Проблема с двигателем.
У меня джип либерти 2.8 турбо дизель. Проблема такая-машина после аварии,поменял двигатель и она не выдает свою мощность. То есть едет,но не так как до аварии. Набирает очень долго и при переключения скорости на высоких оборотах она думает очень долго(как будто воздух попадает) и не переключает скорость пока немного оборотов не скинешь. А потом скинул и заново набирать пытаюсь но то же самое. И не один мастер в моем городе не может мне помочь с этим. Диагностика не чего не видит. Помогите пожалуйста.
Эдик- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2015-08-08
» Проблема с двигателем.
» Проблемы с двигателем.
» периодичность ТО
» Jeep выпустил внедорожник Patriot с улучшенным дизельным двигателем
» Проблема с АБС
» периодичность ТО
» Проблема с АБС
