Салонный свет.
Салонный свет.
Приветствую. У меня такой вопрос. Можно ли сделать так, что бы при включении салонного света (ручкой на руле слево) передний свет у водителя над головой бы не загорался, а только средний у задних пассажиров и в багажнике? Езжу с семьёй и часто просят в вечернее время включить свет в салоне, вот я хочу, что бы передний свет мне в дороге не мешал. Может какое реле вынуть, поменять или провода какие отсоединить?
dreamx- Количество сообщений : 24
Дата регистрации : 2012-07-12
Re: Салонный свет.
А что это за ручка на руле с лева?
Катаю на Jeep Liberty (MK74) c 2012г, а вот о том что можно какой-то ручкой включить салонный свет - не в курсах...
Действительно сносит башню от того, что бы включить свет в салоне нужно открыть дверь...
Re: Салонный свет.
Если этот регулятор поворачивать в крайние положения то у меня включается и выключается салонный свет не зависимо открыта дверь или нет.escudovod1972 пишет:А что это за ручка на руле с лева?
Re: Салонный свет.
Да. Теперь понял о чём ты. ИМХО - не удобная вещь. Я этим колечком (настройкой яркости приборной доски) практически не пользуюсь.
С новья пытался что-то настроить, т.к. привых что на прошлой Эскудо подстветка приборной доски позволяла накрутить яркость подсветки для 2-х состояний - день и ночь. переключение осуществлялось автоматически.
На Jeep такого нет. - Забил!
По теме твоего вопроса - сделать можно! Но колхозно. Т.е. нужно будет разобрать плафон, обрезать дорожки на кнопки, дорожки на плате (остатки от выключателя) соединить так, что бы комп думал что выключатель в выключенном состоянии.
Сам выключатель перекоммутируем так, что бы он в одном состоянии подключал лампочку по штатной схеме, в другом состоянии - отключался от выхода контроллера в плафоне.
Тогда, нажав на кнопку, при включении среднего светильника водительский не включится.
- Кривовато (колхозно) конечно...
Но это один из доступных вариантов.
Более правильно - нужно искать тех.доки на контроллер в плафоне, сливать прошивку, и редактировать её так, что бы изменить логику включения лампочек.
Долго это всё...
Долго это всё...
Re: Салонный свет.
Привет всем,
ИМХО надо копать в сторону "врезки" в кан-шину, я себе это представляю в виде коробочки с ардуино + кан-коннектор и отдельной кнопки, по которой включается задний плафон. Про идею я вычитал на калиберклабе http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=15107, там правда "врезаются" в кан-шину для активации дополнительных входов в магнитолу, но кто мешает сделать и то и это, в смысле доп.кнопки на всякое нужное :-) Мне лично хочется автоматическое включение подогрева сидений при низкой температуре снаружи (автозапуск то прогревает только дрыгатель, сиденья приходится включать кнопкой уже только когда садишься в машину)… Сначала, конечно, придется "поймать" те команды, которые управляют светом проанализировав активность в кан, но это дело техники …
Вобщем нафантазирвал я тут, гы :-)
В данном случае проблема решается легко и просто покупкой фонарика, прикрепляемого к потолку, ручке сбоку, на подголовник или ещё куда-то. Батарейки/проводок из прикуривателя - как угодно. :-)
Всех благ.
Всех благ.
Дата регистрации : 2016-10-07
» Свет в салоне
» Пропал бл./дальний свет
» свет габаритов в поворотниках
» не горит свет
» не горит свет
