Пропал бл./дальний свет
+14
sgm
Sync
Sebastiano Pereira
Sirob
frus
kapet
Robert
pimpLV
abcd2003
Ivan 944
SPV
Участников: 18
Пропал ближний и дальний свет - не горит
При кратковременном мигании дальним (на себя) - включается. Что за зараза такая - понять не смог.
В мануале не нашел предохранители для фар (может не там искал).. Кто сталкивался с таким ??
SPV- Количество сообщений : 16
Географическое положение : Екатеринбург, Верхняя Пышма
Дата регистрации : 2009-02-05
Re:Пропал бл./дальний свет
В место предохранителя стоит какая-то токовая защита, снеми клемму с аккумулятора может поможет хотя не уверенSPV пишет:Пропал ближний и дальний свет - не горит..
Гость- Гость
Re: Пропал бл./дальний свет
Спасибо за совет!
Пошел пробовать. Если не получится придется заезжать к ОД - у него смена задней габаритной лампочки стоит 360руб. + лампочка 70руб. !
(Что-то в кризис не сильно хочется переплачивать в 2 раза..)
Какие-то предохранители, по крайней мере в штатовском пате, в цепи питания головного света есть.
На сколько я знаю цепи освещения защищены электронным блоком, предохранителей- нет. Так говорили в сервисе, когда устанавливали ксенон. А ещё сказали, что такая схема взята с Мерседеса.
Дата регистрации : 2008-10-01
Точняк.
Спасибо jl - стянул с сайта скан русского мануала к пату (куда свой задевал - х.з., так и не нашел).
О плавком предохранителе в цепи головного света (да и строго говоря вообще о головном свете) - практически ни слова:
Так, для общего развития (потому как конкретного ответа на сабжевый трабл я "с налета" не нашел) инфа из сервисмануала. Мабудь кому поможет.
Общие сведения
Траблы и их устранение
Эл.схемы:
левый ближний
левый дальний
правый ближний
правый дальний
Общие сведения
HEADLAMPS
The headlamp system includes the SCM, the EMIC, the TIPM, and the left (lighting) multi-function switch on the steering column. The headlamp bulbs have a path to ground at all times through their connection to the engine compartment wire harness. The engine compartment harness has takeouts with eyelet terminals that are secured by nuts to ground studs on the front end sheet metal within the engine compartment. The TIPM will store a Diagnostic Trouble Code (DTC) for any shorts or opens in the headlamp circuits.
The SCM monitors a hard wired multiplex input to determine the status of the left multi-function switch and whether the headlamp high or low beams are selected. The SCM then sends the appropriate electronic headlamp switch and headlamp beam select switch status messages to the EMIC over the LIN data bus. The EMIC then sends the appropriate electronic headlamp and headlamp beam request messages to the TIPM over the CAN data bus. The TIPM responds to these messages by providing a pulse width modulated voltage output to the headlamps through high side drivers on the right and left low and high beam feed circuits to illuminate the selected headlamp filaments. The TIPM also sends the appropriate electronic messages to the EMIC to control the illumination of the high beam indicator. When the optical horn feature is selected, the low beams will shut OFF about 200 milliseconds after the high beams are activated.
The TIPM also remembers which beams (LOW or HIGH) were selected when the headlamps were last turned OFF, and energizes those beams again the next time the headlamps are turned ON. The TIPM provides a battery saver (load shedding) feature for the headlamps, which will turn these lamps OFF if they are left ON for more than about eight minutes with the ignition switch in the LOCK position. The SCM and the EMIC each provide a fail-safe feature for the headlamps, which will cause the TIPM to turn the low beam headlamps ON automatically if there is no input available from the left multi-function switch. The TIPM also provides a fail-safe feature for the headlamps that will turn the headlamps ON automatically whenever a loss of CAN bus communication is detected with the ignition switch in the ON position.
Each headlamp includes an integral reflector adjustment screw to be used for static aiming of the headlamps.
Эл.схемы:
левый ближний
левый дальний
правый ближний
правый дальний
За головной свет отвечают в модуле TIPM (блок реле и предохранителей) транзисторные ключи , которые при перегрузке, или при отсутствии прохождения свозь них тока, напрочь выключат подачу напряжения на лампы. Производится постоянный мониториг всех цепей, и не только ламп, спомощью очень коротких импульсов напряжения. Сериями в течении каждой поездки. При достижении определённых количеств отрицательных результатов и определённых количеств поездок, проверки больше не производятся. Поэтому лампы не влючатса никогда, пока не будет стёрта ошибка неисправности с помощью сканера StarScan или StarMobile. Если быстро всё исправить, то всё будет работать сразу после исправления. Рекомендую подобрать сопротивления, установив их параллельно , подключенным к штатной проводки ''модулям поджига'' ксеноновых ламп, только не к самим лампам. Начать можно со слабенькой пятиватной лампы габаритных фонарей, чтобы меньше выделялось тепла, подключенным вкачестве сопротивлений. Их сопротилениния горячих нитей - 40 Ом. Если всё заработало, следует увеличить сопротивление, или спрятать лампы с глаз долой. Увеличить можно с помещью отечественных жигулёвских реле, не импортных, Русского производства. Жигулёвские реле имеюю сопротивление 60 Ом, импортные -120.Если всё заработало - и делу конец.
Следует обратить внимание на трассировку высоковольтных проводов ксенона. На "Хрюслерах", оборудованными TIPMами и не штатным ксеноном часты случаи самопроизвольного, находу , включения стартера. Изолируте от пробоя высоковольтные провода ксенона, ставте фильтры по низковольтным. Правда стартеры не особо дорогие, в продаже.
С уважением abcd-2003 - диагност-электрик Крайслер.
abcd2003- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2009-11-29
Предохранитель правого ближнего света
Compass. перестал работать правый ближный свет, я сначала подумал что лампа перегорела, заменил, но он все так же упорно не хочет работать. лампы местами менял, правая все равно не горит. стал грешить на предохранители. но в блоке предохранителей, что скрывается под капотом, не смог отыскать нужный. в мануале он не прописан. вообще нет предохранителей на фары. разве такое может быть? может есть еще один блок?
pimpLV- Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2010-05-22
мне помогло только обнуление ошибок
Дата регистрации : 2008-08-21
простите, это как?Robert пишет:мне помогло только обнуление ошибок
аналогично, во всяком случае по словам дилера.
в конце прошлого года на ТО мне тоже "обнулили", в счет не включили.
Дата регистрации : 2009-05-18
да гарантия давно кончилась. и у дилера то это пипец обдираловка. ну не может же не быть предохраниетелей вообще.
Здравствуйте! А предохранителей действительно нет. Стоит реле защитное от Daimler. Я менял лампу при включенном головном свете и вставленном ключе зажигания - новая лампа не загорелась. Попробовал выключить и вынуть ключ, заново вытащил-поставил лампу и свет появился ( видимо реле должно не работать). Попробуйте так. Если не помогает - тогда обнуление ошибок.
frus- Количество сообщений : 18
Дата регистрации : 2009-02-20
а кто знает, где можно обнулить ошибки подешевле? не хочется к официалам.
SPV пишет:Спасибо за совет!
Пошел пробовать. Если не получится придется заезжать к ОД - у него смена задней габаритной лампочки стоит 360руб. + лампочка 70руб. !(Что-то в кризис не сильно хочется переплачивать в 2 раза..)
Ребята вы чего? задние лампочки меняются (ровно) 30-45 секунд. Не хотите сами, "могу помочь" за 250р. Шутка.
Дата регистрации : 2008-08-25
Предохранители головных ламп
Добрый день!
У меня перестали работать габариты и ближний свет с левой стороны. Дальний работает. Повсему похоже на предохранители, но никак не возьму в толк, где они находятся. НА общем блоке их нет
Кто менял, подскажите.
Вот тут пытались разобраться головным светом, возможно и с этой проблемой поможет http://www.jeepliberty.biz/forum-f3/tema-t469.htm
у меня правая фара моргает, периодичность не прослеживается, что это может быть? Стоял ксенон кистайский, думал из-за него, поставил обычные лампы ничего не изменилось
Часто помогает сброс ошибок сканером, самодиагностика ошибок не показывает и сброс клеммы в этом случае не поможет. Инфа с сайта американских патоводов + инфа из данного топика.Sync пишет:у меня правая фара моргает, периодичность не прослеживается, что это может быть? Стоял ксенон кистайский, думал из-за него, поставил обычные лампы ничего не изменилось
можно купить elm327 у кетайцев за 20$ и скачать перадское по. Обнулять самому, сколько влезетpimpLV пишет:а кто знает, где можно обнулить ошибки подешевле? не хочется к официалам.
свой свет победил, был на правой фаре блок розжига от кетайского ксенона зацеплен напрямую, т.е. внедрение прямо в родные провода, замотаны изолентой, сразу не заметил, отключил блок розжига все прошло.
Про сброс ошибок и ELM 327, покупал тут http://molotok.ru/obd2-elm-elm327-obd-ii-bluetooth-elm-327-elm-327-i1944742224.html
Глюк с ближним светом.
С целью экономии времени и по причине отсутствия знаний по мат. части, поменял сгоревшую (ближний свет) лампу на заведенной машине. Результ, при заведомо исправной лампе, ближнего света нет, габариты и дальний присутствуют. Поиск пердохранителей окончился ничем. Изучение форумов прояснило, что на наших машинках лампочки меняются только на выключенном движке, с вынутым ключом, особо осторожные предлагают еще и клемму с акка скидывать. Лампы уже менял (на выключенной машинке, но без скидывания клеммы), без проблем, а тут засада. Ошибка в "мозгах", ехать к колдунам. Самые авторитетные форумчане утверждают, что глюк устраняют только оффы скидыванием ошибки специальным офф-сканером. Я устранил 3-кратным проворачиванием ключа, "done" и все стало как надо. Мож кому пригодится. Удачи.
Дата регистрации : 2011-10-24
Земеля, зачёт!
Черкани подробно как ключём вертеть надо.
Верчение ключом.
Дык все просто. Вставлям ключ, поворачивам до "on" (не стартуем), быстренько назад (до упора), не вынимая ключа повторям операцию, и исчо раз до "on". Возле джекичана появляются -----. Ежели не появляются значит крутил ключом недостаточно быстро и четко. Вынимам ключ, повторям все сначала. Все крутилки надо сделать быстрее 3 сек. Когда, наконец, появится -----, БК подумает и напишет "done", ежели все ОК или код ошибки. Расшифровка лежит где то на форуме. Удачи.
Пропал свет!!! и не приходит
Господа, алярм!!!
Пропал ближний и габарит на одной фаре. Не один месяц ездил так:
то вкл,то выкл... Сейчас купил OBD 2 и по совету гуру скинул все ошибки и аккумулятором и ключом и сканером
Хелп ми чего дальше делать?.. Не хочется приехать на сто и чтобы мне сказали у тебя ошибок нет - 1000 руб.(..ну мы же работали), а по итогу ничего...
d_pin4yk- Количество сообщений : 143
Дата регистрации : 2014-01-29
ХЗ.. Может провода от фары до блока интегрированной мощности (верхний блок предохранителей)...
Так ты изначально, при записи, поставь задачу: Фара не светит, надо починить.
Починили - платишь. не починили - не платишь!
escudovod1972 пишет:ХЗ.. Может провода от фары до блока интегрированной мощности (верхний блок предохранителей)...
...escudovod1972 тогда другой вопрос. Почему дальний фурычит?..
Ведь провод для лампочки один...
У тебя лампочки - галогенки или ты их заменил на что-то иное?
Если гадогенки (h4), то к лампе идёт 3 провода:
масса (земля/ ноль)
ближний - +12v - зажигает спираль ближнего света.
дальний - +12v - зажигает спираль дальнего света.
1. Если лампы с лева на право переставить эффект тот-же?
2. Если вкл. дальний, спираль ближнего горит (на левой и правой фарах)
- посмотреть можно через стекло для сварки.
3. Если вкл ближний на ноге разъёма лампы 12v появляется?
Вообще, стукни в личку Шура виф кинев - он у нас большой спец по электрике - просто на форуме бывает редко.
масса (земля/ ноль)
escudovod1972 пишет:У тебя лампочки - галогенки или ты их заменил на что-то иное?
масса (земля/ ноль)
У меня стандарт - H4, не захотиелось глюков с ксеноном, хотя порывы были)))
1. Лампы переставлял, менял на новые и т.д. (они то горят,то нет... именно на этой фаре)
2. Посмотрю на спираль ближнего...но по моему не загорается, т.к. криво светит на этой фаре (похоже что только дальний без бл.)
3. Вооружился мультиметром - сегодня замерю.\
В целом спасибо за подсказки!
Вполне вероятно, что в разъёме на лампу просто подгорел контакт на ближний свет.
Ты же им пользуешься чаще чем дальним....
Вообще, конечно, когда я впервые увидел это бл-тство под громким именем разъём - я был шокирован подходом крайслер-джип к надёжности...
Ни тебе пыльника, ни тебе манжетки хоть какой -нибудь... Всё тупо...
- кусок жаростойкой пластмассы и в ней 3 клемника.
Жесть!
Жесть!
Всем привет. Может повторюсь. К холодам на заведеном двигателе не включаются противотуманки ( сейчас вообще не горят). Было такое ( почти такое) год назад, сначала включаешь ПТФ потом заводишь. Так вот приехал к мастеру, у него огромный сканер выдал - низкое расположение ПТФ( вместо штатных ламп 42Вт, стояли 63Вт, короче сняли ошибку( 700руб) и ПТФ до холодов работали без нареканий. Сейчас не работают. 327 сканеры-блютуз и usb на данный момент ошибки не видят, пока нет денег снять ошибку(я думаю что она есть).
Дата регистрации : 2013-12-13
Короче понятно!)))
Вся эта лабудятина самостоятельная с 327 ни к чему вразумительному не приводит)))
Тогда нахрена вообще такие сканнеры, что смотреть?... Графики, лямбды и разгон до 100?...
Эти сканеры нужны для автомобилей с 1-м EBU, которым достаточно стандартного набора команд OBDII. Что бы добраться до мозга наших машин помимо OBDII необходимо подключение к шине K-Line.
На форуме уже есть тема про Vagen-овский шнурик и программку для него.
С помощью этого набора Chrysler Jeep равно как DOGE - как на ладони...
У меня была следующая ситуация. Сначала перестал гореть ближний свет правой фары при заведомо исправной лампе, при этом дальний свет включался. Ездил так несколько месяцев, потом вышел из строя и дальний свет. На этот момент ошибки были следующие - B1634, B1638, B162F, B1630. Скидывание ошибок ни к чему не приводило. Подумал, что скорее всего всё дело в электрике, полез проверять все 3 провода от лампы, один из них привёл под дно основного блока предохранителей. Там я обнаружил, что кто то уже пытался решить проблему с ближним светом, так как этот провод был обрезан, а на него была посажена не хитрая схема со стандартным реле и предохранителем на 10А и который был перегоревший. В общем прозвонил все провода этой схемы, заменил обрывы и предохранитель. Теперь думаю - ближний свет должен гореть точно, включил - не горит, но сканер показал, что часть ошибок исчезла и осталисть только B1630 и B1638, что уже обрадовало. Хорошо думаю, раз оба света (ближний и дальний) не горят, то нужно проверить общий их провод, прозвонил - да, был обрыв в месте, где все эти провода присоединены к клемме. При разборе выяснилось, что в месте соединения все провода окислились и часть уже плохо пропускало ток или совсем не пропускало. Пришлось делать удлинитель и восстанавливать всю связку, так как после обрезки длины проводов не хватало и всё сделано было впритык. После этой манипуляции фара полностью заработала как ближний, так и дальний свет. Но самое удивительное, что одновременно починился "сам" и потух датчик уровня тормозной жидкости, который давно мозолил мне глаза. В общем как оказалось таких клемм с кучей окисленных проводов у нас много и главное, они никак не защищены, что очень печально. Так что если, что то перестаёт работать в наших машинах, то нужно сначала проверять проводку и только потом заказывать "сломавшиеся" детали.
agat344- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2015-01-15
» Салонный свет.
» не горит свет
» свет не выключается и не только
» Свет в салоне
» Салонный свет.
» не горит свет
» Свет в салоне
