Развал задних колес Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Развал задних колес Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Развал задних колес Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Развал задних колес Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Развал задних колес Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Развал задних колес Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Развал задних колес Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Развал задних колес Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Развал задних колес Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Развал задних колес Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Развал задних колес Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Развал задних колес Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Развал задних колес Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Развал задних колес Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Развал задних колес Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Развал задних колес
Развал задних колес Empty Развал задних колес
Сообщение  ies76 29/3/2013, 21:12
Недавно столкнулся с головоломкой.
Вроде все детали на виду, но что то не сходится. Несколько дней пытаюсь разобраться.
Теперь по порядку:
Этой зимой забеспокоила задняя подвеска.
Появились редкие стуки на ямках, развал правого колеса вылез за норму на полградуса, плавающий сайлент в гантеле развалился не
отходив года.
Решил поставить полиуретан на задние рычги. Помогли советы первопоходцев на форуме, их положительные отзывы, за что им отдельное спасибо. Поменял сайленты в гантелях, бумерангах, нижней поперечной тяге. Артикулы (от Точки опоры) брал здесь http://www.jeepliberty.biz/t1866-topic.
После установки полиуретана немного покатался по ямкам и поехал на развал.
По результатам выяснилось, что на обоих колесах развал увеличился (примерно одинаково!) на 25'-26'.
До замены: слева -0°56', справа -1°43'
После замены: слева -1°21', справа -2°09'
и это при норме до -1°06'
Кстати в остальном впечатления от полиуретана очень положительные.
На ямках подвеска тихая, ничего не беспокоит.
На трассе (прокатился до Москвы и обратно 550 км) никуда не ведет, придраться не к чему.
Смущает даже не большой развал, а то, что непонятно как такое могло случиться.
Если я правильно понимаю, вариантов почему он увеличился не много. Мысли такие:
1. Продавлены сайленты бумеранга и нижней поперечной тяги: Сайленты новые неуспели продавиться.
2. Деформированы бумеранги и нижнее поперечные тяги: Даже если что то повредили при запрессовке, не могли это сделать симметрично слева и справа.
3. В посадочных отверстиях сайлентов есть зазор, т.е. болты вкручены с люфтом: Парни что прессовали сайленты перемеряли
штангенциркулем посадочные отверстия, люфтов нет, болты посажены плотно.
4. Деформация рамы: Что то из области фантастики!
5. Попутал замерщик на развале: Проверил показания самостоятельно с помощью отвеса и тригонометрии, замерщик не ошибся.
В общем тупик какойто...
Правда есть еще одна мысль. Дело в том, что подвеску собирали без меток на гантелях. Тоесть схождение было сильно не в норме.
До точной регулировки машина прошла примерно 50 км по заснеженным (скользким) дорогам. Может это как бы разжало колеса и развал увеличился.
Выручайте братцы советом. Или отпишитесь как на Вашей подвеске ведет себя развал и какой пробег.
У меня кстати 77 т.км...
ies76
ies76
Количество сообщений : 102
Дата регистрации : 2012-04-15
Развал задних колес Empty Re: Развал задних колес
Сообщение  escudovod1972 31/3/2013, 14:00
Посмотрел сегодня на свои задние колёса - тоже слегка "домиком".
авто 2008г.в. пробег ~32тык. Подвеска рук СТО-шников не видела. Только на посмотреть... Так что там всё с завода. Работает шумновато (на мой вкус) но ничего не стучит.
Про свой "домик" с большой долей вероятности (по тому что для меня что гантели, что бумеранги - однин х. т.к. кроме моста и реактивной тяги - всё остальное от лукавого Laughing ) могу сказать что это просевшие пружины.
Вывод сделан на основании наблюдения - больше грузишь в багажник - больше "домик". Shocked
Судя по году и пробегу твоего авто, думаю у тебя тоже самое...
Нужно снять пружины и их проверить. Хотя х.з. какие параметры для проверки пружин нужны... Cool
Количество сообщений : 2428
Сообщение  ies76 31/3/2013, 15:25
Получается угол развала зависит от нагрузки на колеса или износа пружин, буду это проверять.
Метод у меня правда не очень точный, но доступный.
ies76
ies76
Сообщение  ies76 31/3/2013, 16:47
Померил развал пустой машины и с нагрузкой (примерно 100-120 кг в багажнике)
Разница примерно в четверть градуса на каждое колесо
Похоже действительно пружины просели и развал разъехался Exclamation
Кстати если потребуется померить развал могу помочь с простой методикой
ies76
ies76
Сообщение  escudovod1972 31/3/2013, 17:14
Давай свою методу!
Век живи- век учись..
А то я как-то по старинке "на глаз"... Laughing
благо у нас бока плоские и перпендикулярные...
МЕГА hfljcnm
Кстати, вчера с парнями из kia-sorento-club ездили в лес снег месить и шашлык есть....
Так вот, даже на просевших пружинах JL ни фига не уступал рамному sorento!
А из за того что мы легче - имеем определённые преимущества... Wink
Сообщение  ies76 31/3/2013, 17:57
Метода простая
Нужна нитка с грузом и линейка, лучше мерить в гараже чтобы ветер не мешал bounce
Развал задних колес 030001.th
На картинке общий принцип.
Угол альфа - развал, D - диаметр диска 480 мм.
Нужно померить на каждом колесе два участка: между верхней точкой диска и отвесом (А), между нижней частью диска и отвесом (В).
Потом вычислить С=А-В, чем больше С тем больше развал:
С,мм /Угол развала, гр.
5мм /0,6°
7мм /0,84°
10мм /1,19°
12мм /1,43°
15мм /1,79°
17мм /2,03°
Хорошо если в гараже ровный пол. Если в этом нет уверенности получится померить только суммарный развал на обеих колесах.
Т.е. сложить замеры справа и слева.
Есть еще одна тонкость: Десятые доли градусов не равны угловым минутам. Чтобы перевести десятые доли в минуты их надо умножить на 0,6. Например 1,50°=1°30'.
Кстати твой совет escudovod1972 по летней резине мне пригодился.
Взял Maxxis AT-771 225/65 R17 (всего за 18252 руб) пока не поставил, отпишусь о впечатлениях попозже.
ies76
ies76
EugenMk поставил(а) лайк
Сообщение  escudovod1972 1/4/2013, 06:46
Пригодился, и хорошо!
Не благодари, я плохого не посоветую. Very Happy
Помог пост - жмакай "+", не понравился - жмакай "-".
А резина - нормальная. И не дорого и едет нормально. Сибирские мужчины уже прочухали и активно её пользуют летом.
А вот зимняя - у ни не очень. дубеет рано... Sad
