Пыльник шруса
+3
Garrik
Andr
Участников: 7
Пыльник шруса
Износился пыльник шруса (либерти 2008 м.г.), оригинала отдельно нет, только в сборе. Дорого и бессмысленно.
Искал на форуме и в интернете - не нашел ответа чем заменить. Решено было загонять на подъемник, снимать пыльник, замерять размеры оригинала и искать по каталогам - благо в городе нашелся магазин, в котором могут подобрать. В шрус временно была доложена смазка, чтобы не умер, пока идут запчасти. В итоге первый подобранный немного не подошел, а вот со второй попытки пришел тот что надо - практически такой же как оригинальный, только из резины.
Вот его код: J2865010. Брал фирмы Nipparts, но теоретически должны подойти все аналогичные.
Возможно, это где-то уже было, но я не нашел. Пишу чтобы другим не пришлось это снова проходить.
Andr- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2012-04-09
Re: Пыльник шруса
Респект за отзывчивость!
Ты укажи точно место, куда подошёл.
У нас пыльников - как грязи...
Re: Пыльник шруса
Внешний пыльник шруса. Тот что ближе к колесу.
Re: Пыльник шруса
На днях менял пыльник шруса передний внутренний EMPI код 5085220AA/5273438. Если я все правильно понял, у этого производителя есть любые пыльники на наши авто.
Товарищ Уго- Количество сообщений : 29
Дата регистрации : 2012-07-24
Re: Пыльник шруса
Ну номерочки-то Вы выложили не от Empi...И ещё учтите такой нюанс - аналоги наших пыльников у Empi сделаны из неопрена (CR) , а "родные" передние внутренние пыльники - правый из силиконовой резины , так как находится вблизи выхлопной системы , а левый из TPE ...Неопрен по своим качествам значительно слабее обоих , не говоря уже о том,что близость выхлопной магистрали однозначно сильно сократит его ресурс. Так что надо будет посматривать за ним особенно внимательно...А лучше подобрать туда пыльники из тех же материалов , что и оригинальные...
Re: Пыльник шруса
Спасибо за подсказку. Менял на сто они мне и продали, буду знать.
Re: Пыльник шруса
"И всётаки они и существуют"
- Вложенные файлы
Re: Пыльник шруса
Ну надо же , Крайслер сподобился снарядить комплекты пыльников для передней оси !!! Что касается цены - мне откровенно не понятно . Это наши ПРОДАВАНЫ Оху...ли от счастья (и жадности )
или Крайслер "лупит" такую цену? В любом случае придётся обойтись без этих "чудо-пыльников"...И думаю - это будет сделать совершенно не "напружно.".....
Re: Пыльник шруса
Alekstesla пишет:Ну номерочки-то Вы выложили не от Empi...
EMPI американская компания, поискал я в ихнем каталоге и нашёл нужные номерочки для передка:
Внутренний пыльник подходит для всех Patriot/Compass/Caliber 07-13 годов, номер: 86-2468 (внутренние диам: 25,9 мм и 93,6 мм, длина 111,8 мм).
Внешний пыльник, номер: 86-2336 (внутренние диам: 23,9 мм и 81 мм, длина 102,1 мм). Кроме всех перечисленных выше моделей подходит так же для - Honda Civic 06-12гг; Hyundai Elantra 07-10гг; Mazda-3 07-09гг; Mitsu Lacer 2002г; Nissan Cube 09-13гг, Juke 11-13гг; Subaru Forester 98-02гг, Impreza 98-01гг и 08-13гг, Legacy 00-04гг, Outback 00-04гг; Toyota Rav4 2000г, Yaris 07-12гг. Ну это из самых популярных есть и другие, так что получается можно ставить оригинальные пыльники от этих моделей. Так как EMPI действительно делает пыльники из неопрена.
На екзисте заказал себе внешний Субаровский, а внутреннего нет в наявности.
Дата регистрации : 2012-12-03
Re: Пыльник шруса
Extremal пишет:
Внешний пыльник, номер: 86-2336 (внутренние диам: 23,9 мм и 81 мм, длина 102,1 мм)...
Немного не так, у дизельных Патов, реальный диаметр кулака 89 мм, а диаметр вала 29мм. Поэтому я вернул купленный (22х80) и взял больший 25х85, длиной 110 подошёл хорошо.
» пыльники
» Как заменить внутренний передний правый пыльник шруса?
» Пыльник на рулевую рейку
» Передние и задние привода.
