Замена передних амортизаторов Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Замена передних амортизаторов Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Замена передних амортизаторов Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Замена передних амортизаторов Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Замена передних амортизаторов Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Замена передних амортизаторов Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Замена передних амортизаторов Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Замена передних амортизаторов Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Замена передних амортизаторов Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Замена передних амортизаторов Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Замена передних амортизаторов Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Замена передних амортизаторов Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Замена передних амортизаторов Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Замена передних амортизаторов Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Замена передних амортизаторов Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Апрель 2023
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
+4
Денис
Андрей AVM
Участников: 8
Замена передних амортизаторов Empty Замена передних амортизаторов
Сообщение  rocksolan 24/5/2012, 19:18
Поменял потёкшие передние амортизаторы, заменил родные: Crysler 05105174AF, 05105175AF
на KYB:334642,334643:
1. Пока не подняли машину домкратом приоткручиваем верхнею гайку штока амортизатора ключом на 18,удерживая шток от прокручивания ключом на 8,откручивать совсем не надо- главное сдёрнуть гайку не дав прокрутиться штоку:
Если накидной ключ на 18 недостаточно изогнут,можно использовать свечную головку на 18 длиной 6см и ключ для разборки амортизационныч стоек с выемкой под шток длиной 1см и шириной 8мм:
2. Поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо и от стойки амортизатора ключом на 13 откручиваем 2 болта крепящих 2 планки фиксирующих тормозные шланги:
3. Откручиваем от стойки амортизатора ключом на 15 гайку стойки стабилизатора, фиксируя шестиграником шарнирный палец. Маленький секрет: чтобы гайка легко откручивалась, нужно после установки шестиграника сделать по нему 2-3 резких удара молотком, делается это для того, чтобы фторопластовая прокладка гайки ссохшаяся до каменой твердости растрескалась и не мешала отвороту гайки:
4.Подставляем чурбак под нижний рычаг и опускаем машину на домкрате до тех пор, пока шарнирный палец стойки стабилизатора не выравняется, после этого выдвигаем его из отверстия крепления к стойке стабилизатора.
5. Ключом на 22 отворачиваем гайки болтов крепящих армотизационную стойку к кулаку, ловим с помощью домкрата и чурбака положение когда болты вытащатся рукой.
5.Ключом на 15 отвинчиваем 3 гайки на шпильках опорной чашки (крепящие амортизатор сверху), откручивая последнюю гайку придерживаем амортизатор рукой (или предоставляем это помощнику).Снимаем всю стойку в сборе с пружинной из под колесной арки.
6. Стяжками сжимаем пружину.
7.Откручиваем полностью верхнею гайку штока амортизатора ключом на 18,удерживая шток от прокручивания ключом на 8.
8.Снимаем: подушку – (5085461AB), подшипник опорный передней стойки – (5085458AA), прокладку пружины передней (верхняя – 5105822АА), отбойник и пыльник передней стойки – (5105543AD (SB101 KYB)), пружину,прокладку пружины передней (нижняя – 5085405 AB). Родные пружины:
9. Прокачиваем новый амортизатор 6-8 раз:
-Перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать пару секунд и плавно сжать его.
-Подождать пару секунд и перевернуть амортизатор штоком вверх (удерживая шток), и подождать еще пять сек не отпуская шток.
-Выдвинуть шток до конца вверх.
-Держать амортизатор в вертикальном положении до полной установки на автомобиль.
10.Меняем амортизатор и собираем все в обратном порядке:
На каждый амортизатор уходит около 2 часов, заодно можно проверить стойки стабилизатора, шарнирный палец не должен перемещаться практически без усилия. Всем удачи! Надеюсь кому-то пригодится.
jeep
Последний раз редактировалось: rocksolan (5/6/2012, 09:00), всего редактировалось 5 раз(а)
Замена передних амортизаторов Empty Re: Замена передних амортизаторов
Сообщение  Андрей AVM 24/5/2012, 19:43
Очень наглядно. Спасибо.А подушка с пыльником как крепятся на амортизаторе, они вместе одно целое или по отдельности идут(подушка,пыльник)
Андрей AVM
Андрей AVM
Количество сообщений : 97
Дата регистрации : 2011-10-24
Сообщение  rocksolan 24/5/2012, 20:30
Себе поставил идущий одним целым пыльник амортитизатора с отбойником:TSHB-18-GOLD Febest . Стоит всё вот так:
jeep
Сообщение  BAZ 27/6/2012, 03:48
KYB:334642,334643...а стоит ли менять оригинальные на KYB? Сейчас мучаю голову по замене передних амортов...вот и не знаю как поступить...посоветуйте, пожалста...
Количество сообщений : 402
Сообщение  rocksolan 28/6/2012, 04:35
Подходят как родные, неровности глотает по моему мнению лучше. Советую сразу заменить и опорные подшипники стоек.
jeep
Сообщение  BAZ 28/6/2012, 08:44
CПАСИБО!rocksolan
Сообщение  rocksolan 28/6/2012, 17:00
Удачи! Кстати при замене на KYB:334642,334643, гайка стойки уже сделана на 19 и накидные "советские" ключи уже подходят.
jeep
Сообщение  Денис 30/6/2012, 00:54
Поменял правый передний амортизатор. Так вот, у нового маркировка 05105174AG, а не 05105174AF т.е. цифры совпадают, а одна буква - нет. Сказали что сейчас вместо AF идут только эти.
Сразу после замены, были пробои этого амортизатора, на среднего размера выбоинах, что раньше случалось редко, потом вроде прекратились.
Вопрос: 1. может ли амортизатор со временем набрать жесткость?
2. надо ли после замены регулировать углы установки колес?
Денис
Количество сообщений : 28
Дата регистрации : 2009-09-15
Сообщение  Alekstesla 30/6/2012, 03:26
В артикульном номере две последние буквы значения не имеют.В поставках могут быть и AF/ AG/AE - выбирать нужно просто по цене, так как деталь это одна и та же.Амортизатор перед установкой для последующей надёжной длительной работы нужно было прокачать.Методика прокачки широко отражена в Инете. В противном случае после установки он может неправильно работать ( с пробоями). Чтобы не снимать и не разбирать стойку - выберите ухабистое место и "в перевалку" по-тихоньку поездите там 15-20 минут.Стойка там должна по возможности работать с наибольшей амплитудой . Думаю, всё будет в порядке.При замене амортизаторов, как передних, так и задних углы установки колёс не меняются, поэтому проверять их НЕ НАДО!
Сообщение  Денис 30/6/2012, 07:43
Большое спасибо! А то мне уже казалось, что в повороте колесо подволакивает, видимо самовнушение.
Денис
Сообщение  iZET 15/8/2012, 15:45
Предложили оригинал 5105096AF ,5105097AF по 897 грн(3580р) за шт, за них ничего незнаю- партнамберы неизвестные? Может есть у кого данные по этим амортизаторам. Или же кайяба 1027грн(4110р) за шт.?
iZET
Количество сообщений : 114
Дата регистрации : 2009-04-05
Сообщение  Юрий Синюхин 12/10/2012, 05:32
Мне вот непонятно, а почему номера то разные на пружинах, они же одинаковые должны быть, или я не прав ? Если исходить и предположения что последняя цифра это жесткость/высота (не помню уже где прочитал), то это вообще круто, регулировка развесовки/жесткости по осям !? Тогда и задние пружины должны быть разные ! Кто менял пружинки сзади отзовитесь, что стояло на машине с завода ?
И еще вопросик, кто-то имеет информацию по амортизаторам Monroe? Поставщик предложил их по очень гуманной цене 2640/2560 перед/зад.
Дополнение: Залез сегодня под машину, номера посмотреть, амортизаторы передние 05105174AF, 05105175AF а вот пружины уже 05105866AC и 05105867AC. У rocksolan при тех же стойках пружины 865 и 866 !? Вообще непонятно ...
Юрий Синюхин
Количество сообщений : 32
Дата регистрации : 2011-09-19
Сообщение  AndreiSil 2/5/2016, 11:05
Доброго. Подскажите амортизаторы от аутлендера икс эль подойдут на наши машинки?
AndreiSil
Количество сообщений : 45
Дата регистрации : 2014-09-04
Сообщение  AndreiSil 2/5/2016, 11:06
339081,339080, 349040 от каябы.
AndreiSil
