Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
+11
Василёк
Extremal
1tcov
Alex Nikel
Участников: 15
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty Проблемы с электрикой
Сообщение  Alex Nikel 30/1/2013, 15:29
Первое сообщение в теме :
Помогите советом. Машина стояла у дома неделю никто не ездил пытаюсь открыть сигнализацией не получается,пытаюсь кнопкой на ключе не открывает открыл механически аккумулятор в ноль даже не одна лампочка не загорелась. Снимаю заношу беру западной (благо есть) ставлю завожу все работает прогрел поехал и тут начинается экшен еду по мосту загорается свет в салоне Типа дверь задняя открыта останавливаюсь закрываю все норм еду дальше вдруг начинает моргами магнитола вкл выкл я поучаствовать в процессе не могу на табло начинает моргать аирбэг и звук как открыта дверь потом загорается все табло гасне загорается спидометр и тахометр показывает что я с тою но я же еду. Глушу завожу то же самое только еще круче свет фар то же начинает моргать и пишет NO BUS или NO BU5 отменяю все дела еду домой снимаю аккум утром ставлю такая же фигня еду домой. Звоню автоэлектрику договариваюсь на завтра снимаю аккум с утра то же самое. Заметил что ровно через 20-25мин. Езды начинают такие проблемы . В 10 утра отдаю машину забираю в 16 . Электрик говорит все супер где то пробивало нашел вылечил . Еду радостный прошло пол дня вечером еду за моргал аирбег три раза и все. Вот и думаю что это за фигня значит не все супер как говорил электрик. Помогите советом что может быть за беда и где искать причину?!
Заранее благодарен
Alex Nikel
Количество сообщений : 16
Дата регистрации : 2011-04-06
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty Re: Проблемы с электрикой
Сообщение  escudovod1972 15/8/2014, 01:55
Дело не в отключении аккумулятора при замене. Ошибка то выскочила до замены лампы.
Лампы "перегорать" могут по разному!
В первом случае у вас был просто обрыв нити накаливания. т.е. для электроники - обрыв цепи.
Во втором случае обрыв нити накаливания с замыканием на массу, либо на цепь питания дальнего света. Пусть даже кратковременным.
Для БК это существенный инцидент. По этому, следуя заложенному алгоритму он идентифицировал это событие как ошибку, внёс её в журнал и отключил цепь.
Так что от этого никто не застрахован. Как говорится: как повезёт!
 Laughing  Laughing  Laughing
Количество сообщений : 2440
Сообщение  Valery01 15/8/2014, 06:04
escudovod1972 пишет:
Да я понимаю что как повезет )) но люблю все по максимуму делать самостоятельно своими руками, тем более такую мелочь как замена лампы.
А какой сканер из самых не дорогих способен считывать и сбрасывать такие ошибки? китайский блютусовский точно не может
Valery01
Количество сообщений : 7
Дата регистрации : 2012-10-30
Сообщение  Shura_with_KINEF 15/8/2014, 09:11
[quote="Valery01"]
Ни "китайский", ни "блютусовский" тут не причём. Сканер или ридер должен быть не просто OBDII, EOBD, CAN, а конкретно заточенный под Крайслер. Сканеры  OBDII EOBD для поста ГИБДД, проверить экологический стандарт,и исправность экологических систем автомобиля, всё. Для диагностики систем, кроме двигателя, полезность нулевая, да и двигателя тоже.
У меня один из сканеров и  "китайский", и "блютусовский" , но вижу им у Крайслера всё и угол поворота руля, и положение всех переключателей, можно управлять любой лампой, стрелкой, механизмами кузова. В теме, ссылку на которую давал выше, есть фото ридеров, которые адаптированы для Крайслера, цена относительно не большая, только заказывать надо на Алиэкспрессе, а не у российских перекупов.
Количество сообщений : 334
Дата регистрации : 2011-07-08
Сообщение  escudovod1972 15/8/2014, 09:58
Shura_with_KINEF пишет:
Я вот тоже на него посматриваю, в качестве подарка от жены на Д.Р. Хотя нет, наверное на НГ.
офтоп:
Сообщение  Андрей/M/ 24/8/2014, 14:10
И так. Сделано! Шлейф перепаян. Перепаян успешно. Сигнал работает, лампа неисправности SRS погасла. Небольшой отчетец.
Как снимается clock spring описывать не буду, так как там все интуитивно понятно, понятно и то, как он разбирается (защелки, зацепки..все просто).
Был приобретен FFC шлейф 5pin 3метра (из рулона, не оконцован).
Проблемы с электрикой - Страница 2 Cd09c8964dd9t
Новый шлейф примерно на 1,5мм уже родного, что никаких неудобств не представляет. Отрезаем два куска, 700 и 900мм и оконцовываем. Изоляцию можно снимать по разному, я предпочел аккуратно соскоблить канцелярским ножом.
Проблемы с электрикой - Страница 2 44cc9458302bt
Вот так выглядит место пайки шлейфа к контактам. После пайки шлейф насажен на два штырька и прижат пластиковой крышкой. Крышка снимается аккуратным отгибанием защелки.
Проблемы с электрикой - Страница 2 3121089398d1t
Припаяный новый шлейф. Черные пятна справа это не грязь и не издержки пайки, это пластковые ребра которые разделяют два крайних контакта...зачем-то.
Проблемы с электрикой - Страница 2 7cf70d336fd6t
Тут пример укладки шлейфа на примере старого демонтированного. Шлейфы, как мы помним разной длинны , 700 и 900мм. и так, сначала оба шлейфа делают около 2х оборотов по маленькому радиусу, затем короткий шлейф продевается в окошко внутреннего кольца, а длинный шлейф делает еще полоборота по маленькому радиусу и так же продевается в окошко (противоположное тому в который продет короткий шлейф) внутреннего кольца, затем, оба шлейфа закручиваются вокруг внутреннего кольца, но в обратную сторону от той в которую они закручивались по малому радиусу. Защелкиваем. Готово!
Теперь надо настроить два колесика датчика положения руля. Этот процесс, а так же альтернативное, но более дорогостоящее решение проблемы выложено тут.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=167442
Количество сообщений : 206
Сообщение  Андрей/M/ 26/8/2014, 11:40
Ну ладно, со шлейфом разобрались. Идем дальше. Горит лампа 4wd. При этом полный привод фунциклирует нормально, без замечаний. В один момент, лампа загорелась, потом периодически гасла, а затем стала гореть все время. Блок реле под левым крылом почистил, релюшки заменил, так что на него не грешу (если он вообще имеет к этому отношение). Подскажите, может 4wd работает через какой-нибудь отдельный блок? Или проводку копать от переключателя?
Проблемы с электрикой - Страница 2 Empty Проблема со стеклоподъемниками
Сообщение  Суровый Ёжик 8/9/2014, 06:54
Доброго дня.
По случаю взял jeep liberty/patriot 2007 года.
Все супер, но вот какая штука началась:
При опускании стекол с водительской двери все работает.
При поднятии стекол возникает проблема с передней пассажирской дверью.
Стекло поднимается не всегда, при зажатии клавиши стекла на закрывание указанной двери гаснет лампочка на клавише отвечающей за водительскую дверь и блок просто отказывается работать на все окна.
Проблема временно пропадает только когда все выключаю, достаю ключ из замка. Заново запускаем и все тип топ но не долго.
Проблема возникает только если пользоваться клавишей отвечающей за переднюю пассажирскую дверь...
Подскажите где искать?
Кстати подскажите лампочка должна гореть только на клавише отвечающей за водительскую дверь? На остальный дверях тоже не горят индикаторы, но стеклышки там есть...
Суровый Ёжик
Суровый Ёжик
Географическое положение : МСК
Дата регистрации : 2014-09-08
Сообщение  Lexich 8/9/2014, 08:47
Сама проблема хз(скорей гдето провод перетёрт,надо ползти от блока кнопок по косе),а вот на счёт подсветки гореть должна только одна кнопочка,в остальные можно вколхозить диоды если есть желание.
