Проблемы с акпп Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Проблемы с акпп Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Проблемы с акпп Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Проблемы с акпп Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Проблемы с акпп Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Проблемы с акпп Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Проблемы с акпп Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Проблемы с акпп Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Проблемы с акпп Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Проблемы с акпп Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Проблемы с акпп Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Проблемы с акпп Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Проблемы с акпп Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Проблемы с акпп Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Проблемы с акпп Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Апрель 2023
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Проблемы с акпп
Проблемы с акпп Empty Проблемы с акпп
Сообщение  AndreiSil 5/2/2022, 02:46
Jeep compass 2013, АКПП. Вчера утром отвёз как обычно жену на работу, включаю заднюю и отъезжаю от здания. Машина еле едет, как будто ее держат за перед. Переключил в D нормально едет, набирает скорость. Почти доехал до работы и выскочил чек. Паркуюсь задом и опять еле едет. Сканера не было с собой, сбросил клему акб. Чек погас. Собираюсь на обед, сажусь в авто, выжимаю тормоз, а селектор не переключается как обычно, а с усилием и ударом-толчком. Другие режимы прошёлся включаются нормально. Если отпустить тормоз, опять такая же фигня. Если выжал тормоз и переключать по режимам - первоначально удар только с D, затем все нормально до отпускания тормоза.
Вечером доехал до гаража, взял китайский свисток, а он не фурычит. Так и не проверил что за чек был. Сегодня только к вечеру получится.
Поискал инфу. Удар при снятии с парковки может быть следствием повреждения проводки, либо кончиной концевика педали (стопы тоже ещё не проверял). Может было у кого похожее?
Проводка цела, стопы работают. Сканер показал Р0716 (история). Авто едет нормально в обе стороны, удары при переключении прекратились. Думаю махнуть масло завтра частично, для начала. Было подобное на каком-то авто.
AndreiSil
Количество сообщений : 45
Дата регистрации : 2014-09-04
Проблемы с акпп Empty Re: Проблемы с акпп
Сообщение  escudovod1972 7/2/2022, 12:53
У новых автомобилей есть одна особенность. Прежде чем что либо делать с АКПП, стоит заехать на диллерский сканер и обновить программное обеспечение в блоке управления двигателем, коробке и др. "умных устройствах".
Посмотри видео https://www.youtube.com/watch?v=hrgKKa6F2AQ
И почитай комментарии под ним.
Это конечно не совсем ваш случай, но позволит вам начать думать в правильном направлении...
Всех благ!
P.S.  Jeep уже не тот... А современный Jeep уже больше Fiat чем Jeep... Laughing
P.P.S. Р0716 - Неправильный сигнал с датчика скорости вращения первичного вала АКПП.
- Тут опять дорога на сканер, и рукастого автоэлектрика - диагноста. Это может быть как программная ошибка, так и проводка. Ну и в конечном счёте - сам датчик... Но при вашем возрасте авто - рановато...
AndreiSil поставил(а) лайк
Сообщение  AndreiSil 7/2/2022, 14:19
Нет сканера дилерского ближе 1ткм. И рукастого диагноста. Спасибо за помощь! Буду копать.
AndreiSil
Сообщение  escudovod1972 7/2/2022, 17:07
AndreiSil пишет:Нет сканера дилерского ближе 1ткм. И рукастого диагноста.
В таком случае, попытайтесь с автором канала что я приводил выше списаться, объяснить ситуацию, полагаю он вам не откажет в консультации и возможно подскажет спеца, у кого есть соответствующее оборудование в ваших краях.
Обычно спецы такого уровня где-то общаются друг с другом и друг-друга знают.
В последний своих роликах про неполадки с Jeep он рассказывал каким сторонним оборудование и ПО он пользовался для получения доступа к сервисным программам Jeep и доступа к прошивкам.
В безвыходной ситуации вы можете где-то взять в аренду, ПО - также купить доступ на некоторый период, связаться с Евгением (автором канала) и предоставив ему удалённый доступ до ноутбука с этим диагностическим ПО сделать первичную диагностику и обновить прошивки на блоках...
Ну либо гнать машину за тысячу км...
Смотрите что вам больше подходит..
Сообщение  vold.goodwill 14/2/2022, 13:29
AndreiSil пишет:Jeep compass 2013, АКПП. ...
Для начала - масло менять не имеет смысла, оно же не вытекло ? при этом авто же нормально ездило перед этим инцидентом (ранее)...
Далее - ОЧЕНЬ тщательно проверяйте всю проводку - от АКПП до блока управления, жгут достаточно длинный, проходит под крылом в салон, а проводка у наших машин та ещё бяка к сожалению....
Если будут силы и время - попробую поискать информацию по этой ошибке и схемы в Митчеле, если конечно нужно это :-)
vold.goodwill
Количество сообщений : 42
Дата регистрации : 2016-10-07
Сообщение  AndreiSil 14/2/2022, 14:11
vold.goodwill пишет:
Масло частично сменил, сбросил ошибку, почти неделю езжу нормально))) Косу обязательно гляну, как в теплый гараж попаду.
AndreiSil
