Обороты двигателя Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Обороты двигателя Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Обороты двигателя Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Обороты двигателя Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Обороты двигателя Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Обороты двигателя Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Обороты двигателя Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Обороты двигателя Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Обороты двигателя Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Обороты двигателя Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Обороты двигателя Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Обороты двигателя Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Обороты двигателя Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Обороты двигателя Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Обороты двигателя Empty26/10/2023, 16:30 автор agat344
Обороты двигателя
Обороты двигателя Empty Обороты двигателя
Сообщение  KOLESNIKOV 3/10/2014, 11:03
Недавно стал счастливым обладателем hfljcnm либерти 2007 г. 4х4 и сразу возникло пару вопросов. на скольких примерно оборотах переключаться на следующую передачу? просто жизнь в движке начинается только после 3 000 оборотов если переключиться раньше 3000 на следующую, то слышен какой то странный звук и машинке очень тяжко брать разгон, приходится разгонять до 3500 оборотов а в горку до 4000. И вопрос слегка не в эту тему кто нить знает как снять всю верхнюю крышку с подлокотника что между сидений ( не весь целиком а лишь его верхнюю часть) а то все болты открутил и он как стоял так и стоит намертво и как снять серебристые накладки на подлокотниках дверей в которых стоят кнопки стеклоподъёмника? заранее спасибо
KOLESNIKOV
Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2014-08-31
Обороты двигателя Empty Re: Обороты двигателя
Сообщение  Lexich 3/10/2014, 14:38
Поздравляю с приобретением!!! hfljcnm
Накладки на дверях держатся на защёлках,только в кармашке надо винтик выкрутить,или ненадо Very Happy непомню.А вот подлокотник сложнее,может кто ссылку даст найти немогу.
Сообщение  KOLESNIKOV 3/10/2014, 17:16
Огромное спасибо. С накладками я разобрался, действительно держится на 1 болтике в кормашке , только я пытался снять после этого саму накладку, а не тут то было ) оказывается снимается пол обшавки двери и действительно они на заклёпках. И с подлокотником я тоже разобрался, правда пришлось снять весь центр вместе с подлокотником отрутивши все болты так и не смог снять, пришлось разжимать зацепы между полозьями, получилось, там зацеп не давал его снять. Хочу это всё обклеить плёнкой под алюминий, потому что прежний хозяин всё это испоганил, если опыт удастся выложу фотки. А насчёт оборотов не подскажите?
KOLESNIKOV
Сообщение  Lexich 3/10/2014, 17:22
У меня на вариаторе,сказать нечего немогу.
Обороты двигателя Empty ??
Сообщение  KOLESNIKOV 12/10/2014, 18:26
Неужели не у кого нет механики?
KOLESNIKOV
Сообщение  escudovod1972 13/10/2014, 04:09
Либерти 4х4 на форуме редкость.
Кстати, кузов то у тебя какой (буквы и цифры)?
Здесь водятся владельцы МК.
Здаётся мне что тебе нужно на форум по чероки (кузов КJ/KK)
Обороты двигателя 2836737430
