Пыльник шаровой опоры Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Пыльник шаровой опоры Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Пыльник шаровой опоры Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Пыльник шаровой опоры Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Пыльник шаровой опоры Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Пыльник шаровой опоры Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Пыльник шаровой опоры Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Пыльник шаровой опоры Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Пыльник шаровой опоры Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Пыльник шаровой опоры Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Пыльник шаровой опоры Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Пыльник шаровой опоры Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Пыльник шаровой опоры Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Пыльник шаровой опоры Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Пыльник шаровой опоры Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Пыльник шаровой опоры Empty Пыльник шаровой опоры
Сообщение  Владимир Опрышко 17/2/2012, 09:03
После почти что 40-ка градусных морозов заехал в теплый гараж и осмотрел машину из ямы, обнаружил, что пыльник шаровой опоры порван по периметру, шаровую ставил три пятерки в прошлом году, и вот еще что, где родная стоит шаровая- там пыльник целый, а здесь порван, так что не для наших морозов такие пыльники. Задался вопросом замены пыльника пока снег таять не начал. Объехал кучу магазинов, но так и не смог найти подходящего варианта, чтобы подходил по диаметрам. А у приятеля газель, он глянул, и предположил что может подойти с газели с пальцев рулевых тяг, посмотрели примерили, так и есть. Но хочу купить силиконовый и поставить. Так что если кто будет ставить такие шаровые поменяйте пыльники сразу, не выдерживают они морозов ниже 30 градусов, а может просто мне такие попались.
Количество сообщений : 249
Пыльник шаровой опоры Empty Re: Пыльник шаровой опоры
Сообщение  Alekstesla 17/2/2012, 11:37
Я менял пыльник от 555 -ой опоры ( повредил при демонтаже рычага). Подходят пыльники PN: MR 455070 (Mitsubishi) и MBJB-CS5 (febest). Я поставил Мицубиси- замечаний нет (проехал более 15000 км).
