подушки двигателя
+16
Im-SS
kim-vrn
ttpm
Кузя
hryak3007
Iceman
радик
staff
sgm
Особое внимание
Yultus
Участников: 20
Страница 1 из 2
Страница 1 из 2 • 1, 2
подушки двигателя
здравствуйте. Кто-нубудь сталкивался с заменой подушек двигателя? Подскажите номер подушки, пож.
Yultus- Количество сообщений : 10
Географическое положение : Череповец
Дата регистрации : 2011-02-19
Re: подушки двигателя
как минимум нужен вин авто.
Особое внимание- Количество сообщений : 61
Дата регистрации : 2011-09-17
Особое внимание пишет:как минимум нужен вин авто.
1j8fff7w97d134734
5105 489AD
5105 667AD
5105 667AD
cпc)))Особое внимание пишет:5105 489AD
5105 667AD
У МЕНЯ дергатся при переключениии в режим R и DSheff пишет:а когда вообще следует заменять подушки? и как понять, что они уже не годные?
в обще такие вещи при прохождении ТО должны осматриваться и при необходимости меняться, или при возникновении посторонних вибраций опять таки на диагностикуSheff пишет:а когда вообще следует заменять подушки? и как понять, что они уже не годные?
На взгляд не определишь, т.к. они не просто кусок резины. Подушки мертвы когда при переключении режимов коробки двигатель сильно дергается и ощущается рывок авто.
Явные дерганья при переключении D/R. Как можно диагностировать гаражно-молотковым способом, какая из подушек (или обе сразу) "кончились" и возможно ли заменить их самостоятельно. Яма, руки, инструмент есть.
Дата регистрации : 2011-10-24
Обратите внимание в первую очередь на заднюю подушку.Меняется самостоятельно на яме. Двигатель через деревянные проставки снизу поддомкрачивается( чтобы разгрузить подушку) и меняется.
artlob поставил(а) лайк
Спасибо за отклик. Но, снять - заменить это 2-й вопрос, даже 3-й. 2-й - это приобрести. Чтобы приобрести, надо знать чево... Основной вопрос - диагностика. Имею печальный опыт замены подушки, правда на другой машинке. Вибрация, СТО, приговор - подушка. Нашел, заказал, привезли, купил, поменял, вибрация, СТО, хз... Не хочется, так сказать, тратить время и средства на процесс ради процесса, результат желателен. На СТО алгоритм простой: давай ченть поменяем, поменяли: 1. ура получилось, 2. давай еще ченть поменяем и т.д, нет предела совершенству. Звиняюсь за много букафф. p.s. "задняя" это левая или правая?
Задняя- это по центру. Если под машину залезите и из ямы посмотрите по ходу авто на заднюю(сторона выпуска) двигателя,то чуть выше и впереди рулевого по центру и будет - задняя подушка.
А еще, если есть яма и инструмент - поднимите на домкрате сзади двигатель и посмотрите на подушку: разрыв (если он есть) будет виден. Вот Вам и экономия. Так же можно приподнять и спереди.Alekstesla пишет:Задняя- это по центру. Если под машину залезите и из ямы посмотрите по ходу авто на заднюю(сторона выпуска) двигателя,то чуть выше и впереди рулевого по центру и будет - задняя подушка.
Спасибо за разъяснения. Но, "меня терзают смутные сомненья", в каталоге есть подушка правая 05105489AD, есть левая 05105667AD или мы говорим о разных подушках?
Лазил я тут по зарубежным сайтам, а именно по ebay, в поисках подушек двигателя и наткнулся на интересную инфу. В описании подушек значатся такие машины как додж, джип и ЛАНСЕР. Неужели у нас и подушки от лансера подходят? Визуально, по схеме, все подушки один в один лансеровские. Кто-нибудь пробовал поставить?
я еще не пойму, по схеме, для одного и того же двигателя, идут разные задние подушки, для переднего и заднего приводов. Одна длиннее, это так? В номерах подушек уже запутался,не могу нормальный каталог найти для подбора.
У нас Триумф - спец по родным нумерочкам (пробивает по VIN). - черкни ему в ЛС
Каждый раз черкать в ЛС не удобно. Лучше по каталогу самому, знать бы только каталог хороший...escudovod1972 пишет:У нас Триумф - спец по родным нумерочкам (пробивает по VIN). - черкни ему в ЛС
Выкачал я один недавно, но пока не добрался до компа чтобы в виртуалке поставить и затестить.
Что-то у меня Up-Grade компа затянулся...
Это как ремонт квартиры. имеет начало и не имеет конца...
Может кто подскажет коды подушек двигателя, всех четырех. VIN 1J4NF4GB9AD628503. Авто 2010 года. У меня по разным каталогам выскакивают разные коды. Например задняя:
05105495AF - для 2010 года, полный привод
68032586AE, 68032586AF - для 2010 года, передний привод
05105498AE, 05105495AG, 05105511AE - для 2008 года, полный привод
Такое ощущение, что сколько каталогов столько и кодов. Смотрел по каталогам exist, rammoparparts.com, и смотрел в PDF файле 2008 Jeep Patriot Parts.
+ есть различия номеров в зависимости от полного или переднего привода, и различия 2010 и 2008 года мне не понятны. Есть вообще разница? Может кто разбирается?? или посоветует, где можно найти каталог и по ВИНу пробивать запчасти.
Заказал заднюю подушку двигателя Джип либерти/патриот 2,4 бензин, 2007г.в. привезли 68032586AF- 1,500 руб., но по высоте стоек крепления -она почему-то ниже (т.е по креплению подходит, а по высоте ниже). В магазине сказали, что по авто должна подойти, а по вин номеру пробивается другая - стоит 4300 руб. Что делать? Может подскажите правильный (недорогой) код подушки VIN 1J8FFN8W87D341253
радик- Количество сообщений : 26
Дата регистрации : 2013-06-07
Да вроде она...
http://i.ebayimg.com/t/JEEP-68032586AF-GENUINE-OEM-FACTORY-ORIGINAL-REAR-MOUNT-/00/s/NTQ4WDQwOA==/$(KGrHqNHJEwFB)8lW28BBQfHog1dZQ~~60_3.GIF
Подходит к 2 литровым, 2,4 литровым, моно и полно-приводным.
На много ниже?
Если железной защиты двигателя нет, то не критично.
Если стоит, то может быть вибрация на кузов и стук по большим ухабам.
Перепрессовать сайлент - блок с новой подушки в старую.
Алексей, а нет вариантов замены именно сайлента без обоймы?
Тебе ни где не попадались заветные нумерочки сайлентов подушек двигателя?
Сама подушка - это стальной кронштейн со вставленным в него резинометаллическим сайлент-блоком.Если рвётся эластомер (резина) сайлент-блока совсем не обязательно менять всю подушку в сборе- достаточно просто заменить разорванный сайлент-блок. Вопросом подбора сайлента года два назад помню занимался чисто из интереса,но записи свои по данному вопросу куда-то надёжно сховал,что найти пока не могу.Но надежда ,как говорится,всегда есть...Буду искать.
защиты нет. Ниже новая подушка на 2 см. что попробовать поставить ? боюсь большая разница. подскажите какой код плодушки двигателя на авто джип либерти 2.4 л. 170 л.с. 2007 г.в.
Дмитрий_Николаевич пишет:Да вроде она...
а какой код подушки? насмотрелся на подушку в живую. Новая подушка такая как на схеме вашей- не подходит.
Ну ниже новая подушка - ...а сайлент -то в ней того же размера ,что и в "родной" забракованной или нет?
Alekstesla пишет:Ну ниже новая подушка - ...а сайлент -то в ней того же размера ,что и в "родной" забракованной или нет?
Не замерил подушку по диаметру. Но визуально родная меньше, а забракованная больше.
Выйти из положения я могу предложить Вам следующим способом - Вы замеряете диаметр наружный сайлент-блока "родной" подушки,требующей замены,также диаметр под крепёжный болт и ширину сайлента по посадочному диаметру - я попытаюсь Вам поискать сайлент ему на замену..Впоследствии просто в любой автомастерской за 300 рублей выпрессуете из кронштейна подушки разорванный сайлент и запрессуете новый...
Нашел подушку заднюю с креплением (№ 05105495AG) за 2800 руб. в одном месте, а в других источниках предлагали за 4 300, на эксист 5700руб.
Ножки крепление выше на много. т.е. другая точно не подойдет.
Снял размеры САЛЕНБЛОКА- 69 диаметр саленблока, диаметр втулки под болт 10, длинна втулки под болт 62.
По данным размерам есть ряд сайлентов для опор моторов,но исполнение несколько другого от нашей задней подушки..Боюсь,что ходимость (долговечность) может пострадать...Но есть подушка мотора у febest ( сам их не люблю,но это вариант единственный из альтернативных оригинальному)..CRM-CALR ( Febest) - сама подушка в сборе с суппортом(кронштейном) ,по-моему,не наша ( для варианта FWD)..Но сильно подозреваю ,что сайлент там нашего размера..Сам в руках не держал..Это результат простого анализа. Поэтому , Если хотите - рискните закажите.Ну а не хотите рисковать - тогда только оригинал за 5 тысяч в обарзевшем от жадности exist.ru...
В топку экзист! На ебуе этого нет?
escudovod1972 пишет:В топку экзист! На ебуе этого нет?
Не пользовался более никакими интернет магазинами. Экзист по всем запчастям дорогой?
Когда как. Расходники там дешёвые (относительно "ларьковой" розницы).
Подушку открутил, никак не мог вытащить. Пришлось ехать в автосервис, там вытащили только открутив подрамник.
Кстати что бы подушку открутить подошел только накидной ключ на 16.
Это ты которую не смог вытащить? Передняя/Задняя/Левая(верхняя)/Правая(Нижняя)
escudovod1972 пишет:Это ты которую не смог вытащить? Передняя/Задняя/Левая(верхняя)/Правая(Нижняя)![]()
Заднюю подушку Джип Патриот, я писал что она моем двигателе 2007г.в. чуть выше, чем у др.
Сам работаю в сервисе! Рядом ремонтируют Митцубиси, у меня тоже порвалась подушка задняя, машина 2006 2.4 Варик, так вот снял свою пошел сравнивать с митцу, и о чудо она подошла! по цене получается 2800р номер MN 101573, сейчас выпрессовал сам сайлент, пойду на склад вдруг что найду)
Если найду обязательно отпишусь)
Итак! На складе нашел сайлент от Пежо (так же ставится на Фиат, Ляньча и Ситроен) номер Sasic 8091161, по цене дешман от 180р и выше Разные производители... Запрессовывается отлично, в натяг...
Ну и минус этого сайлентблока, по центру он немного короче оригинала, я подкладывал шайбочки по 5мм с каждой стороны...Хотя для меня это не минус....
Надеюсь кому то это поможет...!
Iceman- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2013-09-11
Iceman пишет:Сам работаю в сервисе! Рядом ремонтируют Митцубиси, у меня тоже порвалась подушка задняя, машина 2006 2.4 Варик, так вот снял свою пошел сравнивать с митцу, и о чудо она подошла! по цене получается 2800р номер MN 101573, сейчас выпрессовал сам сайлент, пойду на склад вдруг что найду)
Что-то тема про подушки заглохла, интересно как ведет себя подушка Sasic 8091161 после 8-ми месяцев, есть ли вибрация или толчки при переключении R-D.
Дата регистрации : 2013-02-17
Мужики, подскажите, снял заднюю подушку по причине толчков при переключении R-D и вибрации в районе 1000 об.
На вид целая, но вроде очень мягкая, двигается от руки. Подскажите нужна замена или ждать когда порвется?
Передняя, вроде тоже не сильно жесткая.
А может ли подушка стучать?
Реанимирую тему. Уже год как пытаюсь выяснить причину странного глухого стука, проявляющегося на "лежачих", переездах, и при торможении. При торможении особенно. То есть если белее-менее резко остановиться, то в момент самой остановки отчётливо ощущается одиночный глухой стук где-то под ногами. Поскольку практически вся ходовая поменяна (об этом писал в соответствующих темах), то методом исключения кандидатов на источник стука осталось только два - рейка и задняя подушка двигателя. Так как на мелких неровностях вроде как не барабанит, то рейка менее вероятна, да и в момент остановки не такой кажется у неё вес и амплитуда люфта, что бы стук в ноги давать. Вопрос собственно в том, может ли подушка двигателя давать стук? Сразу скажу, что толчок при переключении из P в D есть, но вроде не особо сильный, хотя это смотря с чем сравнивать.
Дата регистрации : 2012-08-12
Стальная защита двигателя стоит? Если да, то снеми её и убедись есть ли на ней и на картере двигателя или вариатора характерные потёртости..
Сама подушка может стучать если она в усмерть порвана. Даже не порвана а уже совсем развалилась....
Звук то какой? Пластиковый или стальной?
Под капотом есть много чего, что в незатянутом или не доконца закрученном состоянии может подстукивать на кочках и при резком торможении.
Начиная от опорной "кочарги" капота и до незатянутого аккума.
Кстати, короб воздушконого фильтра и входной воздухозаборник-резонатор тоже "блымает".
А вообще это могут быть стойки стабилизатора и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, рулевые тяги и наконечники, направляющие суппортов тормозов, подшипник (опора) стойки амортизатора. Не доконца затянутые гайки и болты передних рычагов, шаровые...
Даже не до конца затянутая гайка на колесе может подстукивать...
Если было вмешательство в подвеску то через 1-2тыс км ружно всё протянуть.
Не, подвеску уже всю множество раз протягивали-прощупывали, да и заменена она почти вся. Защита пластиковая, между ней и поддоном давно забиты резинки
Источник звука по ощущениям явно внизу, так как отдаёт в педали. Стук глухой, т.е. не как жестянка, а как что-то достаточно массивное смещается и при остановке становится обратно. Да, пожалуй более похоже на неметаллический звук, но что же там может быть пластикового такой массы, что отдаёт в пол и педали? А короб воздушного фильтра, и неведомая хрень под правой фарой (типа какого-то бачка от кондея) давно уже привязаны намертво проволочкой
Болт крепления аккума протяни.
Относительно подушек - замерь на сколько вперёд и назад ходит двигатель при переключении DиR.
Результаты в студию!
А как замерять то? Давеча обратил внимание, что если машину не на ручнике а на "P" толкать вперёд-назад, или поддомкраченное переднее колесо покрутить, то двигатель тоже вперёд-назад малость перемещается, но это вроде бы так и должно быть? Ну и когда вышеописанные процедуры проводишь, то колёса передние (или одно, которое крутишь) градусов на 15-20 проворачивается и привода в коробке издают отчётливый металлический звон, что вроде бы тож нормально. Во всяком случае звук совсем не тот, и не оттуда.
Налепи на декоративную плиту двигателя малярный скотч спереду на зад.
Возьми рулетку или линейку и сделай на скотче риску на ближайшей круглой цифры относительно от дальнего края капота.
Собственно заведи двиг, посади кого-нить за руль что бы поставив на тормоз перевёл селектор в D - снова поставь риску на той же цифре, затем в режиме R
разницу относительно первоначальной риске в мм - в студию.
Кстати, если менять подушки то парой (переднюю и заднюю)
Понятно! Попробую.
Померил. Результат не более 5 мм. в ту и в другую сторону. Получается, что подушка не причём?
Угу!Кузя пишет:Померил. Результат не более 5 мм. в ту и в другую сторону. Получается, что подушка не причём?
» Стук АКПП при переключении на R
» Подушки безопасности.
» Термостат - два вида ! как разобраться ?
» Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле
» Мойка двигателя
» Мойка двигателя
Страница 1 из 2
