Как заменить передние стойки компаса? Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
Как заменить передние стойки компаса? Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
Как заменить передние стойки компаса? Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
Как заменить передние стойки компаса? Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
Как заменить передние стойки компаса? Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
Как заменить передние стойки компаса? Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
Как заменить передние стойки компаса? Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Как заменить передние стойки компаса? Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
Как заменить передние стойки компаса? Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
Как заменить передние стойки компаса? Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Как заменить передние стойки компаса? Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Как заменить передние стойки компаса? Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Как заменить передние стойки компаса? Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Как заменить передние стойки компаса? Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Как заменить передние стойки компаса? Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Как заменить передние стойки компаса? Empty Как заменить передние стойки компаса?
Сообщение  grigori 24/5/2011, 18:52
Пробег 90 тыщ. застучали передние стойки!(( заказал у друга их он их привез!)))) из за бугра!)))) как поменять не знаю!(( нужна помощь!) кто уже менял подскажите!))
grigori
Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2011-05-24
Как заменить передние стойки компаса? Empty Re: Как заменить передние стойки компаса?
Сообщение  Alekstesla 25/5/2011, 05:26
Если правильно понял, то речь идёт об амортизаторных стойках-тогда делать надо так: для начала пока амортизатор ещё на машине -попробуйте длинной головкой на "18" ослабить(только ослабить) гайку самой стойки из моторного отсека ( чтобы потом пр и разборке открутить её без проблем , далее по порядку -ослабить гайки колёс, поддомкратить авто,подставить надёжные опоры под авто, снять колесо. От стойки отсоединить ключом на "13" кронштейн торм. шланга и провода датчика ABS , подставив под торм. диск колеса домкрат через деревянную проставку сжать стойку до положения, когда ровно горизонтально встанет болт тяги стабилизатора( тот ,что к стойке), отдать гайку крепления стаба и вынуть шаровую стаба из амортизатора. Затем раскрутить гайки двух болтов крепления амора к поворотному кулаку, аккуратно через выколотку в торец болта(не повреждая резьбу) выбить оба болта из кулака. Затем из моторного отсека-ключом на "15" отдать 03 гайки верхнего крепления амора и вытащить стойку из колёсной ниши. Очищаем стойку бензином от грязи. Дальше -несём стойку в тиски, зажимаем в районе нижнего кронштейна. Краской помечаем положение пружины относительно верхней чашки для последующей правильной установки. Берём стяжки пружин, сжимаем пружину до момента пока не освободится верхняя чашка. При помощи ключа на "8" удерживаем верхний конец амора и изогнутым накидным ключом на "18" откручиваем ту самую стяжную гайку стойки. Далее берём новый амор , меняем пластмассовый подшипник (по необходимости) верней чашки, меняем пыльник с отбойником , собираем стойку по меткам, закручиваем новую гайку ( гайку лучше взять нашу на М12х1,25 под ключ "19" самоконтрящуюся, подложив под неё толстую шайбу на "12"). Ослабляем стяжки, контролируя положение пружины и чашки.Далее -установка на авто в обратной последовательности.
