Бензин 2,4 заводится и сразу глохнет
На холодную, двигатель заводится, набирает ненормальные обороты тысячи 3 и глохнет. Причем от температуры воздуха это явление зависит мало, бывает и в минус 20 без проблем, бывает при -5 начинает глохнуть. С 5-10 попытки завести получается. Можно сократить количество попыток до минимума, если сразу после пуска подхватить педалью газа, но педаль электронная чувствуется плохо, не всегда получается. Аккумулятор в порядке, бензонасос слышно как шумит. Ошибку прочитать не могу. Сканер скоро придет новый, тогда скажу. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
ofk_4908- Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2011-03-17
Re: Бензин 2,4 заводится и сразу глохнет
Была такая проблема, правда на предыдущем авто, тоже после запуска приходилось подхватывать педалью газа, устранили довольно просто- промывка дроссельного механизма. Да забыл уточнить, такое происходило если температура двигателя была где то средняя или более близка к рабочей, на холодную было все нормально.ofk_4908 пишет:На холодную, двигатель заводится, набирает ненормальные обороты тысячи 3 и глохнет. Причем от температуры воздуха это явление зависит мало, бывает и в минус 20 без проблем, бывает при -5 начинает глохнуть. С 5-10 попытки завести получается. Можно сократить количество попыток до минимума, если сразу после пуска подхватить педалью газа, но педаль электронная чувствуется плохо, не всегда получается. Аккумулятор в порядке, бензонасос слышно как шумит. Ошибку прочитать не могу. Сканер скоро придет новый, тогда скажу. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
Спасибо, попробую промыть дроссель. В продаже есть жидкость для прочистки карбюратора в виде спрея, на "Пежо" промывал, получилось отлично.
» Не заводится Либерти 2.4
» Глохнет двигатель
» Получил Либерти и сразу на улучшение (надеюсь, что так)...
» Не заводится. Чек мигает 11 раз
» Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!.....
» Глохнет двигатель
