Замена ламп в передних ПТФ на Jeep Compass 2007
Доброго времени суток!
Захотелось поменять лампочки в передних ПТФ-ах на что-то более яркое. Но столкнулся с проблемой их наличия на прилавках магазинов. Если верить мануалам, то на моей машине стоят лампы с маркировкой Н10. А такой вариант ламп, почему-то, крайне редко встречается.
Вопрос: подходят только лампы этого типа или есть какая-то замена на другой тип ламп (там Н9 или Н11)?
Re: Замена ламп в передних ПТФ на Jeep Compass 2007
Megatron пишет:Доброго времени суток!
Становятся только родной размер. Всегда везде есть в наличии, странно конечно...
У меня в голове всегда почему то вертится Н4. У нас разве на Н4 размер то?
Just_Alex- Количество сообщений : 15
Географическое положение : Киев, Украина
Дата регистрации : 2012-11-02
Десептиконы в наших рядах?! ...
Всё правильно.
В головном свете у нас стоит H4, а в ПТФ H10
По этом поводу есть отдельная тема см: http://www.jeepliberty.biz/t328p60-topic
На последних листах я писал отчётик о своих "приключениях" в поиске этих ламп у себя в регионе.
H10 легко меняется на HB3. Просто последние чуть помощнее. Цоколя одинаковые. Хорошо встают взамен родных.
Если штатных ламп не хватает, рекомендую посмотреть в сторону корейцев MTF. Я ставил H4 и HB3 5000K
В результате температура цвета ПТФ, головного света и габаритов (светодиодов) одинакова.
Всё правильно.
escudovod1972 пишет:Megatron
Всё правильно.
Большое спасибо!
По поводу фирм изготовителей: по предыдущей машине облазил кучу тем и сравнений, в итоге - советую присмотреться вот к этому производителю: http://sappo.ru/magazin/folder/koito . Из плюсов: не нагревает отражатель, штатное потребление тока, долгое время работы и, конечно, высокая температура света. Это не реклама, а просто опыт, которым хочу поделиться. Это если ксенон не ставить, конечно.
Koito хорошие лампы.
Просто не нашёл в наличае Н4 и HB3.
MTF были доступны и на любую температуру света.
Кроме того они дешевле в 2 раза.
А в чем, собственно, отличие Н10 от НВ3 или от НВ4? Только в яркости? Или цоколя разные? Просто у НВ4 потребляемая мощность поменьше будет.
HB3 чуть по мощнее H10. При этом имеет тот же цоколь.
HB4 имеет другой цоколь чем H10. Т.е. на штатное место без напилинга не войдёт. А если припилить, то не защёлкнется.
В общем, если нет H10, то ставь HB3 и не грей голову ни себе ни окружающим!
escudovod1972 пишет:HB3 чуть по мощнее H10. При этом имеет тот же цоколь.
В общем, если нет H10, то ставь HB3 и не грей голову ни себе ни окружающим!))
Ясенько. Спасибо еще раз.
Офтоп:
Спасибо не булькает!
Пригодился пост - жми "+"
- шутка.
По сути:
Будешь менять лампы ПТФ, защиту арки раскнопливать не обязательно.
При наличае длинных рук лампы легко меняются прям с открытого капота.
Для большего удобства можешь снять электромеханический корректор фары головного света.
Снимается поворотом в сторону, как лампочка.
Подробности см. в моём посте по указанной выше ссылке.
Удачи!
И с гололёдом всех!
Будьте осторожнее, новечки пока ещё жгут (не все побились) и подснежники ещё в норки не попрятались.
Дистанция и скоростной режим!!!
Дольше едешь - меньше денег на ремонт....
- шутка.
По сути:
Удачи!
И с гололёдом всех!
У нас +6 пока.
» jeep compass 2007
» jeep compass 2007
» jeep compass 2007
» Продам Jeep Compass 2007
» jeep compass 2007
» jeep compass 2007
» jeep compass 2007
