Проблема с двигателем. Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Проблема с двигателем. Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Проблема с двигателем. Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Проблема с двигателем. Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Проблема с двигателем. Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Проблема с двигателем. Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Проблема с двигателем. Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Проблема с двигателем. Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Проблема с двигателем. Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Проблема с двигателем. Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Проблема с двигателем. Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Проблема с двигателем. Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Проблема с двигателем. Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Проблема с двигателем. Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Проблема с двигателем. Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Проблема с двигателем. Empty Проблема с двигателем.
Сообщение  Slador 5/2/2009, 17:41
Проблема с двигателем заключается в следующем: при работе он как будто проваливается, нет ровной работы, это заметно ощущается если рука лежит на коробке передач, да и машину дергает, обороты гулят при этом. Свечи недавно менял (пробег после ТО составил порядка 1000 миль). Подскажите в чем может быть причина ненормальной работы двигателя?
Slador
Количество сообщений : 10
Дата регистрации : 2009-02-05
Проблема с двигателем. Empty Re: Проблема с двигателем.
Сообщение  Анатолий 5/2/2009, 20:10
Причина, возможно, кроется в некачественном топливе, что в России неудивительно. (Au-92(95) - made in Russia: нефть+ослиная моча). Embarassed Заправляйтесь в центре города - там где большая концентрация заправок. Конкуренция, знаете ли...
Сообщение  Slador 13/5/2010, 19:47
Расход масла увеличился, ну примерно 1л на 1 тыс., что довольно много. можно даже масло в двигателе не менять, а только фильтра Very Happy поменял уже 2 раза прокладку клапанной крышки и свечные колодца, но ничего не помогло, коробка в масле и сзади двигателя провода, датчики...у кого какой расход масла и в чем может быть причина? подозреваю что уходит через задний сальник коленвала, но не уверен...да и замену его как мне сказали лучше свести с заменой сцепления и маховиком, сцепление порядка 6 тыс.,а маховик 15тыс. самый дешевый нашел, а то и по 22-25тыс. продаются. жду советов, заранее благодарен.=)
Slador
Сообщение  Liberman 13/5/2010, 20:15
Не все йогурты одинаково полезны (с)
Была та же проблема на BMW, думал все капиталка светит. Перестал лить Кастрол. Перешел на Эльф. Проблема практически исчезла.
Сообщение  СПСергей 28/12/2010, 17:36
Slador пишет:Проблема с двигателем заключается в следующем: при работе он как будто проваливается, нет ровной работы, это заметно ощущается если рука лежит на коробке передач, да и машину дергает, обороты гулят при этом. Свечи недавно менял (пробег после ТО составил порядка 1000 миль). Подскажите в чем может быть причина ненормальной работы двигателя?
Slador симптомы знакомые, но с расходом масла не связаны.
Не плохо, если бы выскакивала ошибка.
В моём случае, множественные диагностики, не чего кроме ошибки в топливной системе, не показывали.
Все рекоменды заключались в замене клапана в попл.баке.(типа болезнь амурукосов)
При самостоятельном осмотре выявил, что рассохлись и лопнули трубки обогощения возд.(две спаренные, пластиковые трубки, на самом виду)
Обрезал, вставил шланги, обнулил ошибку и всё забыл.
Как вариант, но....
СПСергей
СПСергей
Количество сообщений : 77
Дата регистрации : 2008-12-13
