Вылезла куча непостоянных ошибок
Доброго времени суток! Чтобы не плодить темы, задам все вопросы в одном месте.
В этом году что-то часто стала хандрить моя коняшка. Недавно двигался по трассе, вдруг загорелся чек. На динамику движения это никак не повлияло, поэтому добрался до места и сам снял ошибки портативным сканером.
По итогам сканирования получил следующие ошибки:
1) P0581 - Система поддержания скорости (круиз-контроль), многофункциональный переключатель (входной сигнал А) — высокий уровень сигнала
2) P0522 - Датчик давления моторного масла — Низкое напряжение в цепи
3) P0139 - Лямбда-зонд 2, ряд 1 - Большая инерционность в цепи
Статус данного DTC
Подтвержденный DTC
Состояние двигателя при возникновении ошибки
Стоп-кадр кода неисправности: P0139
Топливная система состояние 1: Открытый цикл (в силу условий вождения)
Топливная система состояние 2: Не используется
Расчетное значение нагрузки: 8,2 %
Температура охлаждающей жидкости: 83 °C
Краткосрочная тенденция топлива Ряд 1: 0,0 %
Долгосрочная тенденция топлива Ряд 1: -17,2 %
Давление на впускном коллекторе: 0,13 бар
Об/мин двигателя: 1660,00 об/м
Скорость автомобиля: 62 км/ч
Опережение зажигания: 30,0 °
Температура воздуха на впуске: 26 °C
Датчик абсолютного положения дроссельной заслонки: 11,0 %
Время с момента запуска двигателя: 993 секунды
Заданная продувка испарений : 2,0 %
Ввод уровня топлива: 91,0 %
Барометрическое давление: 0,99 бар
Напряжение модуля управления: 14,252 В
Значение абсолютной нагрузки: 6,3 %
Заданное эквивалентное соотношение топливо/воздух: 0,999
Относительное положение дроссельной заслонки: 1,6 %
Температура наружного воздуха: 18 °C
Абсолютное положение дроссельной заслонки B: 10,6 %
Положение педали газа D: 17,6 %
Положение педали газа E: 8,6 %
Заданное управление приводом дроссельной заслонки: 1,6 %
Из всего выше перечисленного, наиболее понятна ошибка системы круиз-контроля. Переключатель без предупреждения тупо перестал работать. С чем это может быть связано - не понятно. С другими ошибками тоже непонятно где копать.
Никто ни с чем подобным не сталкивался? Где копать?
Статус данного DTC
Подтвержденный DTC
» Коды ошибок
» Бортовой журнал Ahdruxa
» Разъем OBD-II и сканер ошибок
» Первые испытания или не повторяйте моих ошибок.
» Коды ошибок
