замена ламп в приборной панели
Здравствуйте. Форумчане,два дня ищу тему ,как поменять лампы в приборной панели. Никак не удалось открыть тему. Приобрел машинку недавно, месяц назад. Не горит лампа включенного ближнего света.
bashmakov1- Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2017-06-02
Re: замена ламп в приборной панели
Сорри, похоже у этой машинки нет лампы включенного ближнего света....
Да. Лампы индикации включения ближнего света нет. Только дальний свет - Типа напоминает водителю что он будет слепить встречный и попутный транспорт.
И лампа индикации включения противотуманных фар (перед/зад).
Относительно замены лапочек подсветки (правда не на приборной панели) есть темы в разделе "Своими руками".
» Загорается лампочка АКБ на приборной панели
» Пропал бл./дальний свет
» Замена ламп в передних ПТФ на Jeep Compass 2007
