Большая проблема с электрикой (блок реле)
У меня Jeep liberty 2008. На приборной панели работает только спидометр. Тахометр, бензин и температура показывает не верные значения, загорается неисправность 4wd после 10-15 минут поездки, после перезапуска автомобиля неисправность пропадает. Официалы после диагностики сказали что виноват во всем блок реле, цена вопроса 40 т.р.. ПОдскажите как быть, так ли это??
ast-prokuror- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2014-02-25
Re: Большая проблема с электрикой (блок реле)
Это все не в один же день случилось?...
Или машину такую купили?
Ехать к электрику и проверять проводку под седеньем водителя, в левом крыле и собственно блок рэле.
Про всё это есть отдельные темы.
Не ленитесь читать форум!
И пишите где живете, может место подскажут где с этим разберутся. Ну и в приборке, тоже контактики слабенькие,может просто она глючит.
Нет, это постепенно появлялось, причем тахометр иногда начинает правильно работать, но обычно стрелка уходит ниже нуля в выключенном состоянии, а при работе показывает значения меньше на две единицы. Да и забыл...так же не показывает давление в шинах по левой стороне, хотя датчики работают. Просто дилер говорит менять именно блок реле, я сомневаюсь что это все на нем завязано..живу в раменском
Не нашел на форум в разделе электрика ответов, где поискать?
На главной странице,выбираем раздел"Электрика "Находим в нем тему "Защита блока реле "ну а там разберетесь в ссылочная и фотках))ast-prokuror пишет:Не нашел на форум в разделе электрика ответов, где поискать?
А, по моему, официалы речь вели не о четырёх релюшках в левом крыле, а о переднем блоке управления, в котором сверху под крышкой есть ещё и реле и предохранители, откуда и цена вопроса. Ну что же, вполне возможно, именно этот блок собирает инфу с датчиков кузова и передаёт по "локальной сети" на компьютер приборной панели, которая по этой информации шевелит шаговыми двигателями стрелочных приборов. По любому, проверка такого блока возможна либо у изготовителя, либо заменой на заведомо исправный.
ЗЫ: "изготовитель" это не дилер и не "официал".
» Не запускается двигатель, штатная голова пишет: RADIO LOCKED TURN IGN TO RUN
» Проблемы с электрикой
» Нужна информация. Спасайте.
» Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле)
» Изолируем и защищаем блок реле и разъёмов в передней части левой передней колёсной нише
