Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty Разъем OBD-II и сканер ошибок
Сообщение  Megatron 29/12/2012, 08:07
Доброго времени суток!
Задался идеей приобрести сканер для снятия и устранения ошибок. Очень полезная весчь, из предыдущего опыта. Но возникло два вопроса:
1. Где этот разъем, собственно, находится (не смог найти)?
2. Какой сканер посоветуете купить?
Количество сообщений : 333
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty Re: Разъем OBD-II и сканер ошибок
Сообщение  s76 29/12/2012, 12:46
http://www.jeepliberty.biz/t1911-topic#17454
Launch-X431-Diagun
s76
Количество сообщений : 137
Сообщение  Megatron 30/12/2012, 07:43
s76 пишет:http://www.jeepliberty.biz/t1911-topic#17454
Launch-X431-Diagun
Дороговато. У меня ведь не сервис. Я для себя любимого приобрести хочу.
А есть бюджетные варианты?
Сообщение  Shura_with_KINEF 30/12/2012, 17:03
Ошибки надо не стирать, а устранять проблемы, их вызывающие. А для этого сканера мало. Второй десяток лет диагностирую и ремонтирую двигатели и др. системы автомобилей. Диагун в прошлом году тоже купил, до него с десяток разных сканеров было и есть, кроме них них нужен газоанализатор не менее четырёхкомпонентного, манометры с переходниками, компрессомертры, осциллограф, тестер, ручной вакуумный насос, дымогенератор наборы специализированного инструмента, съёмники и пр., пр.
Не возможно вылечиться, делая рентген, флюрографию, УЗИ, даже Томограф не поможет, лечат по результатам диагностики. Не поможет водителю сканер ошибок, а только опустит на лишние деньги, на покупку ненужных датчиков и исполнительных механизмов.
Горящий ЧЕК, это не запрещение эксплуатации, а придание направление на сервис по возможности, а может она сама потухнет через три моторных цикла, если была случайной. Нельзя ехать, когда загорится лампа тормозной системы. Глуши двигатель, когда загорится лампа давления масла. Вот эти лапочки, точно сканером не потушишь. Ну и, если стоимость Диагуна пугает, то начинать заниматься ремонтом современного автомобиля, даже своего, помоему, не стоит.
Количество сообщений : 334
Дата регистрации : 2011-07-08
Сообщение  Megatron 31/12/2012, 09:23
Shura_with_KINEF пишет:Ошибки надо не стирать, а устранять проблемы, их вызывающие.
Бесспорно. Но! Случай случаю - рознь. У нас диагностику в городе делают все кому не лень, а вот грамотного специалиста найти - надо постараться. В каждом сервисе начинают с диагностики, хотя процедура далеко не дешевая. А вот результата может и не быть. Проще самому считать ошибки и у знающих людей поинтересоваться, что бы это значило. Мне на гольфе это ни одну тысячу рублей сэкономило. Я не думаю, что на джипах как-то все по-особенному. Да и функции некоторые только через разъем включить/отключить можно. hfljcnm
Сообщение  Tumypka 31/12/2012, 14:31
в китае 20 долларов
Количество сообщений : 248
Сообщение  Tumypka 31/12/2012, 14:32
вру уже 11
http://www.aliexpress.com/item/ELM327-Bluetooth-OBDII-V1-5-CAN-BUS-Diagnostic-Interface-Scanner-obd-2-Elm-327-Bluetooth-Car/458815786.html
Сообщение  Shura_with_KINEF 31/12/2012, 15:13
Да, но они почти ничего не видят! OBDII это минимальные требования для допуска иномарок на Американский рынок, у Крайслера свой протокол, общее только унифицированный с OBDII разъём. Он не делает и 10% от возможностей диллерского(околодиллерского) крайслеровского сканера. Диагун делает процентов 70. Функции через разъём, да, но не за $10-20 и не по OBDII.
Купил я зятю Creader V от LAUNCH, красивая игрушка, для его Сузуки, чтоб предметно разговаривать по телефону о загоревшемся ЧЕКе можно. А подключил к своей, по сравнению с Диагун, густно, видит только двигатель и ABS.
Сообщение  Tumypka 31/12/2012, 16:11
видит двигатель, коробку и абс. Не видит например электрику и многое другое - думаю зависит от программы, у знакомого подобный, с лицензионной программой видит
Сообщение  Megatron 3/1/2013, 16:27
Должен быть бюджетный вариант! Не верю, чтобы китайцы такую тему упустили. Very Happy
Разъем OBD-II и сканер ошибок Empty Ну да
Сообщение  Shura_with_KINEF 7/1/2013, 14:43
Megatron пишет:Должен быть бюджетный вариант! Не верю, чтобы китайцы такую тему упустили. Very Happy
Вот беглый просмотр предложений: http://www.aliexpress.com/wholesale/wholesale-for-JEEP.html?manual=y&CatId=200000321
Star вот это агрегат, но ценник...
В пределах $200 можно подобрать сканер, но не более одного парамертра в графике на экране, либо таблица на 6-8 параметров одновременно в табличном виде. К стати, как выяснилось, сканер для Крайслеровского семейства, не факт, что подойдёт для Jeep. Надо искать сканер с поддержкой конкретного автоJEEP конкретного года. А за универсальность надо платить, увы.
Производители автомобилей давно уже поняли, что основные деньги надо плучать не от продажи автомобилей, а от их обслуживания, а что бы обслуживались автомобили только в их сервисах надо любыми способами заставлять покупателей их авто обращаться в Их Сервисы, опять-таки УВЫ.
Например, после снятия клемы аккумулятора на VW последних поколений, без адаптаций с применением диллерских сканеров нормальная дальнейшая работа авто невозможна.
Сообщение  Megatron 7/1/2013, 16:41
Shura_with_KINEF пишет:...Надо искать сканер с поддержкой конкретного автоJEEP конкретного года...
Вот это не оно?
http://www.ebay.com/itm/Jeep-New-EOBD-OBD2-OBDII-Scanner-Diagnostic-Live-Data-Code-Reader-/200680346938?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep%7CModel%3ACompass&hash=item2eb97b153a&vxp=mtr
Сообщение  Shura_with_KINEF 7/1/2013, 16:51
Ну да похоже, что так. Сканер заточен под Компас, остальные марки и модели будут браться по протоколу OBDII и EOBD. Наверняка для этого сканера можно найти прошивки и для других марок, кабель USB для перепрошивки и расширения возможностей в комплекте. Ну вот в $140 с доставкой вписываешься. Цена двух диагностик на сервисе.
Если будешь заказывать, в комментариях к заказу для продавца укажи для какой марки/модели/года покупаешь сканер. Этот же сканер есть с другими прошивками для других авто.
