Проблемы с печкой
Проблемы с печкой
Не могу понять.Температура стоит на всю.со стороны водителя из всех сопл дует горячий воздух,а с пассажирской прохладный.Раздельного климата у меня нет.в чем может быть загвоздка?спасибо.
Makaruch- Количество сообщений : 31
Географическое положение : Калуга
Дата регистрации : 2013-02-10
Re: Проблемы с печкой
Уточни что ты имеешь в виду.
У нас есть:
1. На передней консоле:
1.1. Центральные (левый/правый)
1.2. Боковые - на передние стёкла (левый/правый)
2. На полу
2.1. В ноги переднего ряда (левый/правый)
2.2. В ноги 2-го ряда (левый/правый)
У нас есть:
2. На полу
Скорее всего проблема с радиатором печки.Makaruch пишет:Не могу понять.Температура стоит на всю.со стороны водителя из всех сопл дует горячий воздух,а с пассажирской прохладный.Раздельного климата у меня нет.в чем может быть загвоздка?спасибо.
Дата регистрации : 2013-02-17
Спасибо,а на сколько это геморойно?
Где-то была про это тема, у нас или на форуме калибра. Забивается радиатор печки и со временем не идет теплый воздух в ноги со стороны пассажира. Основной геморой, доступ к печке, дофига всего разбирать. Кто отделался промывкой, а кому только замена радиатора помогла. Ну это все теория, может у тебя другой случай.Makaruch пишет:Спасибо,а на сколько это геморойно?
вот тут почитай:Makaruch пишет:Спасибо,а на сколько это геморойно?
Отопитель салона. Странности и особенности работы
Дата регистрации : 2012-12-03
здравствуйте, сегодня ездил ребенка забирать из дет. Сада, машину оставлял заведенной, когда вернулся то печка издавала новый звук( тарахтение), при езде то усиливается то притихнет..... Подскажите что может быть?
Дата регистрации : 2011-12-16
У тебя салонный фильтр присутствует? Или ты ездишь без него...?
Что-то попало в турбину (снизу под фильтром) вот теперь там и издаёт звуки.
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (4/12/2014, 16:16), всего редактировалось 1 раз(а)
Фильтр на месте))) Не может там какой нить моторчик шалить?
Есть там несколько моторчиков (актуаторов) на заслонки (направления воздуха, температура, рециркуляция).
Но они лишь переводят сервомеханизм заслонки в какое-нибудь положение и отключаются.
И делают это практически беззвучно.
Если это они, то проверять стоит начать с проверки датчиков положения и проводки к ним.
По этому принципу реализовано управление в любом автомобиле за исключением Tesla.
сейчас сходил, достал салонный фильтр, завел, подвывает так сказать турбина сама.... то сильнее то слабее, то вообще не слышно становится....
Скинь минусовую клемму аккума, открути вентель с турбиной отнеси домой, почисти, перебери, если необходимо пересмаж подшипники. Ну и щёточки+коллектор тоже не мешало бы про ТО-шить.
я там видел два винта, только их открутить?
не совсем просто понял" открутить вентиль с турбиной", никогда не сталкивался...
Не боись.
Всё бывает в первый раз!
http://www.jeep-hard.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=970
пост Jeepshade » 26 дек 2010, 19:09
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14740
"Переборка мотора печки и ремонт резистора скоростей печки"
Удачи!
Сам турбину не снимал, но поиск в тырнете рулит!Николай1986 пишет:Не могли бы вы подробнее описать процесс снятия турбины, пожалуйста...
Удачи!
