Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
+33
Kirushen
TXM
870 Андрей
TRIUMF
Кузя
cukr4
ies76
Sarkis
Kpox@
xpool
Николай1986
serega
VasyaPupkin
Андрей AVM
Barin
Джипчер
eclectic
BlackMoney
подъемник№2
mvmvm
Участников: 37
Страница 3 из 3 Предыдущий  1, 2, 3
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty Передние, задние рычаги
Сообщение  mvmvm 8/7/2010, 08:20
Первое сообщение в теме :
Тут дилер приговорил передние нижние рычаги и задние рычаги схождения,
где комплект передних 23т.р, задние в районе 10т.р плюс работы по переустановке и сход\развалу в итоге попросили в районе 50т.р.
Естественно я посмотрел подобную тему у уважаемого Либерманая, но для меня она осталась не раскрытой. съездил на аторынок Кунцево и узнал что у нас эти детали полностью идентичны с калибром и потом перелистал доджевские форумы.
Итого:
ПЕРЕДНИЙ НИЖНИЙ РЫЧАГ:
Оригинал 05105040AD, 05105041AC (левый и правый) - 11,5т.р/шт. дилер, на авто рынке примерно 8т.р/шт.
Не оригинал (тайвань) SH-05105040AD, SH-05105041AC - по 3.2т.р/шт (внешне выглядят отменно!!!)
можно купить салентблоки и шаровую от мицубиси (ланцер 9,10), выглядит деталь как треугольник и в каждой вершине находятся:
MN184133 (MR403441) - салентблок задний переднего рычага - выглядит как таблетка - 750р (оригинал мицубиси)
MAB-105 - сайлентблок передний переднего рычага - цилиндр - 600р.
SB7872 - шаровая 800р (не оригинал)
ЗАДНИЙ РЫЧАГ СХОЖДЕНИЯ (он же "гантель")
Оригинал 5105270AB - 5т.р/шт. у дилера
оригинал от мицубиси MN100109 - 1.1т.р/шт.
Салентблоки от мицубиси есть в теме у Либермана, но я не выяснял их номера т.к. два салентблока + работы по выпресовке стоят дороже чем купить оригинал
ЗАДНИЙ РЫЧАГ ВЕРХНИЙ (он же "бумеранг")
оригинал 5105271AB - цену не выяснял, т.к. заменять не надо было
оригинал от мицубиси MN100086
ВНИМАНИЕ!!!!!
в итоге я все купил, примерил визуально и НЕ поменял Very Happy На подъемнике мне два независимых мастера проверили подвеску и уверили что замене ничего не подлежит, т.к. даже маленьких люфтов в салентблоках и шаровой НЕТ. Я попросил все мне показать - ну и офигел, привет АВТОЛАЙТУ!
Поэтому я 100% гарантии нести не могу за номера аналогов, т.к. в итоге не поменял, но визуально то
mvmvm
mvmvm
Количество сообщений : 50
Дата регистрации : 2009-06-05
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty Re: Передние, задние рычаги
Сообщение  TXM 7/6/2015, 17:50
Отремонтировал на сервисе передний нижний рычаг левый
Шаровая опора - замена на 555 Арт. SB-7872
Ранее стояла Moog K500063 - прошла 30 000 км
Родные шаровые умерли на 50 000 км,менял две, на правом пока жива.
Сайлентблок задний - замена на Mitsubishi Арт. MR 403441
Но надо было ставить другой сайлент - Mitsubishi Арт. MN184133
в этой ветке написано почему, но я увидел уже когда купил.
Сайлентблок передний - замена на Febest Арт. MAB-105.
Правый рычаг пока живой.
Все работы делал на сервисе с калибер клуба, недорого, есть все проф. оборудование для перепрессовки.
TXM
TXM
Количество сообщений : 161
Дата регистрации : 2011-10-14
Сообщение  Kirushen 22/8/2015, 04:36
всем привет. перечитал всю ветку, так и не понял.. нижний сайлентблок заднего основного рычага, подходит ли MAB-CW8 от мицубиси или всё же ставить CRAB-037 ? по фото одинаковые вроде как, а размеров нигде не нашёл..
Либерти, 2.4, 2007 г.в, 4WD
Kirushen
Дата регистрации : 2014-12-28
Сообщение  TXM 8/6/2016, 09:21
Задний продольный рычаг. Подходит сайлентблок от MITSUBISHI 4120A166, внешний диаметр обоймы примерно 70,2.
Передние, задние рычаги - Страница 3 182e8o
TXM
TXM
Сообщение  Moparr 11/7/2016, 13:58
Перетряхнул переднюю подвеску, заменил сайленты оба с обеих сторон, шаровые, тяги стаба, втулки стаба, рулевые тяги и рулевые наконечники. Заметил при проезде неровностей в передней части авто справа стук такой как будто железо об железо бъет. В чем может быть причина? Что не так?
Moparr
Moparr
Количество сообщений : 74
Дата регистрации : 2015-10-29
Сообщение  escudovod1972 12/7/2016, 13:24
Возможно что-то СТО-шники недотянули.... Laughing
Либо защиту (если она есть) не прикрутили...
Езжайте обратно на СТО - пусть смотрят чего накосячили...
Передние, задние рычаги - Страница 3 Empty Порекомендуйте передние рычаги на Patriot
Сообщение  Corsa 19/12/2016, 14:56
Нужны передние рычаги в сборе на Jeep Patriot 2.4 2007.
Посоветуйте пожалуйста какие лучше купить рычаги и сервис где поменять.
Город - Москва.
Corsa
Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2016-12-19
Сообщение  escudovod1972 20/12/2016, 04:18
А что со старыми рычагами?
Неужто поломал?
Где чинить - написано буквально несколькими постами выше
http://www.jeepliberty.biz/t1053p100-topic#26725
Сообщение  TXM 20/12/2016, 07:17
Corsa пишет:Нужны передние рычаги в сборе на Jeep Patriot 2.4 2007.
Город - Москва.
Передние рычаги лучше всего ставить оригинальные, т.к. неоригинал ходит недолго, да и случаи поломки китайских рычагов случались. Также неоригинал нежелательно потом перепрессовывать.
05105040AI Рычаг передний нижний правый, 05105041AI Рычаг передний нижний левый - подбор по ценам лучше на zzap.ru
Ставить в Москве лучше там, где есть сход-развал (желательно его сделать после замены) да и знают наш Jeep - trs-motors на Шоссе Энтузиастов, сx-27 во Владыкино.
TXM
TXM
Сообщение  Corsa 20/12/2016, 16:39
escudovod1972 пишет:А что со старыми рычагами?
Неужто поломал?
Мне на сервисе объяснили что в 2007 году выпускались Патриоты как обслуживаемыми так и с необслуживаемыми рычагами.
И у меня, якобы, именно необслуживаемые, шаровые там не поменять.
Вот я и хотел совета какие неродные рычаги народ любит больше всего.
Но, вот, пишут, что лучше оригинал.
А они по 15 тыщ. Охренеть.
Corsa
Сообщение  escudovod1972 21/12/2016, 04:24
Я, как и многие другие перепресовывал и шаровые и салентблоки.
- Проблем не было никаких!
Купи шаровые (если кивают на них) и перепресуй.
Там действительно на рычаге выштамповка под шаровую неординарная...
Но и она аккуратно перепрессуется...
Главное поле установки новой шаровой не забить поставить стопорное кольцо на корпус шаровой.
Передние, задние рычаги - Страница 3 2836737430
Номера подходящих к нам шаровых на форуме есть. их с десяток будет...
Сообщение  Akira 6/3/2018, 11:27
Шаровая 555 SB-7872 не подошла на мой Либерти 2010г.в. Диаметр 40 против "родной" 40.2мм.
Возможно, до меня ставились левацкие рычаги с непонятными шаровыми...
CQCR-2R Рычаг подвески - кто-нибудь устанавливал?
mvmvm пишет:Тут дилер приговорил передние нижние рычаги и задние рычаги схождения,
Итого:
ВНИМАНИЕ!!!!!
Akira
Akira
Количество сообщений : 11
Дата регистрации : 2016-10-27
Сообщение  artlob 9/7/2021, 19:42
Всем привет, помогите подобрать сайлентблоки
artlob
Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2014-11-09
Сообщение  artlob 9/7/2021, 19:49
Передние, задние рычаги - Страница 3 Img_2012Передние, задние рычаги - Страница 3 Img_2012Передние, задние рычаги - Страница 3 Img_2013Передние, задние рычаги - Страница 3 Img_2013
Передние, задние рычаги - Страница 3 Img_2012Передние, задние рычаги - Страница 3 Img_2013Передние, задние рычаги - Страница 3 Img_2013Передние, задние рычаги - Страница 3 Img_2013
artlob
Сообщение  artlob 9/7/2021, 19:50
Первый раз фото выложил, сюда....
artlob
