Воздушный фильтр двигателя. Подбор замены оригинального. БЕНЗИН.
+9
Nikk
Григорьев Дмитрий
Джипчер
Sirob
Участников: 13
Всем добрый вечер, может кто подскажет какой фильтр очистки воздуха можно применить на Компассе, точнее от кокого авто (может код какой или размеры), а то здается мне что в нашей стороне для таких авто вообще нет ничего, поэтому и спрашиваю.
Re: Воздушный фильтр двигателя. Подбор замены оригинального. БЕНЗИН.
фильтр салона? очистка воздуха где?
Дата регистрации : 2008-08-25
Нет не фильтр салона, его я уже поменял, а фильтр очистки воздуха под капотом который.
здесь интернет рулит...можно заказать, к примеру на www.exist.ru разброс цен от 251,50 до 876,28 р. кстати есть магазин в г. Барнауле.Владимир Опрышко пишет:Нет не фильтр салона, его я уже поменял, а фильтр очистки воздуха под капотом который.
Встречный вопрос какой пробег и в каком состоянии фильтр?
Пробег 40000 км, фильтр ну ооочень грязный.
да его меняют вместе с заменой масла, или лучше каждые 10000-12000км.
ну ты блин даешь, смесь поступает плохо обогащенная воздухом, вывод перерасход топлива.
Да это все понятно, машину просто взял совсем недавно. И все таки никто не может подсказать с какого авто еще может подойти фильтр? В магазине что спрашивать? А то у нас здесь уж точно на компаса нет ничего?Sirob пишет:да его меняют вместе с заменой масла, или лучше каждые 10000-12000км.
чёт я Вас не пойму??? вроде все прописали и даж ссылку дали, там и оригинал и неоригинал
Воздушных фильтров для бензинового двигателя 2,4L море:fa-018s,20-00-018,CA10118,ADA102221,MV-CA10118,AF1317,33-2362,A3115C,VA5635-наверное пока хватит?
Спасибо всем, большое
ASHIKA 20-00-018 ;BLUE PRINT ADA102221 ;JAPANPARTS FA-018S .
вчера поменял, брал в Киеве на рынке Перова...и Делко, и Фрам - под 30 баксов тянут, Нашёл наш, украинский. лицензионный, под Додж Авенджер за 11 баксов...Поставил, по размеру подходит однозначно, а вот высота бумаждного слоя на 0.8-1 см выше оригинала, но всё равно стал без проблем...пока смотрю, чем это чревато, может, кто знает? Но по первым ощущениям - ништяк
Дата регистрации : 2010-12-19
Очень интересно кто в Украине выпустил такой фильтр!?
Я бы не пошел на такую "замену" только из-за того, что не известен результат эксперимента.
Разница в цене оригинала и такого "подбора" столь незначительна при сменах картриджа через 25-30 Т. км, что риск мне кажется не стоит свеч, пардон, ВСЕГО ТОГО ЧТО СТОИТ ПОСЛЕ ФИЛЬТРА.
Григорьев Дмитрий- Количество сообщений : 61
Дата регистрации : 2008-12-29
А что случиться? Главное, что размер идеален, входит по длине/ширине идеально, да и консистенция фильтра мало чем отличается и сеточка с внешней стороны имеется. только высота фильтрующего слоя побольше...но это меня меньше всего смущает, пыль то не проходит. А насчёт фирмочек, то в Украине их много, что всякую дребедень по лицензии изготавливают, в России, наверное, тоже естьГригорьев Дмитрий пишет:Очень интересно кто в Украине выпустил такой фильтр!?
Джипчер пишет:А что случиться? Главное, что размер идеален, входит по длине/ширине идеально, да и консистенция фильтра мало чем отличается и сеточка с внешней стороны имеется. только высота фильтрующего слоя побольше...но это меня меньше всего смущает, пыль то не проходит. И менять чаще можно, если что, зазор позволяет.Григорьев Дмитрий пишет:Очень интересно кто в Украине выпустил такой фильтр!?
Джипчер пишет:Джипчер пишет:А что случиться? Главное, что размер идеален, входит по длине/ширине идеально, да и консистенция фильтра мало чем отличается и сеточка с внешней стороны имеется. только высота фильтрующего слоя побольше...но это меня меньше всего смущает, пыль то не проходит. И менять чаще можно, если что, зазор позволяет, хотя я каждые 5-6 тыщ оба фильтра - двигла и салона - пылесосом чищу для профилактики, особенно летом, когда у нас тополь цветёт.Григорьев Дмитрий пишет:Очень интересно кто в Украине выпустил такой фильтр!?
если он не осыпется в воздуховоды - ничем.Джипчер пишет:... наш, украинский. лицензионный ... чем это чревато ...
если он не угольный - имеет смысл менять его почаще. раз в 10ткм например. бактерии, бактерии..
Дык угольный - это фильтр салона, а мы глаголем о фильтре движка, прямоугольном, с железной сеточкой....renixa пишет:если он не осыпется в воздуховоды - ничем.Джипчер пишет:... наш, украинский. лицензионный ... чем это чревато ...
миль пардон, глючу по жаре.Джипчер пишет:мы глаголем о фильтре движка
но смысл тот-же, тщательнее следить за состоянием.
Просто следом за фильтром стоит узелок по смыслу схожий с карбюратором, только для подачи воздуха.Так вот всякая дрянь, неграмотно отфильтрованная из воздуха прет со всей силы туда, а так окромя электроники есть всякие шестеренки и приводные тяги.Кокс садиться на стенки и привода и все "гаплык"!Поедешь тихо в гараж со скоростью 20 км.
Тот, кто с этим столкнулся уже кивает головой "за кадром".
Узел не делается мастерами, а меняется целиком. Итог замены узла ок.300 баксов.
Кстати, изготовитель НПГ "Альфа" г. Луганск, Украина.....Джипчер пишет:Дык угольный - это фильтр салона, а мы глаголем о фильтре движка, прямоугольном, с железной сеточкой....renixa пишет:если он не осыпется в воздуховоды - ничем.Джипчер пишет:... наш, украинский. лицензионный ... чем это чревато ...
Спасибо за инфо.
Союзникам в Луганске будет задание на лето.
А ещё заметил, что несколько салонных фильтров подходят по ширине и не подходят по длине. Это я когда на базаре подбирал аналог, меряя по оригиналу, такое заметил. От Мазды, по моему, но надо мерять, не помню.... А один был почти идеален, но складки фильтра получались не в поперёк, а вдоль(ну вы поняли), поэтому не рискнул взять....Даже однажды заметил у себя нестандарт, поставленный на одном "левом" СТО... но машинка этого не заметила.
Поэтому, кто хочет удешевить замену фильтра салона может подбирать на авторынке нестандарт, обрезать по размеру канцелярским ножиком и пихать - будет раза в 3 дешевле оригинала...
Всем привет!
Очень нужен номер по Экзисту воздушного фильтра двигателя!
Тот который в виде ЦИЛИНДРА!
Может кто подсказать?!
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Дата регистрации : 2012-04-05
04593914AB
Я себе заказывал по этому номеру. Подошел.
P.S.
Коды на запчасти лучше всего искать в каталоге Chrysler:
http://www.elcats.ru/Chrysler/default.aspx
P.S.
S76 пишет:04593914AB
P.S.
Большое спасибо! А то я себе прямоугольный заказал по неопытности, а он как-то не подходит..
В место цилиндра можешь нулевик воткнуть.
Подобрать по посадочному диаметру не составит труда.
В интернете информация доступна.
И доступны на exist (коды бьются).
escudovod1972 пишет:В место цилиндра можешь нулевик воткнуть.
На счет нуливика лично у меня вопрос не решенный.
Его и обслуживать нужно и может так получится что наш движок не очень рассчитан на его применение.. однозначного ответа я пока так и не нашел.
Вот, возможно будет интересным - "Воздушный фильтр нулевого сопротивления"
http://amastercar.ru/tuning/engine_tuning_7.shtml
У mopar (официального поставщика запчастюлек на крайслеровские авто) есть суперкит с индукционным нуливиком.
Так что двиг у нас нормально с ним живёт.
Другой вопрос а на...ра (в смысле зачем)?
Нуливики ставят на спорткары коим JL&JC не являются.
В быту может пригодиться только на длительных транзитных междугородних перегонах.
А в городе без разницы на чём в пробках стоять/тошнить...
escudovod1972 пишет:...
тут уже данная тема обсуждалась
Индукционный воздушный фильтр
http://www.jeepliberty.biz/t530-topic#5648
Так, на всякий случай, может кто захочет по тестить нулевик без переделки авто:
Для тех у кого квадратный фильтр:
http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3/jeep/patriot/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B/
exist тоже их знает
33-2362 K&N - exist знает.
А вот тут бюджетные варианты:http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3/jeep/patriot/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B/
exist тоже их знает
друзья, JAPANPARTS FA-018S 2013 года не подходит! Это тем более удивительно, что 2012 года подходил идеально. Теперь фильтр толще примерно на 3-4 мм, соответственно короб не закрыть. Буду заказывать альтернативу от Blue Print - ADA102217
Дата регистрации : 2012-04-03
Это точно, сам также был удивлен, т.к. за год до этого тот же номер встал как родной.CbIPHUK пишет:JAPANPARTS FA-018S 2013 года не подходит!
Я, не мудрствуя лукаво, тупо обрезал лишнее по периметру, благо там пенорезина и герметичность будет обеспечена.
Дата регистрации : 2012-09-04
хм, я тоже обрезал, но посмотрел на шов и побоялся за герметичность.Nos_Off пишет:Это точно, сам также был удивлен, т.к. за год до этого тот же номер встал как родной.CbIPHUK пишет:JAPANPARTS FA-018S 2013 года не подходит!
Парни, я об этом писал в конце апреля http://www.jeepliberty.biz/t2393-topic
ИМХО - это контрофакт и я бы даже сказал грубая подделка, т.к. на официальном каталоге по прежнему фотка прежнего фильтра с синим уплотнителем - корпусом.
По вариантам замены:
Blue Print - ADA102217 - подходить он конечно подходит, но он конкретно бумажный.
ХЗ что он там фильтрует... после 8 месяцев эксплуатации он был недостаточногрязный!
В последний раз (пару месяцев назад) поставил Concord NA6108U (231 руб)
- он тоже бумажный, но бумага более волокнистая....
Сейчас сам в поиске варианта дубля на фетровой основе, как на оригинальном.
Есть ещё вариант: Filtron AP093/3
» Индукционный воздушный фильтр
» Как поменять воздушный фильтр?
» Фильтр салона.
» Топливный фильтр. БЕНЗИН.
» Тип или название двигателя. БЕНЗИН.
» Фильтр салона.
