не горит свет
не горит свет
не горит свет ближний и габарит!! лампы поменял! но результат 0!!на левой стороне!!
кит- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2011-07-01
Re: не горит свет
Предохранители надо смотреть.
Re: не горит свет
Ключ в замок зажигания и 3 раза от OFF до АСС (не до Start) в возможно короткое время. На одометре должны появиться прочерки и надпись "done". После этого должно загореться.
» Горит 4wd
» При включении, машина горит габаритами, как елка
» Горит ЧЕК. Прошу помощи?
» Горит чек не исправность двигателя
