Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
+6
bakser
SPV
Robert
Участников: 10
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty Где находится кнопка подкачки на топливном фильтре?
Сообщение  Denis 23/8/2009, 05:40
В общем приехал я с другого города домой проехал я в тот день 1400 км (машина дизель) и вечером не хотелось заправляться компьютер показывал хватит на 70 км ещё кнопка конец топлива не горела, поставил во дворе и пошел спать, на следущий день завел машину и поставил в гараж тоже во дворе, потом уехал на юг на другой машине и приехал через 10 дней и стал заводить, стартер крутит, а мотор не схватывает попробывал раз 5 стартер долго не крутил, горела кнопка мало топлива. Сьездил на заправку с канистрой набрал 10 л топлива, потом залил и стал снова пробывать завести, до этого прочитал инструкцию там написанно, что для нормального пуска нужно 4,5 л топлива в баке, если дизель закончился рекомендуют найти на топливном фильтре кнопку спуска воздуха и нажать её 20 раз, но я эту кнопку не нашел. Пришлось так заводиться накачивал, но не заводил потом стал понемногу заводиться и с 10 раза завелся. В общем, когда я ехал по трассе расход показал 6,7 (ехал все время в ливень с кондером 110-150 км/ч) и получается в баке осталось литра 4, а кнопка не загоралось из-за среднего рахода топлива 6,7. Кто нибудь пользовался подкачкой на топливном фильтре где оа находиться?
Количество сообщений : 185
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty Топливный фильтр на дизеле
Сообщение  Robert 23/9/2009, 12:46
Извиняюсь за новую тему, просто не знаю куда это засунуть Very Happy .
Проблема в том что при пробеге моего пучеглазого друга в 48000 км., поменял уже ТРЕТИЙ топливный фильтр, первый до 15000 км, второй до 38000 км, третий до 48000 км., все заканчивается тем что машина не едет более 2000 об/мин. Заправляюсь тока на проверенных заправках, даже снимали бак для промывки. Хочу спросить у форумчан на дизелях :
- У Вас как с этим ??? такаяже финя, или получше?
Robert
Robert
Количество сообщений : 152
Дата регистрации : 2008-08-21
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty Re: Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ.
Сообщение  JeepLiberty 23/9/2009, 12:52
Сейчас пробег почти 24 тыс. км,делал ТО-1 и ТО-2 и с такой проблемой ни разу не сталкивался.Интервал между ТО был 10000 км. Заправляюсь постоянно на Лукойле и ВР
Сообщение  Denis 23/9/2009, 16:41
Проехал 32000 ещё не менял, собираюсь на 35000 менять. У меня на скорости поддергивает после 120 км/ч если сбросить газ, а потом нажать снова грешу это на топливный фильтр. Сколько он стоит? Можешь подсказать каталожный номер?
Сообщение  Yan_One 23/9/2009, 19:06
Robert пишет: Хочу спросить у форумчан на дизелях :
23 к км. Никаких претензий к работе топливной магистрали. ТО 1- 10к км, ТО2 - не делалось (планирую к 25 к км). Заправка - строго лукойл. Зимой - антигель от кастрол, летом - прямо из шланга.
Сообщение  Denis 2/12/2009, 14:30
Топливный фильтр сменил в 35000 км, поставил фирменный (не оригинала нет) стоил 2900 руб, до замены стало поддергивать, когда больше 2000 оборотов, заправляюсь только на Лукойле. Сейчас наездил 2000 км полет нормальный, поддергивание о котором я писал раньше пропало.
Сообщение  SPV 6/1/2010, 15:35
Все перечисленные симптомы говорят только о скорейшем смене фильтра.
Родной фильтр 05166780AA для дизеля, поменял уже 3 раза (80.тр.)
Есть аналог: MANN-FILTER:WK722/1 не разу не пробовал сам. Интересно кто использовал- есть рекомендации ? Цена вопроса Ориг.- 2300руб Ман~- 1500руб.
SPV
Количество сообщений : 16
Географическое положение : Екатеринбург, Верхняя Пышма
Дата регистрации : 2009-02-05
Сообщение  JeepLiberty 13/2/2010, 16:59
+1 Машина стала дергаться при разгоне и наборе оборотов. Сегодня посетил ОД, в начале мастер-приемщик высказал предположение, что причиной данного дерганья может стать подсос воздуха через какие то патрубки (название оных не запомнил), но диагностика показала что все герметично. В итоге, как я и предполагал (спасибо коллегам отписавшимся ранее), замена топливного фильтра решила проблему.
Сообщение  bakser 14/2/2010, 08:50
SPV пишет:Все перечисленные симптомы говорят только о скорейшем смене фильтра.
от куда такие цены? Shocked
на екзисте оригинал от 1 891,23р.
манн от 1 024,52р.
есть еще Japan Parts за 598,93р., но можно попасть на откравенное фуфло
bakser
Количество сообщений : 138
Дата регистрации : 2009-09-16
Сообщение  SPV 15/2/2010, 04:25
Менял фильтр у ОД Sad . У нас в Ёбурге такие цены Sad а что там у других - ОД мало волнует... Sad
Вот и приходится самому зап.части искать...
SPV
Сообщение  Denis 15/2/2010, 14:00
SPV
Родной фильтр тот же ман. Заказал тоже оригинал, когда родной фильтр снял на нем написано было Манн, за коробочку бумажную больше 1000 руб переплачивать не хочется. в следующий раз ман закажу. Что ещё менял за свой пробег, у тебя наверно самый большой пробег на дизельном Пате на форуме?
Bokser к дизелям на экзисте так и стоят.
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ.
Сообщение  vs 13/4/2010, 15:45
Кто менял топливный фильтр на дизеле? Подскажите где он находиться?
vs
Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2010-04-13
Сообщение  Yan_One 13/4/2010, 16:17
расположен на моторном щите слева по ходу движения.
Подробнее - в третьем мессадже здесь:
http://www.jeepliberty.biz/forum-f15/tema-t883.htm
Сообщение  vs 14/4/2010, 14:43
Спасибо за подсказку.Подлезть к нему на вид тяжеловато.Будет потеплее попробую разобраться.
vs
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Empty замена топливного фильтра на дизеле
Сообщение  стас 4/10/2010, 18:48
решил сам поменять топливный фильтр ( в отместку форису ) , нашел за 500 р , если кто-то уже менял подскажите каким образом, буду премного благодарен.
стас
Количество сообщений : 53
Дата регистрации : 2010-09-05
Сообщение  JeepLiberty 5/10/2010, 06:46
Ну это весьма хлопотно, даже по признанию сервисменов. Как найти его описал ув. Yan_One:
"Нашел фильтр?
-Нашел, но радости от этого получил мало. Географически фильтр лоцирован за проштампованным «в клетку» черным щитком, слева (если смотреть из-под капота, против хода движения) от «вакуумника» на моторном щите. Меняется «в сборе», интегрирован с датчиком давления. Обслуживание, промывка и вообще какой-либо доступ к внутренней полости девайса не предусмотрены (или я хреново искал)"
Тема находится тут http://www.jeepliberty.biz/forum-f15/tema-t883.htm третий ответ от Yan_One
Сообщение  xomka78 22/4/2011, 19:04
Чтобы поменять топливный фильтр необходимо:
1- снять воздушный фильтр целиком, открутив хомуты подводящих патрубков, и выдернув корпус фильтра из нижних резинок.(для удобства лучше снять и длинный патрубок за двигателем, заодно посмотрев его на целостность с нижней стороны-он может протиреться из-за хомутов под ним -могут плавать обороты хостого хода и подтраивать-у кого-то было-долго искали)
2-на моторном щитке одним болтиком шестигранным крепится защитная Г-образная накладка, за ней виден топл.фильтр.
3-другим шестигранным ключом откручиваем скобу крепления фильтра.
4-подтягиваем к себе фильтр и переставляем все шланги поочередно на новый фильтр.
5-собираем все в обратной последовательности.
Топливный фольтр оригинальный поставляет MANN WK 722/1 cтоит 1520руб на exist.ru
На все про все 20-30мин.
xomka78
Дата регистрации : 2010-08-08
Сообщение  JeepLiberty 22/4/2011, 19:08
Спасибо за информацию, пригодится.
Сообщение  Петр 11/4/2014, 18:56
Кому нужен (по сходной цене :-)   )   фильтр - по совету "знатока" купил  топливный фильтр - а он оказывается на дизель ( у меня бензин)  :-)
Фильтр ADA102313
Вложенные файлы
Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ. Attachment
фильтр топливный2.jpg У вас нет прав скачивать вложенные файлы.(95 Кб) Скачиваний: 2
фильтр топливный1.jpg У вас нет прав скачивать вложенные файлы.(94 Кб) Скачиваний: 7
Петр
Петр
Количество сообщений : 58
Дата регистрации : 2012-06-20
