии.
Подшипник дифференциала 04567025AB тип: конический роликовый подшипник
размеры в сборе 38х63х17. Стоимость около 1000 руб. В наличии.
Большой подшипник дифференциала 05173430AB роликовый подшипник. Стоимость от 2,5 т.р. до 4,4 т.р. Пока не заказал. срок ожидания 1 месяц аналогов пока не нашел.
Сальники 3 шт.
Первичного вала 05189989АА- стоимость 600 руб - срок 17 дней
Сальник привода, левый сальник 05189835AA- стоимость 608 руб.- 15 дней.
Сальник раздатки (не уверен) 3200А105(19034968B)
Сцепление 05062 150AC -17 т.р. (аналог SACHS 3089000069-13 т.р.)
Выжимной подшипник 05273 431 АА -3 т.р. (аналог 510010510- 1 150 руб).
Вопрос подскажите аналог подшипника заднего 05013634AB (либо 05013634АА) размеры 30*66*17 (30TM31ANX) дешевле 3 т.р. Может RBH -заказать?
Аналог подшипник дифференциала 05173430AB ?
Сальники 3 шт.
радик пишет:На оборотах 3000 об и выше шумит в районе рукоятки переключения передач. Шуршание такое как от выжимного. Но при этом только на скорости.Когда нажимаешь на сцепление то шум пропадает. При увеличении скорости шум увеличивается. Приехал в сервис- послушали сказали, что шуршит скорее всего подшипник в МКПП, какой конкретно покажет вскрытие.
Ну и как дела, сделали тебе или нет??? Если да то в какую сумму обошлось и у кого делал?
Дата регистрации : 2013-12-01
АВТО Пока в сервисе "Профит-авто" в Екатеринбурге, ул. Альпинистов (Занимаются американцами). Жду подшипник 20 января 2014г. Заказ с попал на Европейское рождество и на наши праздники. т,е. одни выходные. Вот хожу пешком. Стоимость снятие-разборка-сборка 9,5 т.р.
подшипники + сцепление+ выжимной+ сальники 24 т.р.
радик пишет:АВТО Пока в сервисе "Профит-авто" в Екатеринбурге, ул. Альпинистов (Занимаются американцами). Жду подшипник 20 января 2014г. Заказ с попал на Европейское рождество и на наши праздники. т,е. одни выходные. Вот хожу пешком. Стоимость снятие-разборка-сборка 9,5 т.р.
Ну нормально, а как обслуживание, записываться надо или так подкатить можно, не пожалел ты что туда обратился, толковые ???
Сервис хороший ребята толковые. Лучше позвонить 89326034403.
радик пишет:Сервис хороший ребята толковые. Лучше позвонить 89326034403.
А в других сервисах не искался, может дешевле гденить есть?
Думаю так немало получилось,потому-что на запчастях они реально нагреваются+для коробок наших запчасти очень проблематично доставать.(Но если парни со знанием дела отнеслись,то лучше у них.
Интересно, как называется моя коробка. Либерти 2.4, 2008 г.в., 5 ст.механика. Гудит с момента покупки весной 2013г. Всё никак не решусь на ремонт.
Свободный- Количество сообщений : 28
Дата регистрации : 2013-04-13
Радик братуха ты не теряйся, расскажи как машина после ремонта себя ведет, и норму обслуживания
Собрали МКПП -шум пропал, т.е. замена подшипников первичного (2шт.) и вторичного вала(2шт.) дала результат.
Шуршание (гул) пропал. Красота. Вышло не дорого 10 т.р. снятие разборка- сборка. Подшипники 8 т.р. за 4 шт. (раскладку давал выше).
Недоволен только ЭКСИСТ - привезли сцепление САКС - 13 т.р. в срок 17 дней.
Позже перепроверил по ЭКСИСТ появился вариант САКС за 10, 8 т.р. в срок 4 дня. Хотел поменять заказ в процессе доставки - получил отказ. (Обыдно, да!!!)
Надо подыскивать другой магазин.
радик пишет:Собрали МКПП -шум пропал, т.е. замена подшипников первичного (2шт.) и вторичного вала(2шт.) дала результат.
А что такое ЭКСИСТ и САКС ? А в каком магазине ты покупал?
А может кто подскажет в Питере коробочных мастеров?
melman007- Количество сообщений : 62
Дата регистрации : 2014-05-25
Антон,я тебе уже предлагал,куда можно обратится.Они уже неодну коробку на наших пепелацах оживили.Плюс по ценнику соорентируют.
.Lexich пишет:Антон,я тебе уже предлагал,куда можно обратится.Они уже неодну коробку на наших пепелацах оживили.Плюс по ценнику соорентируют.
Ок позвоню
Здравствуйте купил чероки kj 2003 год 2.4 на механнике на первых трех передачах воет несильно но слышно неподскажете примерный бюджет ремонта? и где в москве за недорого смогут сделать это? (заранее благодарен )
ден4ег- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2014-12-02
Шум в коробке МКПП!
Пожалуйста помогите однополчане! :-( у меня jeep compass 2007, МКПП.
При включенной скорости и убранном сцеплении появился гул в районе коробки!
Сцепление выжимаешь - гул пропадает! Чем выше скорость тем гул сильнее! В СТО (шараш -мантаж , город маленький - других нет) сказали что шумит коробка! Разбираться побоялись - говорят что боятся вдруг не соберут!
Что может быть ? Может кто знает "болезни" этих коробок? Что проверить в первую очередь?
Петр.
Петр.
Дата регистрации : 2012-06-20
Петр пишет:Пожалуйста помогите однополчане! :-( у меня jeep compass 2007, МКПП.
Петр.
Привет , Петр! Я свою коробку перебирал прошлым летом. Но у меня шумела при наборе скорости. Коробка у нас очень болезная. У меня например появились каверны на подшипнике вторичного вала. Заменил сразу все подшипники. Сейчас всё тихо. Отдавал за снять -поставить - 8000руб. Перебрать -7000руб. Подшипники все оригинальные - 15000руб. Но это старые цены. Сейчас не знаю сколько обойдётся. Кстати подшипники оригинальные: 2 -китай, 1-США, 1- чехия. Вот такая сборная солянка. Пробег у тебя видимо около 150000? А так коробка очень простая. При наличии навыков перебирается любым автослесарем. С запами сложнее. В наличии нет! Ждать 2 недели.
Свободный пишет:Петр пишет:Пожалуйста помогите однополчане! :-( у меня jeep compass 2007, МКПП.
Петр.
Приветствую. Подскажи какие подшипники ты менял, если есть то пришли каталожные номера - я по схеме посмотрю! ( прикину во сколько мне это сейчас обойдется) :-(
Петр.
Я менял:
код 68001749AA
Ещё поменял сальник первичного вала, но номер к сожалению не помню. Эти номера со второй страницы этой темы от Радика.
Я ещё когда перебирал коробку съэкономил и не поменял выжимной , и он у меня зимой засвистел с...ка. Так что , при переборке-тоже менять- однозначно!
При заказе обязательно перепроверьте номера...
код 68001749AA
Также есть тонкости при располовинивании коробки и замене задних подшипников ( те которые одинаковые).
Спасибо за информацию, буду смотреть что по чем!Свободный пишет:Также есть тонкости при располовинивании коробки и замене задних подшипников ( те которые одинаковые).
Свободный пишет:... А так коробка очень простая. При наличии навыков перебирается любым автослесарем. ...
Раз коробка простая нафиг лить фирменное масло (ATF+4), я думаю можно залить нормального трансмиссионного.
Дата регистрации : 2013-12-13
Я не рискнул. Залил оригинальное , то которое АТФ+4. В нете гуглил про другое так ничего и не нашёл. Там и на коробке гневная наклейка на английском , что мол только АТФ +4 . 3300 миллилитров. Так и залил. Не исключено , что коробка накрывается из-за этого масла так быстро.
А уменя почему-то такая наклейка
У меня походу такая-же. Просто перепутал с другим объёмом. :-) Извините, что ввёл в заблуждение. Давно это было ( летом ) . Поэтому мог и забыть.
На КПП 5ст код Т355
Подшипник Первичного вала (передний) NSK NJ2205WC3 -1 шт
Подшипник Вторичного вала (передний) National или Precision 6408 -1 шт
Подшипник Первичного и Вторичного вала (задний) MOCHU 30TM31ANX - 2 шт
Подшипник Дифференциала National A18 или FAG KK15033047
Сальник первичного вала Chrysler 68001750АА -1 шт
Сальник привода Nissan 38342-8Е000 - 2 шт.
Последний раз редактировалось: Rallye015 (27/11/2016, 18:29), всего редактировалось 1 раз(а)
Дата регистрации : 2016-11-10
Ребята, где найти инструкцию как снять МКПП и разборка/сборка?
Разборка и сборка мкпп Т355 аналогично мкпп Т350 ( Додж Неон, PT Cruiser, Волга Сайбер). Запчасти здесь http://www.mkpp-zap.ru/
V-NN- Количество сообщений : 14
Дата регистрации : 2015-03-18
Не нашел где тут сказано как разбирать и собирать? Мне проще каталог смотреть здесь https://www.emex.ru/catalogs/original/?brandid=JEEP201410&screen=groups&modelid=%24WiVIAgYC%24&ssd=%24BgQLWVZAdQpNQ19ZJUsCBgNLUVtGXw8lSAIDBgQDAwMAWVVJAgMEBQIDBAZbVUkCAwQFAgMESDQlS1NkWEVBf2VPGDBYTFBdUXICBQNdVw%24&vehicleid=324&category=11562 или тут http://www.elcats.ru/jeep/Parts.aspx?Model=db27ed5d-0ada-427a-8a78-7b6d178eef68&SubGroup=%2BE8ZaNOJF0gWFVzeebvSvENZ2MNb7haH5WIxK38DXbM%3D&T=%5B204%5D+CASE+AND+RELATED+PARTS+%28CASE%2C+AND+EXTENSION%29V-NN пишет:Разборка и сборка мкпп Т355 аналогично мкпп Т350 ( Додж Неон, PT Cruiser, Волга Сайбер). Запчасти здесь http://www.mkpp-zap.ru/
Rallye015
Скачай в тырнете Dodge Caliber 2007 - Service Manual в PDF
21- Раздел TRANSAXLE
$ T355 MANUAL TRANSAXLE стр 21-45
- Если не найдёшь - стукни в личку - выложу в гуглдрайв
Так же есть на русском для Dodge Caliber 2006г - сканы книжки.
Нашел. Спасибо.
» помогите найти мкпп от компаса 2,4 2007г 4*4 ,или может у кого есть запчасти на эту мкпп Б\У
» трудное включение передач
» Замена масла в раздаточной коробке
» Help. МКПП 5-ступка Синхронизатор
» Мкпп
» Мкпп
Страница 1 из 2
