Дизельный двигатель VW BKD. Общие вопросы.
+9
steven444
Mac
Sergey
Robert
eclectic
Участников: 13
Предлагаю обсудить особенности эксплуатации дизельного двигателя на либерти. При всех его несомненных достоинствах, эта штуковина вызывает у меня различные подозрения. Пока их два:
1. качество соляры. в инструкции написано - цетановое не менее 49, т.е. ЕВро 4. В РОссии в принципе, как я прочитал, этого евро 4 не делают. ПОэтому вопрос - кто где заправляется и что получает в результате. Конечно тема соляры и ее качества разноообразна в различных городах, но тем не менее. Есть еще интересная тема соляры и морозов.
2. Турбина. Это моя первая дизельная машина и поэтому я как тупой, после каждой поездки сижу в машине 3 минуты и жду когда "турбина остынет". Практика очень стремная, на стоянке уже подходили сторожа и аккуратно интересовались, зачем я так странно себя веду. Интересен опыт коллег по остужению турбины, кто и сколько это делает
Дата регистрации : 2008-08-26
Re: Дизельный двигатель VW BKD. Общие вопросы.
Тоже владею дизелем,и тоже в первый раз.Заправляюсь на ВР ( заправка рядом с работой,удобно и по пути),пока не жалуюсь.Зима тоже беспокоит,как вариант думаю поставить предпусковой подогрев "webasto".По поводу турбины, жду минуту-полторы.В дальнейшем планирую таймер поставить,что бы не ждать.У официалов все это приобрести сейчас не проблема.Цены на "допы" пара салонов обещали скинуть,сравню результаты и выложу на форуме,я думаю многим интересно будет посмотреть
У меня обыкновенная сигналка с турботаймером, пауза 3 минуты.
Дата регистрации : 2008-08-21
Re: дизельный двигатель на либерти
Всем доброго дня! Я также владею дизелем, считаю что охлаждать турбину при городской поездке нет смысла т.к. она работает переодически и на любом светофоре успевает остыть, обычно я делаю так - после долгой поездки когда турбина дейсвительно работает, перед тем как остановится проезжаю 500 - 700 метров на скорости 20 - 30 км/час. Этого достаточно чтобы масло охладило подшипник турбины.Что касается заправки , я заправляюсьтолько на ЛУКОЙЛ евро-4 ,у нас в городе все заправляются дизтопливом только на ЛУКОЙЛ. СИБНЕФТь и ТНК предлагают только обычное дизтопливо.
Гость- Гость
Короче периодически возникает такой баг, при разгоне или езде в натяг в районе 3000 об/мин двигатель начинает дергать
и разгона нет (хотя работает по ощущениям ровно), в сервисе пока ничего не нашли, Кто нибудь сталкивался с этим?
А от скорости перемещения авто это не зависит? Это я к тому спрашиваю, что по мануалу на скорости до 10 (или около того) км\ч система стабилизации и антиблока проводит самодиагностику, которая может сопровождаться подтормаживаниями-подергиванием.
Ничего подобного не замечал,разгоняется ровно и достаточно динамично.Самодиагностика ощущается только по еле заметному звуку при остановке или как,ранее написано, при движении до 10 км/чRobert пишет:Короче периодически возникает такой баг, при разгоне или езде в натяг в районе 3000 об/мин двигатель начинает дергатьи разгона нет (хотя работает по ощущениям ровно), в сервисе пока ничего не нашли, Кто нибудь сталкивался с этим?
Обычно начинается с 4-ой передачи, а дальше бесполезно тяга пропадает.
У меня скорее наоборот, в пределах 2500-4000 об/мин самый динамичный разгон на всех передачахRobert пишет:Обычно начинается с 4-ой передачи, а дальше бесполезно тяга пропадает.
у меня двигатель на оборотах от 2500 до 3000 тоже ведет себя абсолютно ровно и тяговито. Я правда крайне редко въезжаю на 3000 на четвертой - только на короткое время , это мне кажется режимом экстренного разгона, у него же рабочий диапазон 1800-3000, далее только 5 и 6-я передача ( по крайней мере я так понял все, что прочитал в интернете). Но думаю, что если двигатель дергается на самой мощной зоне (2500-3000), то это неисправность. Где то читал про какие то дергания и неустойчивые глюки неких датчиков, тоже сервис медленно понял проблему (им нужна устойчивая поломка
Напишите, если найдут. а так вообще я переключаю передачи в среднем на 2500 и стараюсь не держать обороты ниже 1800 и выше 3000 (за исключением скоростей более 120 км в час на 6-й передаче). Может я его недокручиваю? 4000 вообще ни разу не крутил
. Может тоже зря? Но ведь это дизель, а не бензиновый мотор. И еще мысль - на 3000 на 4-й передачемашин ау меня ведет себя достаточно нервно - малейшее изменение давления на газ дергает машину (мощность то очень высокая).
Вообще то да. На 4000 как раз достигается макс. мощность этого двигателя, это для него вполне рабочий диапазон вращения КВ.eclectic пишет: Может я его недокручиваю? 4000 вообще ни разу не крутил
Вот немецкие внешние мощностные кривые WV TDI 2.0. Нас интересуют тонкие пунктирные кривые (которые пониже и пожиже)- они относятся к стоковому движку (график из мануала чип-тюнинговой конторы, верхние кривые - это прогнозируемая картина полсле апдета прошивки)
Интересно чиповка сколько стоит чтоб до 170 л.с. повысилось, впринципе с завода Фольксвагена идут такие же 2л 170 л.с.
2 Yan
А у тебя на графике тюнинг до скольки л.с.?
2 Yan
Позволю себе привести цитату из своего же топика на туссановском форуме, где полгода назад я подробно препарировал патриот в компарации с туссаном. Прошу прощения за возможные повторы инфы, которая здесь уже обнародовалась. Мессадж содержит данные о тюнинге дизеля, его стоимости на весну текущего года и ссылки на более-менее авторитетные конторы, такие работы проводящие. Так же для особо заинтересованных коллег есть ссылка на отзывы "прошившихся" владельцев немецких дизелей.
п.с. если фото вам не видны - скажите, я не стал их перегружать и запостил здесь прямые ссылки на свою галерею на сайте туссан клуба, вход на который у меня в кукисах/опере автоматический.
Пара слов об устанавливаемом на Jeep Patriot VW TDi 2.0L (который, как говорят, "не жрет а прет") .
Чугунный блок I4, алюминиевая головка с двумя распредвалами, приводимыми ремнем, 16 клапанов, common rail Bosch U1-P2 electronic, гидрокомпенсаторы зазоров, турбокомпрессор с изменяемой геометрией соплового аппарата (линк с ошибочным указанием цепного привода распределительного механизма).
Среди прочего, мне лично мила облагаемая налогом мощность этого агрегата, укладывающаяся в очень демократичный диапазон "до 150 лошадиных сил" по верхней границе (куда как лучше нежели , к примеру, комичная ситуация с 2-х литровой бензиновой рав-4, перешедшей в следующий ценовой диапазон благодаря лишь 2 "лишним" лошадкам).
Моментно-мощностной график (взят здесь)
Дейсвительно бросается в глаза часто и позитивно упоминаемая в обзорах "полка" моментной кривой в диапазоне 1750-2800 об/мин. Оборотной - негативной - стороной этого кайфа является заметная турбояма до 1500 об/мин. В ту же копилку негатива - заметная шумность и жесткость работы этого двигателя по сравнению с более молодыми одноклассниками (фактически VW TDi 2.0L является прямым наследником VW TDi 1.9L, хотя и с удвоением числа клапанов, заменой насос-форсунок на новомодный коммонреил Bosch U1-P2, а возраст последнего хорошо за 10 лет). Здесь короткий обзор дизельных Гольф и Аурис, интересный в части оценки фольксвагеновского дизеля, идентичного монтируемому на Патриот (как, к слову, и на Ауди А3 до недавнего времени).
Распространен проверенный чип-тюнинг рассматриваемого дизеля. По уверением одной из контор, сотрудничающих, к слову, с Wetterauer, получается вот что:
Мощность до 140 л.с при 4000 об/мин, после 170 л.с при 4000 об/мин. Крут. момент до 310 Нм при 1750 об/мин после 350 Нм при 1750 об/мин. Цена вопроса 15,618.00 руб. (411.00 €) (линк).
Другая обещает момент выше того - до 380 поднять.
Ну и сами маэстро Wetterauer (tun power - 170 hp, tun torque - 390 Nm) с впечатляющим графиком (диапазоны оборотов КВ неизменны!)
Отзывы закодированных здесь/
Скин моторного испытания одного из перешитых VW TDi 2.0L (взят на том же форуме)
Вообще фольксвагеновский форум позволяет составить некоторое заочное мнение об этом двигателе, в большинстве своем - позитивное.
очень интересная информация. Позволю себе все-таки совершенно тупой вопрос - вот, понятно, максимальная мощность у него в районе 4000. А не вредно ли его крутить н атаких оборотах ( ведь он жутко ревет
М.б. я слишком громко музыку слушаю (люблю я так), но сказать об уровне звука дизеля, работающего на 4000 "жутко ревет" я не могу.eclectic пишет:очень интересная информация. Позволю себе все-таки совершенно тупой вопрос - вот, понятно, максимальная мощность у него в районе 4000. А не вредно ли его крутить н атаких оборотах ( ведь он жутко ревет)
ИМХО штатная работа двигателя на таких оборотах, когда высокопроизводительно работает водяной, а главное - масляный насосы и, соответственно масла хватает всем и вся, а тепло отводится быстро и эффективно будет куда предпочтительнее работы "внатяг", когда независимо от режима движения авто диапазон оборотов КВ 1000-2000 или около того - нагрузки велики, поток масла жидок, теплоноситель медленно оборачивается в системе, и т.п.
А вообще говоря это очень теоретичный разговор. Да, допотопные дизели с механическим управление могли похвастаться такими забавными вещами как "пойти в разнос" и т.п., а в современном коммон рейле электроника просто не даст эксплуатировать двигатель на оборотах, на которые его не рассчитал разработчик и производитель
вчера попробовал некоторое время ездить, переключаясь после 3000, т.е держать обороты в районе 2500 - 3500. До 4000 не раскручивал, после 3000 машина становится слишком спортивной, просто не привык к такому поведению. Субъективно машина, помимо чудовищной прыткости, лучше прогревается, легче переключаются передачи. Но при этом оно начинает жрать побольше дизеля. В обычной моей манере по городу с пробками табло показывает 8,4-8,6. Здесь оно начинает показывать 10 и до 10,9. У производителя заявлено 8,7, кажется. Правда, в инструкции написано "в городе удобнее ездить на низких передачах". Интересно бы понять, что думает производитель о том на каких оборотах оптимальнее эксплуатировать его дизель и в с точки зрения отвода тепла и подачи масла и пр. Пока, наверное, попробую крутить побольше.
По эксплуатации: 2500-3000, думаю рабочие обороты, но легко поднимает и из под низов - 1500\2000. Расход по городу: 9-10 л.
Sergey- Количество сообщений : 29
Географическое положение : Оренбургская область, Бузулук
Дата регистрации : 2008-10-13
Дизель VW BKD
Владею таким движком на VW-Touran. Но в сочетании с DSG, поэтому впечатление о динамике может несколько отличатся. Зимой проблем нет, лью солрку Лукойл. Присадками не пользовался никогда (был еще Пассат B5 c дизелем 1,9 TDI). Расход 7,5-10 макс. по пробкам. ТО с среднем раз в 10000. Пробег сейчас 36 000 км. Будут вопросы- отвечу
Mac- Количество сообщений : 59
Дата регистрации : 2008-08-27
Спасибо что откликнулись.
Впросы такие (да собственно на этом форуме и в этом разделе они уже озвучивались
- Смена масла. Сам процесс, где расположен фильтр, возможные баги и траблы, наилучший способ рукоблудной реализации.
- Скорость и уровень прогрева ОЖ в различные климатические сезоны. Есть ли у Вас на Touran возможность оценить количественно температуру движка, и если таковая есть - каковые типовые температурные режимы? Прибор патриота, относящийся к контролю температуры, можно назвать лишь индикатором. Совместными стараниями здесь, на форуме, мы пытаемся найти хоть какую-то цифровую привязку к зарубкам этого индикатора.
- Практикуется ли установка щитков, перекрывающих поток воздуха к радиатору двигателя в зимний период?
- Ваш нынешний автомобиль оборудован ли какими-либо специальными зимними "пакетами" (подогрев топливных магистралей, подогрев топливных фильтров, подогрев блока двигателя, утепленный чехол на АКБ и т.п.)?
- какая АКБ (и сколько их) на Вашем авто? У пата - одна т.н. "гелевая" ОПТИМА и любопытно, как решен вопрос зимнего старта на аутентичном для двигателя шасси.
- Масложорность двигателя - какова она, и если приходится доливать "до уровня" то какое масло используется на доливку?
кем Robert в Ср Окт 22, 2008 6:31 am
Короче периодически возникает такой баг, при разгоне или езде в натяг в районе 3000 об/мин двигатель начинает дергать и разгона нет (хотя работает по ощущениям ровно), в сервисе пока ничего не нашли, Кто нибудь сталкивался с этим?
Что-то подобное было после заправки на роснефти. В сервисе поменяли топливный фильтр - всё поехало, как раньше
Жип- Гость
У меня тоже стало поддергивать двигатель, но только на 5 или 6 передачи, когда со 140 км/ч отпускаешь педаль газа, а потом в районе 110 начинаешь снова газовать, начинает поддергивать, и то не всегда. Заправляюсь только на Лукойле. Что может быть или это нормально?
Топливный фильтр поменял все нормально стало.
Это правда ????
04.02.2010 Вопрос: Здравствуйте! Хотелось бы приобрести Jeep Liberty с дизельным двигателем и с механической коробкой передач. К сожалению, на сайте у Вас такового не нашла. Подскажите, можно ли заказать Jeep Liberty в такой модификации? Заранее спасибо.
Ответ: Юлия, добрый день. Автомобиль Jeep Liberty с дизельным двигателем и механической коробкой передач снят с производства и возможность его заказа отсутствует. Готовы вам предложить модификацию автомобиля с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра комплектующийся вариатором по специальной стоимости. Для подробной консультации прошу Вас связаться с отделом продаж автомобилей марок «Chrysler", Jeep", "Dodge» по телефону (812) 329-1000, ул. Орбели д. 35. Автосалон, технический центр и отдел запасных частей работают для Вас без выходных с 8 до 22 часов. С уважением, Паркачев Кирилл отдел продаж автомобилей марок «Chrysler", Jeep", "Dodge» автосалона «Foris».
Где то проходила информация, что теперь все поставляемые Джипы только на автоматах и вариаторах, а дизельных патов на автомате нет из-за этого поставки прекращены.
После "развода" даймлера и крайслера у первого перед последним оставались обязательства по поставке дизельных двигателей. Если память не изменяет, то 2010 - год окончания действия этих обязательств.
Инфу вычитал года два тому на пиндосском потофоруме.
хороший пост
steven444- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2010-04-10
У Yan_One все 1889 постов отличныеsteven444 пишет:хороший пост
Новая напасть на мой крокодил, дизель стал хуже тянуть и при этом вырубает турбинку, местные пытают его уже 4 день, в итоге ошибки то недодув, то передув. Ну ........ кто чем может помочь?
АУУУУУ неужели я первый попавший?
Ну как решили проблему? Пробег? Чек енжинг горел?
горит, идут переговоры с дилером
Оживили джипа?
нет пишем письма
Ну как джип на ходу, что было?
заменили по гарантии турбину, но походу дело не вней, вырубает также
Сегодня на ходу отказала турбина. Пат еле тянет!!!!!! Будем искать косяк.Потом отпишусь.
xomka78- Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2010-08-08
У меня Дело было в вакумной трубке, подходящей к перепуску во впускном коллекторе, одели хомутик и все
Слава богу всё обошлось!!!, вернулся из командировки, завёлся с пол оборота и всё работает. Видимо случился глюк в системе.
Пробег 123 т.км.,очередная поломка, лопнул шланг от интеркулера во впускной колектор, временно отремонтировал(новый в экзисте 3500 руб)
будем посмотреть как себя поведет временная заплатка.
Даа заметил что пропала ошибка о передуве!!!
Уважаемые форумчане! Не подскажете где в Москве можно перепрошить мозги к движку VW 2.0 CRD на Либерти 2007 г.в. Есть ли в движке сажевый фильтр? (катализатор уже вырезал). И еще давняя проблема-после заправки некачественным топливом пропадает мощность-2000-2300 оборотов после притормаживания или перехода в нейтралку при нормальной езде 120-130 км\ч
александр 1963- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2012-08-06
Братцы, на нашем дизеле венец с маховика снимается или он напрочь приварен?
Сегодня выяснил - приварен, не снять, попал на 12 т.р. (новый маховик)...
Дата регистрации : 2013-01-26
