Вариатор замена
Вариатор замена
День добрый , сломался вариатор Либерти. Москва.
2.4 л полный привод
В сервисе предлагают донора под 100 к + работа = пол машины.
Может у кого есть контакты ?! Машина - мой хлеб. В территории донор будет в середине мая и там вариатор за 100 к.
2.4 л полный привод
Дата регистрации : 2014-02-09
Re: Вариатор замена
Чинить будет существенно дешевле и быстрее.
Ориентируйся лучше на ремонт.
Что именно сломалось?
Re: Вариатор замена
escudovod1972 пишет:Чинить будет существенно дешевле и быстрее.
Делают ремонт + усиливают вариатор + работа по установке и настройке= чтоб больше о нём не вспоминать)
Самый хардкорный вариатор будет, а то мне ехать в крым... надо чтоб до ума довели.
Последний раз редактировалось: Дима Di (21/4/2015, 10:06), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: Вариатор замена
Можно по подробнее на счтёт запчастей (что именно собираются менять и номерочки)
А так же как именно "усиливают"?
Re: Вариатор замена
Номерков нету ибо чинят и усиливают сами, меняя слабые конструкционные элементы. Отдал в ремонт в фирму через знакомых. Пукан сильно накалился когда я от "ответ партнера портала Ferio.ru"escudovod1972 пишет:Можно по подробнее на счтёт запчастей (что именно собираются менять и номерочки)
Узнал что вариатор наш будет стоить без настройки и установки(а это минимум 25 к + ещё непонятно что поставят) :
Гарантию на БУ них дают в среднем 2 недели!
новый(я) оригинал 280 000 р. заказ 20-30 дней подробнее
б.у. оригинал 95 000 р. в наличии подробнее
б.у. БЕЗ дефектов 98 000 р. заказ 7-10 дней подробнее
И тд сомнительного происхождения.
Тут я поднял всех кого знал и не знал тоже и результат нашли контору, - так чтобы потом продавать и не стыдно было.
Попробую сделать фотки Димон, если получится - скину в лс в выхи.
Re: Вариатор замена
Про настройку-пиздёж. Он сам настраивается.
Прошивать его не нужно, если он от Джипа тоже.
Если от аутлендера\кашкая и тд - то возможно.
обратись в Особое Внимание, может помогут.
Года полтора назад видел в продаже БУ за 50000
Усиливать его не нужно-развод.
Re: Вариатор замена
интересно, - какя статистика по нашим варикам. до скольки они обычно дохаживают?
И давно мучиющий вопрос. Смена масла рекомендована после 90 тыс.
А, после замены, рекомедуют (вроде как) после 40. Это привязано к тому что масло в оригинале другое льётся?. Или ресурс у вариатора рбязывает к более частой замене масла.
Дата регистрации : 2012-11-11
Re: Вариатор замена
angomsk пишет:интересно, - какя статистика по нашим варикам. до скольки они обычно дохаживают?
Я меняю каждые раз 70-80 тыс. км, последний раз замена была на 160 тыс км пробега, т.е второй раз - при замене масла и фильтров, стружки на магнитах не обнаружено да и вообще ни каких нареканий не было.
В первый раз менял на оригинально масло мопар - дорого, второй раз на ниссан NS-2, 10 тысяч откатал - полёт нормальный.
Дата регистрации : 2011-07-12
Re: Вариатор замена
Я, поменял на 110. С заменой фильтра. - ситечко идеально чистое. Но поменял на новое. Мастер посмотрел, и сказал. Ну поменяйте если купил. Оставил на следующию ревизию. Залил тоже ниссан нс2. В следующий раз пожалуй НЖН буду заливать.
Отездил на нс-2 тыс 40.
- соглашусь с тобой, и замену перенесу не следующее лето.
Re: Вариатор замена
"Дима Di", - не держи это в себе. Расскажи как он умер. в каком возрасте. Как мучился,какие звуки в конце совместной жизни издавал.Дима Di пишет:День добрый , сломался вариатор Либерти. Москва.
2.4 л полный привод
В сервисе предлагают донора....
Re: Вариатор замена
Порвалась цепь,снесла конуса. Было залито не штатное масло ну и там по мелочи. Залили Нисан нс 2.angomsk пишет:"Дима Di", - не держи это в себе. Расскажи как он умер. в каком возрасте. Как мучился,какие звуки в конце совместной жизни издавал.Дима Di пишет:День добрый , сломался вариатор Либерти. Москва.
2.4 л полный привод
В сервисе предлагают донора....группа товарищей.
За пару дней до поломки варик тупил я как раз хотел масло сам заменить ибо пробег 90 тыс уже (возможно чуток скручен). Сказали что в него уже кто-то залезал. Брал авто через официалов.
Re: Вариатор замена
НИСАН НС2, ... не причина.
На жуликов нарвался.
