Пыльники амортизаторов
+8
Robert
staff
1tcov
CbIPHUK
Romulus
Участников: 12
Должны ли быть видны амортизаторы из под пыльников при провисании колёс на подъёмнике? Или они оторвались?
- Вложенные файлы
Romulus- Количество сообщений : 16
Дата регистрации : 2011-04-27
Re: Пыльники амортизаторов
Это - норма, главное, что сухой.
Спасибо, а то я подумал что грязь попадать начнёт и потекут к зиме)))
сегодня переобувался и заметил аналогичное. Точно это нормально? Ведь явно видно, что кусок пыльника оторван:
Дата регистрации : 2012-04-03
Дружище, пора менять пыльник!
Дата регистрации : 2013-01-26
отсюда вопрос - какой ставить?1tcov пишет:Дружище, пора менять пыльник!
по каталогам Exist выдает на перед 05171132ACCbIPHUK пишет:отсюда вопрос - какой ставить?1tcov пишет:Дружище, пора менять пыльник!
задний 05105104AC
Тоже при смене резины, заметил что пыльникам конец, насколько это критчно для стоек, или можно так ездить, и зачем они нужны в принципе?
менял стойки только изза порванных пыльников
Дата регистрации : 2008-08-21
то есть вышли из строя иза пыльников или что?Robert пишет:менял стойки только изза порванных пыльников
Народ подскажите вчера заметил, что скрипит левый передний амортизатор. Т.е. при надавливании своим весом на левый передний угол авто, как бы покачивая машину, раздается неприятный скрип идущий по всей видимости от амортизатора. А также при повороте руля влево и на ямках. Что это может быть? Кто знает? Может туда смазки какой-нить фугануть? Такое впечатление что резина трется о железо или другую резину...
Владимир Опрышко пишет:то есть вышли из строя иза пыльников или что?Robert пишет:менял стойки только изза порванных пыльников
да ,вовремя не заметил что пыльник порван, итог потекшая стойка
вобщем был у официалов, менял масло(кстати залили все 5 литров, гады
) заодно узнал цену вопроса замены - 4600 за одну стойку. По-моему дофига, при цене стяжки пружины в ~2000.
порекомендовали не париться, а долждаться пока умрет стойка и тогда уже менять в комплекте... типа все равно разбирать полностью.
Правильно, чего париться? За стойкой пойдёт выход из строя других элементов и сдерут официалы денег ещё больше. За 4600 на недиллерском СТО заменят обе стойки. Не забудь заодно поменять опорные подшипники.
Да где он там порван) Нижнее кольцо оторвалось? Он когда вывешен - то виден шток амморта. Под нагрузкой шток полностью закроется, ничего туда не попадет.
Как будешь менять амморты так и заменишь пыльники. Зачем сейчас то???
Не забивайте себе голову этой ерундой.
Дмитрий_Николаевич пишет:Да где он там порван) Нижнее кольцо оторвалось? Он когда вывешен - то виден шток амморта. Под нагрузкой шток полностью закроется, ничего туда не попадет.
после раздумий и осмотра машины стоящей на своих колесах пришел к такому же выводу. Но менять скорее всего сам буду все равно.
Всем спасибо за советы!
Только не берите дешевку типа Febest! Лучше ставить оригинальные нового образца, где пыльник отдельно от отбойника, к тому же он не резиновый а из пластмассы - они не рвутся. Летом менял почти одновременно, с одной стороны ставил цельный резиновый Febest, с другой раздельный оригинал - зимой Febest лопнул посередине пыльника, а ещё у Febest после нескольких пробоев разрушается отбойник.
Дата регистрации : 2009-09-15
Ну у меня из пластмассы, и порвался ближе к низу...
Менять буду как аморты под монастырь пойдут.
Смысла нет ваще. Это же не пыльник шруcа...
Последний раз редактировалось: Дмитрий_Николаевич (26/4/2013, 05:53), всего редактировалось 1 раз(а)
А у меня Febest уже год ходит, порывов нет и с отбойником всё в порядке.
» пыльники
» Альтернативные стойки, передние и задние, пыльники
» Замена передних амортизаторов
