Подушки безопасности.
Как заглушить стреляную подушку? Вопрос о датчике - чтобы на панели лампочка глаза не мозолила. Слышал что надо какое-то сопротивление поставить на контакт подушки... Кто еще что слышал?
Дата регистрации : 2012-01-27
Re: Подушки безопасности.
не такой уж он дорогой. вот например
Помогите разобраться.
У меня Джип Компас Ралли 2007 года, салон тряпка с подушками SRS в боковинах сидушек. Хочу установить сидушки от SRT, но есть проблема, у сидушек SRT нет аэрбегов. У моего Компаса под сидушками желтые фишки под аэрбеги, если поменяю на сидушки SRT, то у меня не будет задействована фишка и на панели приборов будет беременый мужик светиться.
Вопрос: Помогите в данной ситуации, как сделать чтоб лампа тухла на приборке? Как исправить эту ошибку?
Удалить или заклеить лампу в приборке - не предлагайте.
Дата регистрации : 2015-10-29
Возьми мультиметр и измерь сопротивление патронов аирбегов.
!! Важно: Измерения необходимо проводить на малом диапазоне измерений и именно цифровым мультиметром. - Что бы от больших измерительных токов подушки не стрельнули...
Либо погугли этот вопрос.
Если мне не изменяет склероз - сопротивление где то порядка 1,2КОм - но могу ошибаться (проверь).
Купишь в радиомагазине пару таких резисторов мощностью 0,5Вт.
Их небходимо впаять либо на ответные фишки разъёма, либо непосредственно в проводку.
К каким проводам припаивать см. по схемам. Резисторы должны быть подключенны именно вместо запала пиропатронов.
Ну и соответственно место пайки и резистор необходимо заизолировать например термоусадкой.
Спасибо, попробую.
» Ремни безопасности
» подушки двигателя
» Задние ремни безопасности.
» ДТП - в Компасе не раскрылись подушки!
» Фиксатор ремня безопасности
» подушки двигателя
