Октябрь 2022
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Всего зарегистрированных пользователей: 1434
Последний зарегистрированный пользователь: Daridon
Наши пользователи оставили сообщений: 29360 в 2761 сюжете(ах)
Я все про кнопки панели
Я все про кнопки панели Empty Я все про кнопки панели
Сообщение  Андрей Уфимский 16/3/2018, 11:36
Ребята.сорри за вопрос.Если не работает подсветка то и сами кнопки не работают?Не включатся не обогрев. не обогрев водительской жопогрейги.Есть ли связь? .
Андрей Уфимский
Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2018-03-16
Я все про кнопки панели Empty Re: Я все про кнопки панели
Сообщение  escudovod1972 17/3/2018, 02:16
Подсветка и функциональность кнопок могут быть как связанными так и нет.
Например, если подсветка не горит, но кнопки работают, значит просто перегорели лампочки. - такое бывает очень часто на авто старше 5-ти лет.
Другой пример: не работает подсветка и не работают кнопки. - скорее всего проблема к разъёме самого блока или проводе электропитания / земли (массы). Если питания нет, то ничего работать не будет.. Wink
Количество сообщений : 2422
Сообщение  Андрей Уфимский 17/3/2018, 10:17
неужели могут перегореть почти все лампы подсветки?Что в лверях.что в селекторе акпп ина панели?КАкое то волшебство!
Андрей Уфимский
Сообщение  escudovod1972 19/3/2018, 01:55
Одновременный выход из строя всех ламп подсветки мало вероятен.
Это может случиться если произошло нечто экстроординарное.... на пример появление высокого напряжения на линии +12В.
Но тогда и вся электроника должна была выйти из строя.
Если такое произошло - беда...
В твоём случае стоит обратить внимание на проводку. и начинать стоит 2-х известных мест:
1. Проводка и состояние нижнего блока реле
2. Проводка в левом крыле.
Обе темы освещены в разделе по электрике.
Дело это не из простых, и было бы хорошо тебе обратиться к проф. электрику, имеющему диагностический сканер на наши автомобили и опыт работы с автомобилями Chrysler/Jeep/Dodge
Всех благ!
Сообщение  Андрей Уфимский 20/3/2018, 08:56
Благодарю
Андрей Уфимский
Сообщение  Серж928 12/5/2018, 05:36
Может для начала предохранитель проверить
Серж928
Серж928
Количество сообщений : 48
Дата регистрации : 2014-07-10
