Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty26/10/2024, 22:16 автор мужикзарулем
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty14/8/2024, 12:05 автор angomsk
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty24/6/2024, 13:54 автор Алексей 198
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty19/5/2024, 23:07 автор Pavel1986
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty14/5/2024, 05:11 автор escudovod1972
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty1/4/2024, 10:22 автор rsaspid
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty19/3/2024, 07:52 автор Юрий Черемисин
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty11/3/2024, 13:28 автор sanityclause
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty11/3/2024, 12:36 автор Bern
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty2/1/2024, 07:59 автор escudovod1972
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty31/12/2023, 19:28 автор sanityclause
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty31/12/2023, 17:23 автор мужикзарулем
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty7/12/2023, 04:39 автор escudovod1972
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty2/11/2023, 05:59 автор escudovod1972
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty26/10/2023, 19:30 автор agat344
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. Empty Re: Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п.
Сообщение  Liberman 7/12/2008, 23:40
Анатолий пишет:А боковых подушек в сидениях у Вас нет? У меня они присутствуют, поэтому придется ограничиться накидками.
что еще за боковые подушки ?
Сообщение  Анатолий 8/12/2008, 00:16
Liberman пишет:
Это для механической защиты водителя и пассажира от бокового удара. Встроены они в спинки сидений (соответственно водительское и пассажирское). Отмечены лейбами там, где установлены. Идут, как дополнительная опция. При срабатывании разрывают обивку сидений по шву, поэтому и не рекомендуется установка полноценных чехлов.
Есть еще шторки, которые входят в базовую комплектацию (установлены в боковых стойках между дверями) - защищают от битого стекла всех при боковом ударе.
Сообщение  Yan_One 8/12/2008, 05:37
Поэтому отдельно и упоминул
Особенности: прослабленные швы по бокам для обеспечения штатного срабатывания подушек безопаснисти.
и соответствие всего этого хозяйства ТЮВ
П.с. Хотя у меня в сиденьях подушек нет.
Сообщение  Анатолий 8/12/2008, 19:15
Все равно стремаюсь ставить на сиденья чехлы, так как считаю, что любое препятствие на пути раскрывающейся подушки безопасности может привести к заметному ухудшению здоровья Sleep (например смещение ослабленного шва относительно разрывного шва сидения. Ну, Вы в данной ситуации, ничего не теряете.
Сообщение  Yan_One 8/12/2008, 19:32
Анатолий пишет:
Точнее они (боковые подушки) за обивкой потолка, в районе ее (обивки) стыка с резиновыми уплотнителями дверных проемов. Оттуда, отогнув обивку, они и выскакивают.
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. 20310191tr4
А по части чехлов на сиденьях с подушкой - солидарен с Вами. Если есть малейшие сомнения - нет смысла жертвовать безопасностью (стоимость которой, кроме всего прочего, составляет заметную часть в цене авто). Тем паче обычно в мануалах (помню по прошлым авто, в пате просто не искал специально этот раздел) не велит надевать чехлы на сиденья с эирбэгами.
Сообщение  VasyaPupkin 8/12/2008, 21:59
Ой! А что это за подушечка снизу в правом углу (под рулём)? Это если я правильно понял фотка салона Patriot(а)?
VasyaPupkin
Количество сообщений : 74
Дата регистрации : 2008-10-20
Сообщение  Yan_One 8/12/2008, 22:06
Сам долго рассматривал ее. Долго и безрезультатноSmile.
Логично конечно предположить о доп.подушке для коленей. В моем пате ее нет - я нашел только одну подушку, когда снимал "бардачек" (где-то выкладывалось ее фото). О том, что в есть комплектации с такой подушкой тоже не слышал. М.б. это - светлое будущее?
Сообщение  JeepLiberty 8/12/2008, 22:12
Специально снял сегодня "бардачек", даже намека на подушки не увидел Question
Видимо действительно намек на будующее Smile
Сообщение  Yan_One 8/12/2008, 22:15
Вот фото из темы про снятие фильтра ФВУ.
Подушки безопасности. Особенности расположения и т.п. P610
Подушка единственная. И неповторимая Smile
Сообщение  VasyaPupkin 8/12/2008, 22:20
Если я не ошибаюсь на фотке Патриот с правым рулем? Може всетаки надо смотреть не в бардачок, а под руль?
VasyaPupkin
Сообщение  Yan_One 8/12/2008, 22:24
Ваша правда - с правым. Фото у меня нет, но нижнюю "мягкую" накладку в ногах водителя я пролазил руками "на ощупь", когда тянул дополнительные розетки прикуривателя в чехол рулевой колонки. ИМХО там пусто. Хотя м.б. просто не там ШШупал Smile
Сообщение  VasyaPupkin 8/12/2008, 22:39
Yan_One пишет:Хотя м.б. просто не там ШШупал Smile
affraid Может быть Вы щупать не умеете? Laughing
VasyaPupkin
Сообщение  SS 15/12/2008, 09:14
Я конечно дико извиняюсь, но на фото праворукий Калибер с опционной подушкой защиты колен!
Количество сообщений : 204
Дата регистрации : 2008-09-25
Сообщение  Yan_One 15/12/2008, 09:49
Согласен с вами по фактической принадлежности картинки - она взята из буклета доджа.
Однако в данном контексте фото было приведено для пояснения расположения БОКОВОЙ ШТОРКИ, а в этой частности, ИМХО, информативность изображения не страдает, т.к. системы безопасности крайслера унифицированы.
