Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
+22
Вячеслав_САНЫЧ
Тюменский
owl
CbIPHUK
cocon
iZET
kapet
Liberty
Sync
Nixon69
Участников: 26
Страница 1 из 3 1, 2, 3  Следующий
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty Топливный фильтр. БЕНЗИН.
Сообщение  Far_Hat 23/9/2010, 14:53
Решил поменять топливный фильтр. Облазили полмашины, не нашли, где он должен быть. Может кто-то подскажет, а то в сети в основном про дизельные только.
Количество сообщений : 361
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Empty Re: Топливный фильтр. БЕНЗИН.
Сообщение  JeepLiberty 23/9/2010, 15:21
Far_Hat пишет:Решил поменять топливный фильтр. Облазили полмашины, не нашли, где он должен быть. Может кто-то подскажет, а то в сети в основном про дизельные только.
У меня дизель, но когда весной я приехал к ОД в том числе и по этому вопросу, приемщик не посмотрев сказал что топливного фильтра на бензиновом двигателе нет. Так что если верить механикам Мейджера, то на бензиновом двигателе его просто нет, но инфа требует проверки.
Сообщение  Far_Hat 23/9/2010, 15:34
Конструкция Либерти/Патриота, насколько мне известно, аналогична Компасу. Мне привезли Компасовский фильтр 05166780AA. Там вверху две загнутые трубочки и большой штуцер с резиновым уплотнителем снаружи.
Сообщение  JeepLiberty 24/9/2010, 06:04
Far_Hat пишет:Конструкция Либерти/Патриота, насколько мне известно, аналогична Компасу. Мне привезли Компасовский фильтр 05166780AA. Там вверху две загнутые трубочки и большой штуцер с резиновым уплотнителем снаружи.
Это номер фильтра для дизеля, да и судя по описанию. Возможно они одинаковые, и для бензинового и для дизеля, но как то я сомневаюсь.
Сообщение  Nixon69 24/9/2010, 15:00
jl пишет:
НА БЕНЗУСЕ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР НЕ ПРЕДУСМОТРЕН
Nixon69
Nixon69
Количество сообщений : 109
Дата регистрации : 2008-09-09
Сообщение  Liberman 24/9/2010, 19:31
Nixon69 пишет:
jl пишет:
ДАНУНАХ What a Face
Сообщение  Far_Hat 24/9/2010, 20:49
Тогда придется врезать...
Сообщение  Prokurator 24/11/2010, 07:30
Вопрос: Здравствуйте! У меня автомашина Джип Либерти 2008 года, двигатель бензин. Скажите есть ли на моей автомашине топливный фильтр?
Ответ:Топливный фильтр на Вашем а\м является составной частью модуля топливного насоса. С уважением, Павленков Виктор технический координатор.
Как-то это особо не радует, учитывая качество нашего бензина, особенно когда выедешь за пределы крупных населенных пунктов.
Количество сообщений : 155
Дата регистрации : 2008-10-07
Сообщение  Liberman 24/11/2010, 07:39
А-ля блудняк с пыльником шруса. pale
Сообщение  Lexich 24/11/2010, 08:52
Нет там топливного фильтра,стоит сетка в баке,прошлая машина была также без фильтра,никаких проблем.Можно конечно поставить,так для самоуспокоения)))А качество бензина уже везде подтянули,отезжал на 1600км от города,заправлялся на таких мрачных заправках и нечего всё в поряке.
Сообщение  Sync 2/9/2011, 05:35
В баке есть топливный фильтр и судя по загрязненности сетки на моей машине бензин не везде чистый.
Фильтр наглухо вмонтирован в модуль бензонасоса, сам насос вполне вытаскивается но по каталогу запчастей вся эта балда идет в сборе и стоит на экзисте в районе 7 тысяч. Зачем они сделали так непонятно, можно было и без насоса эту пластмассину продавать, но видимо жажда наживы
Так выглядит сетка бензонасоса после второй промывки, первую не сфотал к сожалению.
Топливный фильтр. БЕНЗИН. 105005
Sync
Количество сообщений : 28
Географическое положение : Красноярск
Дата регистрации : 2011-04-24
http://www.am53.ru
Сообщение  Liberty 24/3/2012, 14:54
Не понимаю, о каких машинах идёт речь, но на Jeep Liberty 2003 (KJ) топливный фильтр тонкой очистки стоит в верху бензобака (под полом багажника). А сетка в самом бензобаке на бензонасосе.
Liberty
Количество сообщений : 5
Географическое положение : reg 52
Дата регистрации : 2012-03-23
Сообщение  Liberman 24/3/2012, 15:12
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Facepalmtf
Сообщение  Far_Hat 24/3/2012, 18:44
Liberty пишет:Не понимаю, о каких машинах идёт речь
Вот тут очень наглядно видно
Сообщение  Alekstesla 5/5/2012, 03:30
Разменял первую "сотню". Появилось ощущение, что двигатель начал немного "подтупливать" ( при обгонах и старте со светофора). Понимаю,что подзабилась сетка-приёмник , да и фильтр тонкой очистки тоже. Надо бы , промыть топливопровод и топливную рампу, снять и промыть инжектора. То есть , много чего надо. Раз надо, то будем делать!
Сообщение  rocksolan 9/5/2012, 17:34
Сегодня очистил фильтр бензонасоса:
До промывки жидкостью для очистки карбюраторов:
1-я промывка:
2-я промывка:
3-я промывка:
4-я промывка:
После промывки и окончательной продувки:
Установил фильтр, собрал насос в обратном порядке, и столкнулся с проблемой установки фиксирующего кольца. Насос в установочном гнезде перекашивается и пластина неплотно достает до фиксаторов. Крутил и так и этак, в итоге потратил полдня закрепив в перекошенном состоянии на 3 фиксатора. Когда снимал, только сбил фиксирующую пластину насос с установочного гнезда выскочил. Кто снимал бензонасос в чем фишка?
jeep
Сообщение  Alekstesla 10/5/2012, 04:10
Я снимал и промывал сетку приблизительно по такой же схеме. У меня встало всё без замечаний. Может проблема как-то связана с уплотнительным кольцом на подаче насоса? Или что-то с эл.разъёмом при сборке? И ещё- с сеткой всё-таки всё понятно. А вот , что делать с забившимся фильтром тонкой очистки, который находится в той самой пластиковой колбе, куда устанавливается "турбинка"- бензонасос? Например, на таком же модуле бензонасоса с Мицубиши Outlander XL и Lancer X отдельно ( хоть и за непомерные деньги) поставляется рем. комплект, куда входит этот самый фильтр тонкой очистки ( не путаем с приёмной сеткой). И менять его Мицубиши рекомендуют через 60000км пробега. У нас же- весь модуль идёт целиком и никакого рем. комплекта не предусмотрено. Вопрос остаётся открытым, так как этот фильтр , как приёмную сетку не промоешь- только замена. По мере забития его давление в рампе будет падать ниже нормы- двигатель неизбежно начнёт заметно "тупить".
Сообщение  rocksolan 11/5/2012, 04:37
Установил бензонасос на место. Вся причина была в небольшом, около1мм задире пластмассы в установочном гнезде бензобака, слишком мал зазор между фланцем пластиковой крышки насоса и установочным гнездом. А фильтр тонкой очистки действительно не прочистить.
jeep
Сообщение  kapet 25/5/2012, 19:11
Друзья,
уплотнительная прокладка кроме белой с прорезями между самим насосом(турбина) и приемным отверстием колбы есть какая-либо?
такое впечатление что потерял...или же ее нет? устанавливать - просто защелкнуть в колбу насос+сетка?
спасибо.
kapet
Количество сообщений : 48
Дата регистрации : 2009-05-18
Сообщение  Alekstesla 26/5/2012, 05:34
Насколько помню- между приёмной сеткой-защёлкой и корпусом фильтра тонкой очистки никакой прокладки нет ( она там и не нужна). Прокладка есть в регуляторе давления топлива, на самой "турбинке"(в корпус фильтра), на крышке ( прижимной ) самого модуля, ну ещё на самой сетке изнутри есть прокладка на вход в "турбинку" ( белого цвета уплотнительная резинка - без неё вся мелкодисперсная дрянь напрямик пойдёт в " турбинку" мимо сетки и быстро забьёт фильтр тонкой очистки).
Сообщение  Alekstesla 28/6/2012, 15:13
"Разобрался", наконец-то с фильтром тонкой очистки (ФТО) бензина. Пробег 111 000 км. С некоторых пор, как писал выше, стал ощущать некоторые признаки " подтупливания" авто, да и время запуска мотора как-то немного растянулось ( приходилось дольше крутить стартёром).Итак, вариантов прорабатывал несколько: 1.Заказ нового родного модуля по "вменяемой" цене- отпал, так как позиции меньше 6500 руб экзист снимал, а дороже я брать не захотел ( ну, нечему там стоить 7-9 тыс.!) 2. Использование для замены ФТО и приёмной сетки- рем.комплекта модуля бензонасоса от Мицубиши № 1770А046 - этот вариант устроил с некоторым натягом- судите сами- стоимость ремкомплекта 4300 рублей и это практически только за ФТО , приёмную сетку и набор уплотнительных колец из 4 шт., всё остальное в комплекте просто не нужно! Заказал- получил. Вчера произвёл переборку модуля с заменой ФТО..и приёмной сетки. Работа заняла возле 2 часов , не торопясь ( за пару предыдущих преборок с целью промывки приёмной сетки руку набил по полной).Итак, наибольшую аккуратность потребовали действия по "расковыриванию" и снятию с крышки ремкомплекта модуля Мицубиши ( крышка нам не подходит по диаметру- она меньше нашей) пластиковой трубки подачи бензина от самого эл. бензонасоса . Трубка посажена "на горячую", поэтому пришлось аккуратно расковыривать тонкой плоской отвёрткой. Затем не менее тщательно и аккуратно пришлось отсоединять от родного забитого ФТО тонкую ( диаметром 4-5 мм ) пластиковую трубочку от ФТО в резервуар модуля ( трубочка эжекции бензина в резервуар модуля из правой половины бензобака). При натягивании этих трубок соответственно на родную крышку и новый ФТО из ремкомплекта пришлось их феном нагревать. Тонкую трубку лучше не пытаться стянуть с тоненького штуцера, на котором она сидит, а ножом аккуратно срезать её с этого штуцера и этот кусочек ( длиной 5 мм ) просто отрезать. В состав ремкомплекта с новым ФТО входят эти же трубки эжекции ( их всего 2 ), но одна их них длиннее нашей и её придётся укорачивать под высоту нашего резервуара. 04 шт. уплотнительных колец в составе комплекта полностью соответствуют нашим- 02 кольца с регулятора давления топлива ( РДТ), одно кольцо на напорный патрубок эл.насоса ( вставляется во внутрь корпуса ФТО и 01 кольцо с магистрали подсоса (эжекции). Приёмная сетка , выполняющая одновременно роль фиксирующей защёлки РДТ и корпуса эл.насоса, в ремкомплекте полностью соответствует нашей родной. Итак, всё получилось. Модуль собран, все расходники в нём заменены. К слову, рекомендованная Мицубиши замена ФТО,производится не реже. чем через 60 000 км. Снятый старый ФТО я разрезал, он чёрного цвета от грязи. Если разберусь с загрузкой фото- выложу к отчёту соответствующие фото ( всё заснял). Вот как-то так.
Сообщение  rocksolan 28/6/2012, 16:54
Отлично! Всё таки безвыходных ситуаций не бывает и это радует!Осталось выяснить сколько протянет бензонасос.
jeep
Сообщение  Alekstesla 29/6/2012, 14:30
Обещанные фото к отчёту по замене фильтра тонкой очистки ( ФТО) и приёмной сетки модуля бензонасоса с использованием ремкомплекта mitsubishi 1770A046 (или 1770А106).
Топливный фильтр. БЕНЗИН. P1080765k
Топливный фильтр. БЕНЗИН. P1080746y
Топливный фильтр. БЕНЗИН. P1080748a
Топливный фильтр. БЕНЗИН. P1080751
Топливный фильтр. БЕНЗИН. P1080762c
Топливный фильтр. БЕНЗИН. P1080778c
Сообщение  Alekstesla 29/6/2012, 14:44
Кроме вышесказанного родную приёмную сетку доработал для многоразового использования... Вырезав старый фильтр и сегмент пластика - получил защёлку для регулятора давления топлива ( у нас приёмная сетка удерживает в посадочном месте регулятор, поэтому обойтись мы без неё не можем) и одновременно возможность менять беспрепятственно приёмную сетку с периодичностью , регламентированной большинством автопроизводителей - через 30-40 тыс.км. Выглядет это следующим образом.
Топливный фильтр. БЕНЗИН. P1080788c
Топливный фильтр. БЕНЗИН. P1080794g
Топливный фильтр. БЕНЗИН. P1080790t
Сообщение  iZET 29/6/2012, 21:17
Моя история с топливным фильтром. Крепление распилили на 2 и 3, там перемычка хорошая стоит . Крепление 2 для регулятора давления оставили, как правильно заметили без него никуда. Был использован фильтр от вазовского бензонасоса!., защелкнулся отлично, крепление 3 пришлось пока отложить. Стоимость фильтра 15 грн( 61 руб). Теперь терзают сомнения насколько качественен этот фильтр. Проехал 800 км.
iZET
Количество сообщений : 114
Дата регистрации : 2009-04-05
Сообщение  Alekstesla 30/6/2012, 03:34
izZET! Ваш вариант также продумывал ( оставить только защёлку РДТ с 2-мя захватами)- он вполне приемлем. Фильтр от ВАЗ идёт "один в один", также как и Волговский с современными моторами. Качество этих фильтров несколько хуже родного ( родной фильтр-сетка помимо наружной капроновой ткани есть ещё фетровый слой ), но страшного в этом ничего нет, хотя ресурс ФТО с нашим бензином будет несколько меньше.
Сообщение  iZET 4/7/2012, 12:29
Стоимость фильтра (61р/15грн) позволяет менять его при каждом ТО. На корпусе бензанасоса сняли фаску, стал лучше заходить.
iZET
Сообщение  Андрей/M/ 18/2/2013, 07:59
Доброго времени суток.
Внесу свои пять копеек в дело модернизации топливной системы.
Могу многое рассказать о составе бензина на наших заправках, так как работаю как раз в этой сфере. Качество топлива сейчас действительно не плохое, но вот качество его хранения и транспортировки оставляет желать лучшего. Не залезая в дебри можно сказать что на выходе из топливозаправочной колонки мы получаем бензин с немыслимым количеством мех. примесей, и всевоозможных взвесей (и неорганического происхождения то же).
Теперь по существу. Стояла задача переделки топливного фильтра автомобиля с возможностью врезки в магистраль привычной металлической колбы от какого-нибудь ВАЗа с минимальными затратами.
Топливный фильтр. БЕНЗИН. 0a8be0ec814at
В штатной колбе было вырезано кольцо для демонтажа давно погибшего фильтра. Фильтр с песком был удален, кольцо припаяно на место. (Пластмасса колбы довольно низкого качества-паяется на ура). В итоге получили пустую банку без фильтра. В магистраль был врезан (на хомутах) фильтр от шнивы. Благодаря своим небольшим размерам он поместился в нише между бензобаком и полом.
Нижняя клипса с сеткой топливоприемника была переделана по образцу Алексатеслы. (спасибо).
з.ы. Результат переделки оправдал ожидания. Утром (мороз -18) завелась на порядок шустрее, чем раньше. Стоя на нейтралке, при нажатии на педаль газа раньше ощущалась вибрация двигателя, где то на 2200об и пропадала на 2500об, при более резкой подгазовке мотор задыхался и вибрация при наборе оборотов чувствовалась сильнее. На данный момент вибрация отсутствует во всем диапазоне оборотов при любом давлении на педаль газа.
Количество сообщений : 206
Сообщение  Alekstesla 18/2/2013, 12:14
Начну с того,что приветствую решение Андрея. Молодец! Сам прорабатывал такой дивайс в прошлом году,когда процесс запуска мотора уже был заметно растянут по времени. Был куплен топливный фильтр ( не от ВАЗа , под быстроразъёмы ),место установки туда же в проём между б/баком и днищем( места там хватает под фильтр). Был закуплен Вюртовский клей для пластика. Но всё-таки смутило разрезание и последующая склейка колбы ФТО,поэтому от такого решения отказался. Впоследствии заменил ФТО на ремкомплект Мицубиши, чуть позже нашёл и другие более бюджетные варианты замены штатного ФТО на такой же от других авто. И тем не менее - решение Андрея вполне адекватно и оправдано.
Сообщение  Андрей/M/ 18/2/2013, 12:38
Клеить пластмассу я бы тоже не стал. Довольно давно занимаюсь пайкой (сваркой) всевозможных полимеров поэтому трудностей и сомнений не возникало. Кстати, при покупке в магазине фильтра и сетки разговорился с продавцом. Удивился узнав что это общая тенденция сейчас такая объединять в узлы топливный фильтр, насос, уровнемер и регулятор давления. Практическая польза сомнительна, а вот коммерческий аспект на высоте.
Сообщение  Ofls 18/2/2013, 17:37
Андрей/M/ пишет:Клеить пластмассу я бы тоже не стал. Довольно давно занимаюсь пайкой (сваркой) всевозможных полимеров поэтому трудностей и сомнений не возникало. .......
Если можно фоток бы процесса, места установки внешнего фильтра и подробнее про сварку пластика для непосвященных.
Количество сообщений : 238
Сообщение  Андрей/M/ 19/2/2013, 16:20
Ой. Простите. Как то не подумал побольше фото наделать. На досуге сниму сиденье и сфотографирую место установки фильтра. А процесс пайки штатной колбы описать тяжело, тут видео снимать надо. Такая пластмасса паяется двумя паяльниками, у одного жало 4мм, у другого 8мм. тонким паяльником делается шов в половину толщины или на всю толщину стенки колбы, а 8мм паяльником этот шов запаивается. Для более сложных составов полимеров необходимы однородные электроды и специальный фен с тонким соплом... (но это уже лирика).
Сообщение  Ofls 19/2/2013, 18:24
Коллеги с Форума Доджа Калибер нашли хорошую замену фильтра грубой очистки от Mazda.
P/n LFB6-13-ZE1 или CY01-13-ZE1
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Lfb613ze1cy0113ze1
И сам ФТО от Мазды L509-13-ZE0 стоимостью 2600-3000 руб., пробивается еще аналог B33101PR - около 1000 руб.
Топливный фильтр. БЕНЗИН. L50913ze0
Понравился вариант потрошения ФТО, предложенный Андрей/M/, но этот вариант для уверенных пайщиков пластика.
Сообщение  Андрей/M/ 20/2/2013, 04:10
Ух ты. Если освоить преобретение ФТО от мазды по цене 1000руб то вообще отпадает необходимость что либо изобретать.
Сообщение  Alekstesla 20/2/2013, 05:09
Ничего не изобретать - скучно!
Сообщение  Ofls 22/2/2013, 07:41
Андрей/M/ пишет:Ух ты. Если освоить преобретение ФТО от мазды по цене 1000руб то вообще отпадает необходимость что либо изобретать.
Намедни заказал ФТО B33101PR за 1000 руб. в Москве с доставкой в Питер.
Получу, зафоткаю.
Сообщение  Lexich 23/2/2013, 23:24
rocksolan пишет:Отлично! Всё таки безвыходных ситуаций не бывает и это радует!Осталось выяснить сколько протянет бензонасос.
jeep
Чёто както ремкомплект за четыре тысячи,яб лучше за 6 новый насос взял Smile Кстати,тут все смотрю люди рукастые,а просто насос от ваза непоставить?У меня пару знакомых так делали нежалуются,или для нашего мотора ему давления нужного ненагнать?
Сообщение  Lexich 23/2/2013, 23:26
Ofls пишет:
Получу, зафоткаю.
Вот за такие деньги я готов что-то сам разобрать в машине hfljcnm
Кстати для тех кто в Питере,могу посоветовать сервис по Аммерикосам,парни красавцы,берут недорого и запчасти все есть Smile
Сообщение  escudovod1972 24/2/2013, 09:32
Можно ссылочку на первоисточник (ветку форума калиброводов). Smile
Количество сообщений : 2440
Сообщение  Ofls 24/2/2013, 10:52
escudovod1972 пишет:Ofls
http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=6302
Сообщение  Андрей/M/ 24/2/2013, 13:08
по номеру B33101PR exist выдает ФТО за 2300 руб.
Сообщение  Ofls 24/2/2013, 15:51
Андрей/M/ пишет:по номеру B33101PR exist выдает ФТО за 2300 руб.
У меня в Экзисте по этому номеру сейчас вариантов нет, только аналоги 2700 и 3400, на Автодок чуть подешевле. Был один поставщик с ноября по январь с ценой на B33101PR 850-1000 руб., но видно разобрали.
Я заказывал на http://www.mazda-service.ru, там еще есть по 1000 руб.
Сообщение  cocon 25/2/2013, 11:17
[quote="Lexich"][quote="Ofls"]
Андрей/M/ пишет:
Прошу сообщить координаты, так как предстоит обслуживание после гарантии.
cocon
cocon
Количество сообщений : 18
Дата регистрации : 2011-07-02
Сообщение  Ofls 5/3/2013, 19:35
Получил фильтры:
Топливный фильтр. БЕНЗИН. Img24281t Топливный фильтр. БЕНЗИН. Img24261a
Сообщение  iZET 6/3/2013, 19:55
Заказал CY0113ZE1 , все таки лучше чем от девятки. Цена в экзисте 116грн.
Надеюсь подойдет. Спасибо тем кто раскопал это дело.
iZET
Сообщение  iZET 20/3/2013, 06:57
Установил фильтр CY0113ZE1 от Мазды, подошел отлично. Всем спасибо!
iZET
Сообщение  Rais 9/6/2013, 13:33
Народ лазил по бескрайним просторам американского инета и нашел замену оригинальному бензонасосу в сборе называется - Carter номер - P76269M (Fuel Pump). Написано, что подходит на пата 2007 2.4 4WD. Кто что думает цена в америкосии около 4000 руб. Доставка не знаю сколько.
Количество сообщений : 218
Сообщение  Rais 9/6/2013, 13:43
Еще подходит вот это AIRTEX E7218M.
Сообщение  Rais 9/6/2013, 13:55
В общем уже получается, что ФТО и сетка от Мазды обойдутся в 3000 руб. и более. Можно купить насос в сборе за 4000 руб. + доставка где-то около 800 руб. Есть выбор.
Сообщение  Rais 9/6/2013, 14:03
http://www.fuelpumpu.com/vehicle-search.aspx# сайт производителя Airtex в екзисте за него хотят около 10 руб. охерели. В Америкосии стоит около 4000 руб. И еще один http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1516268&cc=1433552
