Загорелись лампы ESP BAS и значок отключения курсовой устойчивости.
После двух+ месяцев стоянки в гараже, со сброшеными клеммами с акб, при запуске загорелись лампы BAS, ESP и индикатор отключения курсовой устойчивости. До этого никаких проблем не было. Всё работало.
EugenMk- Количество сообщений : 19
Дата регистрации : 2017-12-25
Re: Загорелись лампы ESP BAS и значок отключения курсовой устойчивости.
Т.е. полагаете что оно само поломалось, пока стояло 2 месяца + без аккума?
Если так, то:
1. Посмотрите и скиньте ошибки с помощью ключа зажигания (на форуме написано как).
2. Выключить все эл. приборы в авто, вынуть ключ, закрыть двери, и только в таком состоянии
снять + клемму и - клемму аккума.
подождать 10 мин. не трогая авто.
Затем подключить аккум в обратном порядке.
Проедьтесь со скоростью 40км/ч и выше. Если проблем нет, то герлянда должна погаснуть...
3. Если не поможет, то вам стоит поехать на сканер (диагностику).
4. Почитайте это:
http://www.jeepliberty.biz/t2232-topic
http://www.jeepliberty.biz/t1911-topic
Если так, то:
4. Почитайте это:
ESP и BAS погасил !!!!!
УРАААА погасил ESP/ спасибо форуму. поставил руль прямо. поправил шестеренку в подрулевом модуле
89376590020@mail.ru- Количество сообщений : 14
Дата регистрации : 2020-06-10
Для полноты картины, не хватает фото, как она должна стоять...
на большой шестеренке есть стрелочка (метка) и на маленькой есть такая же. поворачиваем руль в право (если смотреть со стороны шестеренки,то против часовой на два оборота и сопоставляем метки) все собрав проехал буквально метров 20 и все погаслоescudovod1972 пишет:Для полноты картины, не хватает фото, как она должна стоять...
К сожалению плотно коснулся этой проблемы. Никак не мог устаканить ESP.escudovod1972 пишет:Для полноты картины, не хватает фото, как она должна стоять...
Нашел идеальное видео. Спасибо автору!
Лучше не покажешь: https://youtu.be/N6YSGVMSy1Y
Дата регистрации : 2016-10-26
Приветствую, земеля!
У меня такая же беда (с модулем подрулевого шлейфа) в карантин вылезла..
Что в итоге поставил?
Да, это видео от Mopar Plus наиболее подробно объясняет как выставить малую шестерню датчика положения руля.
Но ещё больше полезной информации в самой статье, откуда взято это видео.
https://moparplus.ru/podrulevoj-shlejf-dodzh-kalibr-kalibrovka/
Ссылку на которую я опубликовал в соседней ветке пару недель назад.
https://www.jeepliberty.biz/t2764-topic#30644
» Лампы
» Не горят лампы передних ПТФ
» постоянно горят лампы ESP/BAS, 4WD! и "пьяный водитепь"
» Лампы
Вчера в 12:44 автор rsaspid
