Замена задних амортизаторов
+25
agat344
serg_kin
xoxa
omegik
bashmakov1
Лист007
Im-SS
Агроном
Кузя
TXM
витали
jeepcompassuser
Алоиз
pppsb
Nikk
Extremal
870 Андрей
Марат
s76
Степан
ies76
Участников: 29
Страница 2 из 2
Страница 2 из 2 • 1, 2
Доброго времени суток!
Рассчитываю в ближайшем будущем заменить задние амортизаторы на своем авто.
Хочу поинтересоваться, дабы не опростоволоситься: на какие варианты амортизаторов стоит обратить внимание (помимо штатных) и что еще надо попутно глянуть, чтобы не лезть в эту часть ходовой потом повторно?
Re: Замена задних амортизаторов
Да. Нос бы тоже поменять на Mitsu.
Проставка - кардинально проблему комфорта нашей подвески не решит! Хотя..., передняя подвеска у нас комфортнее чем задняя - ИМХО
Может есть у кого возможность снять размеры верхних опорных чашек от mitsu, размеры стойки амортизатора (нижний кронштейн крепления к поворотному кулаку, высоту установки кронштейна для стойки стабилизатора попер.уст.) и сравнить с нашими стойками (например старыми, снятыми с авто)?
Да, ещё нужно вылет нижней чашки пружины от оси стойки амортизатора проверить, что бы "пружинный блок" не тёр о колесо.
Кстати, насчёт носа...кто что ставил, кроме оригинальных стоек? Или таких ещё нет?
Лист007- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2017-03-17
аморты kayaba 334642 и 334643.Лист007 пишет:Кстати, насчёт носа...кто что ставил, кроме оригинальных стоек? Или таких ещё нет?
опора с подшипником kayaba SM5657
пыльник с отбойником moog K90460
ставил со старыми пружинами без подпилов и доработок.
Дата регистрации : 2016-10-13
Im-SS пишет:аморты kayaba 334642 и 334643.Лист007 пишет:Кстати, насчёт носа...кто что ставил, кроме оригинальных стоек? Или таких ещё нет?
Спасибо! Но, всё таки пара вопросиков есть...
1. Подшипник опоры Kayaba как оригинал подшипник скольжения или, всё же подшипник качения? (т.е. там есть шарики или цилиндры?)
2. Если пружины менять на новые, есть ли смысл и есть ли аналоги? Или, всё же оригинал брать надо!?
Лист007 пишет:Im-SS пишет:аморты kayaba 334642 и 334643.Лист007 пишет:Кстати, насчёт носа...кто что ставил, кроме оригинальных стоек? Или таких ещё нет?
1. шариков/цилиндров нет
2. У меня пружины были не просевшие, по Вашему случаю - решать Вам, я не подскажу
Прикупил дизельный Патриот 2007 года, , левая сторона подвески плачевна. Улетал в Питер ,оставил мастерам машину и запчасти .Амортизатор AGY029MT ,наконечник FI-ES-10933 шаровую SB-7872 стойка стабил. PE-LS-7425 Все подошло отлично. Начинают слышаться звуки с других сторон...
bashmakov1- Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2017-06-02
А вопрос - если ставить аммо MMC - пружины обязательно менять? Родные не подойдут?
Сами пружины нормальные - хочу только аммо поменять, если возможно!
omegik- Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2017-10-05
Родные пружины не подойдут, если не хочешь менять пружины ищи родные задние стойки либо их аналог. На форуме калибра есть очень подробная ветка про задние стойки и пружины.omegik пишет:А вопрос - если ставить аммо MMC - пружины обязательно менять? Родные не подойдут?
Дата регистрации : 2011-10-14
KYB 341654. Встало все без доработок. Впечатления положительные.
Одако, цена у него негуманная!xoxa пишет: KYB 341654. Встало все без доработок. Впечатления положительные.
В списке замен выдает еще KYB 340076 - на 2000 дешевле! Интересно, чем отличается?
Да уж... ценнички подросли.... 5,5 тыс руб. за штуку.... Помнится я брал за 2,5 тыс...
Чем отличается, можешь сам посмотреть на официальном сайте: https://kyb.ru/support/online-catalog
KYB 341654 - наш родной (Liberty/Patriot/Compass, а так же DOGE Caliber c 2007г), от KIB - есть мнение что он же ставится на заводском конвейере.
KYB 340076 - идёт только на DOGE Caliber c 2006г (передний привод).
Исходя из фото у него меньший рабочий ход. да и сам он будет послабже... (рассчитан на более лёгкие авто.)
Есть ещё 5105179AG от Crown
Доброе время суток! Авто 2012 года, пожалуйста подскажите, выше перечисленный комплект подойдет на 2012 год? По деньгам выходит что новый родной аммо, что данный комплект одинаково примерно, вот и в раздумьях как поступить?? И если менять на родную стойку, что еще скорее всего пойдет под замену?
serg_kin- Количество сообщений : 9
Дата регистрации : 2018-06-01
agat344- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2015-01-15
angomsk поставил(а) лайк
А гайку штока вообще возможно потянуть без занятия амортизатора или нет ? Джип Либерти патриот 2007г
Евгений1984- Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2021-03-22
Как подтянуть гайку штока аморта ? Там все в пластике
В нише запаски есть два лючка, аккуратно открыть их, осторожно, есть возможность их сломать. Или разобрать весь пластик. Увидете опору амортизатора и гайку штока. По моему гайка на 15 у родного. Возьмите сразу накидной ключ с храповым механизмом- им удобнееЕвгений1984 пишет:Как подтянуть гайку штока аморта ? Там все в пластике
EugenMk- Количество сообщений : 19
Дата регистрации : 2017-12-25
Всё верно, но только отчасти!EugenMk пишет:В нише запаски есть два лючка, аккуратно открыть их, осторожно, есть возможность их сломать. Или разобрать весь пластик. Увидете опору амортизатора и гайку штока. По моему гайка на 15 у родного. Возьмите сразу накидной ключ с храповым механизмом- им удобнееЕвгений1984 пишет:Как подтянуть гайку штока аморта ? Там все в пластике
Через лючки можно добраться только до гаек крепления верхней опоры стойки амортизатора. Но до верхней гайки штока амортизатора через них недобраться.
1. Она значительно выше.
2. Там слишком мало места.
Относительно разбора пластика обшивки пластика багажника.
- это тот ещё гемор! Особенно сборка.
Долго и хлопотно..
В разы быстрее снять стойку в сборе, на слесарном столеподтянуть гайку, либо (что лучше) поменять резиновые опорные подушки, собрать и поставить стойку в сборе на место.
Да, правильно. Если у человека есть яма или подъемник.escudovod1972 пишет:Всё верно, но только отчасти!EugenMk пишет:В нише запаски есть два лючка, аккуратно открыть их, осторожно, есть возможность их сломать. Или разобрать весь пластик. Увидете опору амортизатора и гайку штока. По моему гайка на 15 у родного. Возьмите сразу накидной ключ с храповым механизмом- им удобнееЕвгений1984 пишет:Как подтянуть гайку штока аморта ? Там все в пластике
Долго и хлопотно..
[quote="EugenMk"][quote="escudovod1972"]
Заехал на две доски вот тебе и яма. Мне проще ремонтировать на спине.
EugenMk пишет:Если у человека есть яма или подъемник.Евгений1984 пишет:Как подтянуть гайку штока аморта ? Там все в пластике
Дата регистрации : 2013-12-13
Чтоб снять стойку надо разгрузить рычагVikMaf пишет:EugenMk пишет:escudovod1972 пишет:EugenMk пишет:Если у человека есть яма или подъемник.Евгений1984 пишет:Как подтянуть гайку штока аморта ? Там все в пластике
Опоры амортизаторов (металлическая часть)
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, определить деталь - куплен весь комплект от ММС.
При попытке разобрать и установить все, согласно списка, не удалось открутить опоры амортизаторов, их придется высверливать, соответственно, мастер говорит, нужны новые опоры.
MB 809280 Опора амортизатора заднего
Подскажите, пожалуйста, какой номер детали "Металлическая часть опоры амортизатора MB 809280"
искать для того, чтобы он встал на Jeep Compass 2007 с комплектом от ММС?
870 Андрей пишет:Поменял сегодня задние аморы на ММС-комплект (спасибо первоисточнику).
Ставил:
MR 510446 Проставка пружины задней нижняя
RC 6710 Пружина подвески
M14CS3E0 Пыльник амортизатора заднего
09-0016-0 Полиуретановая подушка амортизатора
09-0015-0 Полиуретановая подушка амортизатора
341361 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G"
иссессно в двух экземплярах (копирайт "Кавказская пленница").
Встало все без подрезания пружин в родные чашки.
Проехал пока маловато, но по ощущениям управляемость стала УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ!
На лежачих полицаях чувствуетсялом в жо...жесткость задней подвески, но против родной ваты (там-же) - выигрывает 100 очков.
Olegius- Количество сообщений : 7
Дата регистрации : 2021-10-13
htvjyn зада
А что с вашей не так? Ну поставит мастер новые болты вместо высверленных. Опоре то что стало? Сгнила?
Две готовых опоры.
https://baza.drom.ru/nizhnii-novgorod/sell_spare_parts/amortizator-dodge-caliber-2006-2013-1-pokolenie-eba-zadnij-g7817725970.html
VikMaf, спасибо за ответ.
Со стороны салона удалось открутить только один из двух болтов, второй придётся срезать и как-то все это выковыривать. Большинство болтов не в лучшем состоянии. Мастер не уверен, что разберет все это без повреждений.
Код оригинала опоры амортизатора:
CHRYSLER 05085495AC
ОПОРА СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА
Цена 6.0 тыс.руб за 1 шт.
Crown в 2 раза дешевле, но его не хвалят.
CHRYSLER 05085495AC
Додж эвенджер как аналог. Посмотрите на разборках.Olegius пишет:VikMaf, спасибо за ответ.
CHRYSLER 05085495AC
Спасибо за совет, решил взять новые, старые в утиль
Лучшее решение.Olegius пишет:Спасибо за совет, решил взять новые, старые в утиль
» Коды задних амортизаторов
» Замена передних амортизаторов
» Развал задних колёс
» Скрип в стойках передних амортизаторов.
» Пыльники амортизаторов
Страница 2 из 2
