10 морганий CE после теста приборной панели.
При включении зажигания, если дождаться погасания всех лампочек на приборной панели, после погасания индикатора дроссельной заслонки, CHeck Engine начинает моргать и моргает 10 раз после чего остается горящим.
После завода двигателя CE гаснет как обычно и в процессе работы двигателя больше не загорается.
Раньше такого не было.
Не стал бы обращать внимание на это момент, но уже несколько раз за последние 3 месяца случалась ситуация "провала" педали газа: нажимаешь на педаль а машина не ускоряется и едет так как будь-то педаль газа не нажали сильнее. Как правило это случалось при подъеме в горку. через несколько секунд проблема исчезала.
Jeep Liberty 2.4 бензин, вариатор. Машине 7 лет, пробег - 94тыс.
jeff- Количество сообщений : 13
Дата регистрации : 2009-01-25
Re: 10 морганий CE после теста приборной панели.
В общем, моргания пропали сами собой...
» замена ламп в приборной панели
» Загорается лампочка АКБ на приборной панели
» ДТП - в Компасе не раскрылись подушки!
» Я все про кнопки панели
