Compass 2006-2007гг. отличия Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
Compass 2006-2007гг. отличия Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
Compass 2006-2007гг. отличия Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
Compass 2006-2007гг. отличия Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
Compass 2006-2007гг. отличия Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
Compass 2006-2007гг. отличия Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
Compass 2006-2007гг. отличия Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Compass 2006-2007гг. отличия Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
Compass 2006-2007гг. отличия Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
Compass 2006-2007гг. отличия Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Compass 2006-2007гг. отличия Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Compass 2006-2007гг. отличия Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Compass 2006-2007гг. отличия Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Compass 2006-2007гг. отличия Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Compass 2006-2007гг. отличия Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
+6
Марат
870 Андрей
Владя
Участников: 10
Compass 2006-2007гг. отличия Empty Compass 2006-2007гг. отличия
Сообщение  Владя 30/4/2013, 18:47
Здравствуйте. Рад пополнить Ваши многочисленные "Jeep-овские" ряды. В январе 2013 приобрел Compass 2006г. Заманчивая цена, марка, интересный внешний вид... Машина была достаточно ухоженная. Читал конечно отзывы, про подвеску были нарекания, в которые неохотно верил а так же другие мелкие поломки... По приезду поменял сразу задние сален блоки после диагностики на СТО, но стук в задней подвеске оставался. В конце концов оказалось в добавок, что стучит амортизатор в месте крепления -железо об железо. На СТО рекомендовали весной поменять сразу задние амортизаторы, так как сделать с этой проблемой ничего не смогли. Теперь, после таяния снега и оголения "дорог" стала стучать передняя подвеска совместно с задней, извините как на "тазиках". Резюме - рулевые тяги и наконечники. Взялся заказывать запчасти и столкнулся с небольшими проблемами. Много совместимых аналогов - это хорошо, но я не пойму:
объясните, пожалуйста ("далекому" пока), кто владеет инфо по годам выпуска 2006 и 2007г. компасы отличаются чем то модификациями запчастей. На мой взгляд не должны. Но в основном вижу в инете про запчасти пишут, что... подходят с 2007г выпуска по настоящее время или по 2011г. Например амортизатор правый задний с Колибри артикул 05272 706AE хотел заказать в Exist, он по срокам подходил. Менеджер напугал, что может не подойти, так как применяется на моделях компас с 2007г... Я воздержался пока. Теперь нашел инфо по амортизатору 341361 в инете от Лэндера 2003г, дешевле на 1000 руб. и по срокам удобно, но тоже не решаюсь. Еще читал, что тяги рулевые и наконечники подходят от Лансера (хороший, не очень дорой и быстрый вариант).
Кто знает ответы на данные вопросы, отзовитесь, пожалуйста. Заранее благодарю
P.S. До этого автомобили были разные, есть с чем сравнивать...В целом машина нравится, особенно в нашу зиму
Владя
Количество сообщений : 7
Дата регистрации : 2013-04-30
Compass 2006-2007гг. отличия Empty Re: Compass 2006-2007гг. отличия
Сообщение  Андрей/M/ 30/4/2013, 19:25
указанный 2007ой это скорее всего модельный год. Насколько я знаю у мириканцев, если, например, автомобиль выпущен после июля 2006г ему присваивается 2007ой модельный год, хотя автомобиль выпущен в 2006ом. Посмотри 10ую цифру VIN кода и ориентируйся на этот год выпуска.
Количество сообщений : 206
Сообщение  Alekstesla 1/5/2013, 03:41
По подвеске отличий нет(вообще) - менагер не в курсе. Разница в амортизаторах с Dodge Caliber только в их настройке ( предполагаю Калиберовские мягче).Монтажные размеры одни и те же. Амортизаторы 341361 устанавливаются на Компас либо со своими ( аутлендоровскими) пружинами,либо с переделкой опорной чашки амортизатора. Про тяги и наконечники - это для меня новость.ИМХО,от Лансера не подходят ни те ,ни другие.Аналоги идут с др. моделей Крайслер ( Пасифика,Караван,Вояджер)...
Сообщение  Megatron 1/5/2013, 09:58
Присоединюсь к теме, поскольку тема тоже актуальна. А четких ответов по применяемости аналогов не нашел. Либо "попробуйте", либо "могут подойти", либо что-то в этом духе.
Из выше сказанного следует, что я могу на компас спокойно ставить аморты 341361 от Лендера, если пружины оставляю свои. Я правильно все понял? scratch
Количество сообщений : 333
Сообщение  Alekstesla 1/5/2013, 10:19
Нет,спокойно не получится. У 341361 ( и ещё ряда амортизаторов от Аута) опорная чашка не подходит под нашу родную пружину , с ним надо ставить пружину свою аутлендоровскую. Или, если с руками дружите,то переставить чашки с родных старых амортизаторов и приспособить их к амортам аутлендера. ИМХО,мне лично импонирует первый вариант,эксплуатирую его третий год - нравится полностью. В сочетании с полиуретановой подвеской - авто управляется более точно , строго и предсказуемо ( с родными пружинами и амортами было как-то "размазано" и непонятно). Но важен комплексный подход.....
Сообщение  Megatron 1/5/2013, 10:57
А номерком пружин не поделитесь? Их колхозить не придется? Где-то кто-то писал, по-моему, что там витки подрезать надо. Или не надо?
Сообщение  Alekstesla 1/5/2013, 13:38
Номера пружин под 341361 : 20170 (Suplex), 4259240 (Lesjofors), RG6537 (KYB), 994095 ( Sachs). Пружины можно и не подрезать.Начнёте заниматься - будет всё понятно.
Сообщение  870 Андрей 1/5/2013, 15:19
рулевые тяги с пыльниками - 68040 224AA - 1 комплект - они одинаковые с двух сторон в екзисте 1 день
870 Андрей
Количество сообщений : 74
Дата регистрации : 2012-07-04
Сообщение  Владя 2/5/2013, 05:19
Ребята, всем большое спасибо за инфо, все доступно понятно. Позже отпишусь, что и как...
Владя
Сообщение  Megatron 2/5/2013, 08:44
Alekstesla, я, наверное, что-то не догоняю.
Амортизаторы 341361 - около 2000 руб.
Пружина к нему - от 1200 руб.
Амортизатор оригинал для компаса 05105 178AE (по ответу Экзиста) - 3200 руб.
В чем выгода? Question Question Question
Сообщение  Владя 2/5/2013, 09:16
насколько я понял, выгода в этой случае в более жесткой, устойчивой работе всего комплекта, чем на родных амортах и пружинах. Возможно, на мой взгляд еще от Лендера амотра (Kayaba) надежней будет ходить Я планирую попробовать все таки приложить руки и поставить родную чашку с амортой от Лендера, не знаю правда насколько это легко сделать и что нужно творить с опорной чашкой...
Владя
Сообщение  Alekstesla 2/5/2013, 10:00
Согласен с Владей! Смысл именно в этом.Да и 341361 производства японского,а родной аморт мексиканский , мелочь ,конечно,но... У меня родные задние под замену пошли ровно через два года эксплуатации, а на KYB я предполагаю поездить подольше , посмотрим ,как получится на самом деле....
Сообщение  Megatron 2/5/2013, 10:06
Спасибо. Попробуем.
Сообщение  Владя 2/5/2013, 16:49
Alekstesla, и все таки скажите, пожалуйста, что с чашкой серьезного придется делать? У "СТО" будет желание или возможность ее приспособить? Пружины у меня нет желания пока заказывать. Спасибо
Владя
Сообщение  Alekstesla 2/5/2013, 17:04
C немалой долей вероятности могу сказать,что большая часть сервисменов скорее откажется от такой работы.Они не привыкли заниматься "творчеством",хотя кто знает? Как повезёт. Вообщем,если работу выполняете не сами,то связываться не советую...
Сообщение  Владя 3/5/2013, 06:50
ОК, уже ищу пружины...:-)
Владя
Сообщение  Марат 3/5/2013, 17:18
пружину меняйте тоже, хуже не будет
Последний раз редактировалось: Марат (4/5/2013, 13:34), всего редактировалось 1 раз(а)
Марат
Марат
Количество сообщений : 37
Дата регистрации : 2012-11-29
Сообщение  Megatron 4/5/2013, 05:53
Только вот, Марат, ваш же комментарий: http://www.jeepliberty.biz/t188p180-topic#19023
Сообщение  Марат 4/5/2013, 13:36
Megatron пишет:Только вот, Марат, ваш же комментарий: http://www.jeepliberty.biz/t188p180-topic#19023
А что там в коментариях? там все в порядке я сделал заднюю повеску как писал калибровод Alekstesla.
Марат
Марат
Сообщение  Torneo999 10/5/2013, 13:46
Подскажите, исходя из того что и Аутлендер, и Ц-кроссер, и Компас построены на одной платформе и большинство деталей взаимозаменяемы, возможно ли передние стойки от Аута поставить на Компас? Или есть все таки подводные камни. Спасибо
Torneo999
Географическое положение : Оренбуржье
Дата регистрации : 2013-05-10
Сообщение  Megatron 11/5/2013, 05:40
Torneo999 пишет:Подскажите, исходя из того что и Аутлендер, и Ц-кроссер, и Компас построены на одной платформе и большинство деталей взаимозаменяемы, возможно ли передние стойки от Аута поставить на Компас? Или есть все таки подводные камни. Спасибо
Вот моя тема со ссылками: http://www.jeepliberty.biz/t2127-topic
А вот первоисточник: http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?p=110053#post110053
Сообщение  Torneo999 11/5/2013, 06:30
Megatron, в приведенных ссылках есть про задние стойки. Про передние я ничего там не увидел
Torneo999
Сообщение  Megatron 11/5/2013, 09:35
В "первоисточнике" есть ссылка на тему по передним стойкам. Надо читать - не помню где.
Сообщение  Torneo999 11/5/2013, 09:46
по факту все таки можно или нет? Перечитал уже 5 разных форумов. Ничего кроме обсуждения мопаровских, крайслеровких и коябовских родных стоек нет. Ну и разность между европейскими и штатовскими. Если возможно то есть смысл дальше лопатить, а если нет придется разыскивать "родную" гадость
Torneo999
Сообщение  Alekstesla 11/5/2013, 15:30
Можете не пытаться.Не найдёте на эту тему ничего.У меня этот вопрос в проработке, но "руки пока конкретно не дошли".
Compass 2006-2007гг. отличия Empty Задние стоки Compass
Сообщение  Владя 17/6/2013, 17:35
Привет форумчанам! Добрался наконец до форума. Поменял месяц назад задние амортизаторы и пружины от Аута. Замену произвели ребята на СТО (в гаражах) без проблем. Я доволен. Зад стал более жестким и более управляемым. Всем большое спасибо! Заменить бы аналогично на что-нибудь и передние родные, думаю было бы гораздо лучше..., но пока довольствуюсь этим.
Владя
Сообщение  Rais 18/6/2013, 17:33
Да мне кажется лучше было бы поставить Австралийские пружины родные только увеличенной нагрузки и клиренс бы увеличился.
Количество сообщений : 218
Сообщение  escudovod1972 19/6/2013, 15:51
Что за пружины? Ссылочку на чтиво и нуМБерочки, плиз. Smile
Количество сообщений : 2440
Compass 2006-2007гг. отличия Empty Задние стойки Compass
Сообщение  Владя 22/6/2013, 05:08
Возможно было бы с автралийскими и выше, но я не жалуюсь на клиренс сзади, и так приличный вроде.
Артикул пружин 42 592 40, приобретал в EXIST.RU
Владя
Сообщение  s76 22/6/2013, 09:46
escudovod1972 пишет:Что за пружины? Ссылочку на чтиво и нуМБерочки, плиз. Smile
http://www.jeepliberty.biz/t1504p30-topic#13554
s76
Количество сообщений : 137
