Плавают обороты бензинового двигателя при заводке.
Добрый день,коллеги! Прошу помочь советом. Пат 08 г. пробег 48 т км. гарантия закончилась.
Пару дней назад обратил внимание на то,что двигатель запускается не за 1-2 секунды работы стартера,а за 3-4 секунды и после заводки обороты плавают от 1000 до 2000 оборотов. Это продолжается около минуты,потом обороты устаканиваются. Однако,мне кажется,что во время езды авто подёргивается. Что бы это могло значить? Топливный фильтр? Свечи? Какой-нибудь датчик?
И ещё! Если гарантия закончилась,то авто под отзывные компании не попадает???
paul- Количество сообщений : 13
Дата регистрации : 2009-10-27
Re: Плавают обороты бензинового двигателя при заводке.
а. сменить заправку
б. почистить дроссель
в. проверить датчик хх
Вроде на одной и той же заправке заправляюсь... После 2-х минут работы двигателя обороты уже не плавают. И если бы барахлил датчик хх,то наверно загоралась бы лампочка chek ? Как можно почистить дроссель? Спасибо за помощь!!!
раз на раз не приходится.paul пишет:Вроде на одной и той же заправке заправляюсь...
тряпочкой :-)paul пишет:Как можно почистить дроссель?
в любом сервисе, это не сложно и не дорого.
Если свечи давно не менял, то похоже на свечи! Чего ещё на таком малом пробеге?
Дата регистрации : 2010-12-19
Спасибо,друзья! Причина была банальна...... Заправился пару раз 95-м и всё встало на свои места. Просто ливанули поганого бензина один раз и началось..... Но свечи на всякий случай поменял,хотя старые оказались нормальными.
Подтверждаю, полечил эту болезнь банальным переходом с 92-ого на 95 бензин с прочисткой инжектора путём заливки в топливо 95+ на хорошей заправке присадки Лики Молли для нежной очистки топливной системы с обязательным проездом не менее 200 км с постоянной "тапкой в пол" до 4500 оборотов на скорости 120-140 км/ч.paul пишет:Спасибо,друзья! Причина была банальна...... Заправился пару раз 95-м и всё встало на свои места. Просто ливанули поганого бензина один раз и началось..... Но свечи на всякий случай поменял,хотя старые оказались нормальными.
Ни свечи, ни аккумулятор тут не причём...
Варианта основных 3 : дросельная заслонка(чистим), инжектор (чистим) или актуатор вспускного коллектора(меняем).
Дата регистрации : 2014-02-09
» Обороты двигателя
» Проблеммы с холодным запуском бензинового ДВС !
» подушки двигателя
» Поднимаются обороты ДВС на холостом ходу!
» Двигатель не набирает обороты более 4000
» подушки двигателя
