Альтернативные стойки, передние и задние, пыльники
+14
angomsk
витали
maverick964
Moparr
Юра
Особое внимание
graf1965
ak47
BOBA79
Участников: 18
Страница 1 из 2
Страница 1 из 2 • 1, 2
Подскажите какие стойки подходят к JEEP LIBERTY, 2007 г.в.
BOBA79- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2011-05-11
Re: Альтернативные стойки, передние и задние, пыльники
На перёд альтернативные стойки в 2 раза дороже родных (KYB334642 и 334643). На зад поставил KYB 341361 ( смотри мои сообщения). Пыльники есть KYB sb101 и sb107 (соответственно перед-зад).
Не подходят к нашему Патрику эти стойки. Чашка под пружину другая. Если только менять в сборе с пружиной. Да и длиннее они мм на 15, хода будут короче. Брал по 2700 р каждую, пришлось поставить на реализацию. Родные 5105179AE ждать 70 дней, стоят 2500 рAlekstesla пишет:На зад поставил KYB 341361
Во-первых, я подробно описал процесс замены родных задних стоек на 341361. Надо читать внимательнее. Да, я их поставил с пружинами MMC Outlander. По габаритным параметрам, по ходу-они практически не отличаются от наших, в них чуть повыше стоит опорная чашка. В этом ничего страшного нет. Кстати, пружина от OUT выше нашей, поэтому будет немного пожёстче. А это и неплохо по нашим дорогам. Во-вторых, я дал номер вполне недорогих пружин для 341361. В-третьих, где это Вы такие дорогие аморы покупаете? Я их взял в Exist по 1800 рублей. Или зарабатываете перепродажей запчастей?
Я,бл*,усыновил всех поставщиков запчастей в нашем ё***** городишке и хочу всех их осчастливить.Благо,машина как раз для этого.
жжошьFar_Hat пишет:Я,бл*,усыновил всех поставщиков запчастей в нашем ё***** городишке и хочу всех их осчастливить.Благо,машина как раз для этого.
Дата регистрации : 2008-09-03
Вчера в экзисте нашел за 2079р,сегодня в магазине предлагают за 3400
Номера подсказать можете, если это пердние стойки.Far_Hat пишет:Вчера в экзисте нашел за 2079р,сегодня в магазине предлагают за 3400
задний аммортизатор
помогите определиться с задней стойкой..очень разные данные по номерам-артикулам.. у меня патриот 2007 г.в.
graf1965- Количество сообщений : 17
Дата регистрации : 2011-04-15
вин пожалуйста 8 последних цифрgraf1965 пишет:помогите определиться с задней стойкой..очень разные данные по номерам-артикулам.. у меня патриот 2007 г.в.
Особое внимание- Количество сообщений : 61
Дата регистрации : 2011-09-17
5105 179AEgraf1965 пишет:7D394150
если, что есть в наличии оригинал.
купил Мораровские по 2400 за штуку..у бывшего официала.в Екатеринбурге.
Заменил стойки:
Задние амортизаторы на KYB 341361, пружины LS4259240 без подрезания и переделок. Пружины явно мягче родных. Верхняя прокладка пружины MB 809280. Нижняя прокладка пружины MR 510446.
Передние амортизаторы на KYB 334642 + проставки 30мм полиуретановые.
Результатом остался доволен! Машина стала выше, более жесткая – упругая на небольших неровностях асфальта. На ямах, камнях, щебне, волнах асфальта стала мягче, лучше отрабатывает дорогу, чем родная подвеска.
Jeep patriot 2008
Jeep patriot 2008
Юра- Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2010-07-12
Юра, зачем верхнюю и нижнюю прокладки пружин менял?
Штатные не подходят?
Почему проставки 30мм ставил только на перед?
escudovod1972 пишет:Юра, зачем верхнюю и нижнюю прокладки пружин менял?
Руководствовался разработкой alekstesla на соседнем форуме http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?p=110053#post110053
Нижнюю прокладку пружины я понял нужно по любому от аутлендера1. Верхнюю прокладку можно оставить родную, она, кстати, хорошая была, но она имеет специальную форму с упором для торца пружины, из-за чего нужно обрезать пружину, а митсубишевская просто круглая и не каких проблем.
По данным из форума зад машины должен был подняться на 40-50мм., но у моей поднялся на 25мм. Из этих соображений на передние стойки взял проставки 30мм., хотя перед поднялся с новыми стойками, относительно старых-убитых на 50мм. Замеры произведены сразу после замены, но правильно будет замерять после пару тысяч пробега, когда все усядется на свой рабочий уровень.
Ремонт делал не своими руками, так что могу в чем то и ошибаться.
Есть интерес к стойкам, желательно КАЯБА. Кто ставил назад с родными пружинами? Посоветуйте код деталей.
Дата регистрации : 2015-10-29
Подскажите какие сайлентблоки можно поставить в задние амортизаторы оригинал?
Возовские - в теме про ходовку были артикулы на полиуретан.
escudovod1972 пишет:Возовские - в теме про ходовку были артикулы на полиуретан.
Не могу найти. Стучит сильно.
Сейчас появились в продаже передние стойки марок "My Parts" MV-5105174AG (скорее всего - упаковщик) по цене 4341,66 р. и какой-то Zx Shock N38026 по цене 3124,64 р. Может кто сказато что-либо про эти штуки? То, что это Китай - понятно. Только вот что это за Китай - вопрос. Проходят такие аморты сколько нибудь, или хватит только вокруг сервиса объехать?
Дата регистрации : 2013-08-15
Себе ставил каябы. Задние точно японские, так как все маркировки и заводские номера бьются, а вот передние под подозрением. Могу сказать что каябы очень жесткие, а в мороз так просто деревянные. Надо было монро брать, не на много они дороже были.
Андрей, про Kayaba все, примерно, понятно. Хотелось бы про вышеперечисленные что-либо узнать.
Может кому понадобится. Сайлентблоки в задние амортизаторы MB1101R
Так что, ни у кого инфы нет по стойкам? :-(
Кояба - нормальный по жёсткости стойки.
Если после замены стоек у вас создалось впечатление, что вы "пересели на табуретку", значит при установке стоек автомеханики нарушили правила установки!
Которые обязывают перед установкой стойки её "прокачать".
Если мне не изменяет склероз, то на сайте производителя есть инструкция по установке стоек.
Раньше производитель вкладывал её в коробку. А сейчас - экономят на бумаге...
Можно прокачать стойки самостоятельно - медленно поездив много раз по диагонале через правильные (по ГОСТ) лежачие полицейские.
Что касается поведения каябы в мороз. Да, первые 20-30 минут пути они жёсткие. Затем проминаются (прогреваются) и всё ок!
Если вы живёте не на югах, то редкие Монро переживут первую зиму... Не рассчитаны уплотнительные материалы на эксплуатацию в наши морозы.
Если хочется мягкости и долговечности, вот пожалуйста более надёжное и современное решение:
https://www.youtube.com/watch?v=at8ppp2pIvs
https://www.youtube.com/watch?v=z3gX2HwFf5I
- Электромагниты вместо стоек амортизатора + контроллер с гирокомпАссом (для горизонтальной стабилизации кузова автомобиля)!
И: Реактивные тяги, стабилизатор поперечной устойчивости, стойки, втулки... - всё что нам корежит и разбивает ходовку - НА ПОМОЙКУ!
Самое главное, что здесь нет ни жидкостей, ни газов, ни уплотнителей, которые чувствительны к изменениям температуры... только линейные подшипники скольжения...
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (27/1/2016, 09:54), всего редактировалось 1 раз(а)
Познавательно! Но хотелось бы прочитать что-либо по поводу стоек, упомянутых мной несколькими постами выше. Смущает стоимость этих запчастей в свете курса $$.
Будь первым!
Потом и нам расскажешь...
На сезон хватит точно!
Скорее всего - придётся быть первооткрывателем. Если не найду отзывов. Соблазняет цена. Конечно, есть мнение, что кроилово ведёт к попадалову, но у каждого свои "грабли"! :-D
А смысл покупать неизвестных фирм? Скупой платит дважды.
А смысл в том, что лично по моим финансовым возможностям нестабильность в мировой экономике нанесла ощутимый удар. Это если выражаться цензурированным языком. А автомобилю не скажешь, чтобы подождал и потерпел. Разница в сумме с Коябой в 2,5 раза, а с оригиналом в 5. Так понятнее?
Да я тебя хорошо понимаю, сам в такой Ж...Е, но думаю стоит поднапречься и взять хотя бы Каябу, к оригиналу не призываю.
но если вы настаиваете что надо взять и опробывать, то я готов подождать вашего отзыва об этих стойках.
Взаимно сочувствую. Однако хотелось бы хоть какую-то информацию об этих производителях прочитать. Может, кто-то уже сталкивался с подобным. Гугля в помощи не сильна, кроме утверждения, что это Китай китайский. И что ZX на рынке запчастей уже около 10 лет.
Подниму тему. Взяли стойки?
KYB340076 полный аналог родной 351654! Писал в соседней ветке. А цена в полтора раза меньше!!! Я поставил на компасс без переделок вообще!
витали- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2015-03-19
Я расстроен. Взял себе KYB 351654 и переплатил. Просто сомневался в этих 340076, сказали шток короче.
Дело не в штоке. Габариты у них одинаковые, а вот конструкции - разные. Если мне не изменяет склероз 340076 - однотрубные, 351654 - двухтрубные. Отсюда и разбег по цене.Сотрудник пишет:Я расстроен. Взял себе KYB 351654 и переплатил. Просто сомневался в этих 340076, сказали шток короче.
Вроде как двухтрубные - более совершенные имеют лучшие показатели "комформа" и что самое главное - больший ресурс, т.к. рассчитаны на бОльшую массу авто
А я читал на оборот, что однотрубные лучше, но у них один минус - они слабые к повреждениям. Но ладно, в следующий раз буду знать.escudovod1972 пишет:Дело не в штоке. Габариты у них одинаковые, а вот конструкции - разные. Если мне не изменяет склероз 340076 - однотрубные, 351654 - двухтрубные. Отсюда и разбег по цене.Сотрудник пишет:Я расстроен. Взял себе KYB 351654 и переплатил. Просто сомневался в этих 340076, сказали шток короче.
Сегодня катал на новых 340076. Восторг!!! Ни раскачек,ни пробоев после оттаявших дорог. А про долговечность посмотрим... Про одно,двух трубность даже не знал. На обоих Excel-G. Правда ошибся,дорогие 341654.
Ну а что сейчас делать? Буду катать. Придут, сразу установлю.
Конечно катать! У меня сайлендблоков не пригодившихя на 3,5т.р лежит,смирился. По советам и каталогам куча разногласий.
31.03.2016витали пишет:Конечно катать! У меня сайлендблоков не пригодившихя на 3,5т.р лежит,смирился. По советам и каталогам куча разногласий.
Посоветуй какие лучше брать, а какие не стоит. Чтоб потом так же не переплачивать.
Посоветовать не могу. Все затягивалось,и информацию в к3чу не собирал. Читал форум ,покупал ставили. Самое наверное надежное по оригинальному каталогу. А аналоги все таки по форуму! Читать,читать и сравнивать с калиберклуб форумом. У них все тоже,но дешевле. Если застучит сам снова буду учить форум...
Недавно заметил, что потекла стойка правая передняя, изучив стоимость наших передних стоек задумался и нашел в Барнауле контору одну, занимаются ремонтом стоек, в гараже лежали как раз две передние стойки негодные, сдал их туда, сегодня привезли уже с ремонта, стоимость ремонта 1500 р за штуку, буду ставить. Кто нибудь может что сказать про ремонтные амортизаторы.
- Это большая лотерея...Владимир Опрышко пишет:Кто нибудь может что сказать про ремонтные амортизаторы.
Всё зависит от "ремонтников" что делают, из каких материалов ставят сальники, и как делают...
Гарантию дают 1 месяц?
Если так, то обходи их стороной. - деньги на ветер!
Если гарантию дают хотя бы на 6 месяцев (лучше на 1 год), то может быть и есть какая-нибудь надежда на...
Ну и пусть дают бумагу с отметкой даты ремонта и перечнем гарантийных случаев...
А без бумаги - разводилово... чем докажешь? Оснований нет...
Как то так...
А вообще, уж лучше взять альтернативу... KYB или ещё что либо...
Zx shock N38026 - 3525.50 - правая передняя
Zx shock N38027 - 3525.50 - левая передняя
Китай. http://www.zxshock.cn/page/about.html переключи язык на инглишь
- это точно будет ходить больше...
гарантию пол года дают
ПРишло время менять всё по кругу... Попросил приятеля скалькулировать. Может кому пригодится. для ориентировки цена входа товара в магазин.870 Андрей пишет:Поменял сегодня задние аморы на ММС-комплект (спасибо первоисточнику).
Ставил:
MB 809280 Опора амортизатора заднего
MR 510446 Проставка пружины задней нижняя
RC 6710 Пружина подвески
M14CS3E0 Пыльник амортизатора заднего
09-0016-0 Полиуретановая подушка амортизатора
09-0015-0 Полиуретановая подушка амортизатора
341361 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G"
в двух экземплярах
Встало все без подрезания пружин в родные чашки.
Проехал пока маловато, но по ощущениям управляемость стала УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ!
На лежачих полицаях чувствуетсялом в жо...жесткость задней подвески, но против родной ваты (там-же) - выигрывает 100 очков.
Цены на 30 января 2017 (цена от приятеля)
MB 809280 Опора амортизатора заднего-оригинал в Омске 530 руб.
MR 510446 Проставка пружины задней нижняя-оригин. В Омске-430р.
RC 6710 Пружина подвески-ОВК в омске 880руб.
M14CS3E0 Пыльник амортизатора заднего-790руб. митс. В омске
09-0016-0 Полиуретановая подушка амортизатора-X5 resource 290р.заказ
09-0015-0 Полиуретановая подушка амортизатора-360 руб.крайслер,заказ
341361 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G" КАйба а Омске 2600р.
итого 11760 - пара
Передние амортизаторы KYB 334642 –под заказ 5500руб. шт.
ПО задней оси всё понятно. Перед Передние амортизаторы KYB 334642
зад у нас приподнялся, без проставок. Перед на этих ам. поднимать.
Какие пружины посоветуете ... и пр. мелочёвку.
может есть смысл и перед и зад на проставки поставить?
Дата регистрации : 2012-11-11
Почему никто не упомянул вот эти аморты ???
MV Parts MV5105174AG
MV Parts MV5105175AG
на сегодняшний день самый бюджетный вариант - 3915р в EMEX
moidrugdimon- Количество сообщений : 59
Дата регистрации : 2015-07-13
кто что скажет о совместимости передних стоек чашек и пр. в сборе - от outlander cw. двиг 2,4
Контрактный вариант, с разбором и ревизией на месте. И установка у них же. 4,200 стойка в сборе.
Мои в хлам. Зад поменял на на новый комплект перед не тяну ... )))
» Как заменить передние стойки компаса?
» задние стойки стаба
» Подвеска не внушает доверия
» Передние стойки на Компас
» Compass 2006-2007гг. отличия
Страница 1 из 2
