Топливный фильтр. БЕНЗИН.
+22
Вячеслав_САНЫЧ
Тюменский
owl
CbIPHUK
cocon
iZET
kapet
Liberty
Sync
Nixon69
Участников: 26
Страница 3 из 3
Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Решил поменять топливный фильтр. Облазили полмашины, не нашли, где он должен быть. Может кто-то подскажет, а то в сети в основном про дизельные только.
Re: Топливный фильтр. БЕНЗИН.
этот гаджет есть на любом самом древнем ведре, у которого есть хоть один лямбдазонд (датчик кислорода), даже если он с одним проводом, даже если машина карбюраторная.escudovod1972 пишет:Это угольный фильтр паров бензина.
Нафиг он нужен? (на Эскудинах такого девайса не было)
А куда он по схеме подключается и зачем?
Приветствую всех, столкнулся на первом же шаге с такой проблемой, какое усилие надо приложить что бы повернуть топливный насос и он вышел из этих фасок и вылез наружу ко мне в салон. Можно ли отгибать крепления на пару миллиметров вверх что бы лучше провернулся ?
Тюменский- Количество сообщений : 19
Дата регистрации : 2012-01-13
Ты о металлическом кольце на бензобаке? Сам насос стоит в пластиковой колбе, там ничего проворачивать не надо, только защелки, а вот металлическое кольцо на бензобаке надо с усилием крутить, и желательно специальной рогатиной, хотя можно и молотком сбить. =)
все получилось не в ту сторону сдвигал снял бензонасос заказал фильтра и бошевский моторчик )))
без разогрева трубки никак не снять ? сколько надо по времени держать под феном обычным что бы гофрированные трубки отошли ?
История такая...
Шел с дачи с урожаем, встал на трассе намертво...
"Хирурги" посмотрели и поменяли бензанасос на х"й знает какой и прочистили форсунки на "станке", завелась поехал 5 км примерно теперь с утреца прихожу завожу обороты не держит глохнет...чек моргает (((( ? Газом держу обороты 2000 (чек моргает) минут 10-15 как температура доходит до рабочей пилик, чек просто горит и вперед.... отклонений в чем либо не наблюдается...
КТО ЧТО ДУМАЕТ ПО ПОВОДУ...????
Вячеслав_САНЫЧ- Количество сообщений : 59
Дата регистрации : 2013-02-25
В месте установки форсунок сухо?
Топливо провод сухой?
Где делал?
Сам присутствовал при всем этом безобразие?
Это может быть всё что угодно.
Сканер покажет! Езжай туда, запиши коды ошибок и неси в студию - бум думать...
Возможно просто не хватает производительности установленного топливного насоса.
Где делал?
делали свои сантехники...))) утечек не обнаружил... при вскрытии была жена...следила за процессом т.к. сам был уже в хлам питница....
есть одно но вся фигатень началась после того как на даче заправил 40л годовалого бензика щас выкатываю завтра залью свежего... а дальше ежели чего то на сканер... без вариантов уже.
В нашем колхозе с диагностикой лечением и остальным просто ах"й почти полный... я масло в варике менял так мастеру смены рсказывал что за зверь и как его поменять (фильтр маслоохладителя) и это у оф.дилера!!!
да кто знает № родного насоса?
Код бензонасоса: 05183 202AB
Для удаления образовавшегося в баке конденсата залить в бак 200 грамм спирта.
Благодарю за информацию... Именно спирта?, мне тут предлагали залить стакан авиационного керосина...rocksolan пишет:Код бензонасоса: 05183 202AB
Хотя визуально ни какой воды в банке видно не было...????САНЫЧ пишет:Благодарю за информацию... Именно спирта?, мне тут предлагали залить стакан авиационного керосина...rocksolan пишет:Код бензонасоса: 05183 202AB
Нашел интересный видео-мануал на английском по замене бензонасоса может кому будет интересно https://www.youtube.com/watch?v=-7E9CCHeRR0
Кто-нибудь ставил бензонасос в сборе от Калибера ? Мой масос сжег контакты на крышке и на фишке.Пока поставил от калибера но он немого другой.У нашего снизу подсоединяется шланг это я так понимаю обратка.На насосе калибера этот шлаг одевать некуда.
Skalolaz- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2015-10-21
Фото в студию можно?Skalolaz пишет:Кто-нибудь ставил бензонасос в сборе от Калибера ? Мой масос сжег контакты на крышке и на фишке.Пока поставил от калибера но он немого другой.У нашего снизу подсоединяется шланг это я так понимаю обратка.На насосе калибера этот шлаг одевать некуда.
Дата регистрации : 2013-12-13
Никакой обратки нет.У нас бензобак состоит из двух изолированных половинок.Для перекачки бензина из второй половинки используется по моему нижний
Save- Количество сообщений : 15
Дата регистрации : 2012-01-19
Как я понял по схеме это дополнительный поплавок ?
Alekstesla пишет:Обещанные фото к отчёту по замене фильтра тонкой очистки ( ФТО) и приёмной сетки модуля бензонасоса с использованием ремкомплекта mitsubishi 1770A046 (или 1770А106).
Здравствуйте коллеги. Только я не вижу фоток или кто-то еще? Можно повторить фотки?
Да их уже никто не видит. Надо стучаться до того кто их выложил.Здравствуйте коллеги. Только я не вижу фоток или кто-то еще? Можно повторить фотки? пишет:
» Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ.
» топливный фильтр на патриот
» топливный фильтр,насос -замена,
» Воздушный фильтр двигателя. Подбор замены оригинального. БЕНЗИН.
Страница 3 из 3
