Проблема с заправкой
Проблема такая, при заправке отщёлкивается пистолет. Приходится постоянно держать и заливать потихоньку тонкой струйкой. Очень долго. У кого такое было? Как решили проблему?
Callla5972- Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2019-04-27
Re: Проблема с заправкой
Смотря о какой ситуации идёт речь.
У меня при "относительно пустом" баке (стрелка "показометра" лежит чутьвыше отметки "0") входит 46-48 литров бензина. После чего происходит "отсечка" - исправного пистолета.
После чего, в режиме "ручного ограничения струи" входит ещё 7-8 литров топлива... (до 54-55 литров полный бак).
Если ты об этом - то так У ВСЕХ!
В заливном топливопроводе у нас стоит отбойник/замок, что бы никто не мог слить бензин из бака.
С другой стороны, некоторые АЗС "чудят"... завышают давление подачи..., "газируют" топливо..., и т.д....
отсюда и более ранняя "отсечка".
(сЦуки! ...)
(сЦуки! ...)
При пустом баке, заливается 2 - 3 литра и всё, пистолет отщёлкивается и остальное льёшь в ручном режиме.
Тут 2 варианта:
либо заливная магистраль чем-то забита/повреждён клапан.
либо дренаж воздуха из бака забит.
либо сочетание факторов.
Энодоскопом бы посмотреть, что там с магистралью...
Эндоскопа нет. Не могу найти схему бака. Как к нему подобраться? Где находится клапан? Как он вообще работать должен? Абсорбер тоже может влиять на заправку?
клапан заправочной горловины
У меня на заправке заправщики сломали клапан заправочной горловины, который упал внутрь теперь такая-же история. И интересует как снять этот клапан, то-есть его основание.
Veaceslav- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2019-05-22
Всё разобрал, горловину, резиновый патрубок, всё чисто. Видимо придется лезть в бак.
» Проблема с АБС
» Проблема с двигателем.
» Не отключаются вентиляторы двигателя
