Лампы
+10
kaRRamba
s76
Участников: 14
Лампы
Так, как народ все еще путается и задается вопросом: куда и какую лампу ставить?Излагаю:
Внутренние приборы освещения:Передний и центральный плафон освещения салона - T578 - на нашем рынке ламп с такой марикировкой пока не попадалось, но внешне это удлиненная C5W или C10W. Нужно подбирать опытным путем.
Освещение в багажнике - 8-A35LF - то же самое, требуется поиск аналога с нормальной маркировкой
Внешние световые приборы (передние):
Ближний/дальний свет - H13 (для американцев), для европейских вариантов H4
Передние и задние указатели поворота - 3157AK или 3157A, 3757AK для exist L0003757ak
Передние габариты - 3157AK по мануалу. В реальности бесцокольные W5W
Противотуманные фары - 9145 или H10. Моделии с 2010 года нужна лампа L000PSX24W.
Uploaded with ImageShack.us
Внешние световые приборы (боковые):Боковые повторители поворотов: 3157AK по мануалу. В реальности бесцокольные W5W (как и Передние габариты)
Внешние световые приборы (задние): Стоп-сигналы/габариты - 3157
Задние противотуманные фары - 3157
Задние указатели поворота - 3157AK (как и Передние указатели поворота)
Фонари заднего хода - W16W или 921
Освещение номерного знака - W5W
Последний раз редактировалось: rocksolan (14/4/2013, 09:28), всего редактировалось 3 раз(а)
Re: Лампы
Спасибо, полная разблюдовка, очень полезно.
Re: Лампы
+1 Добавил в раздел "Выявленные неисправности и методы устранения, где искать на форуме." чтоб под рукой все было
Re: Лампы
jl пишет:+1 Добавил в раздел "Выявленные неисправности и методы устранения, где искать на форуме." чтоб под рукой все было
Может, кто нибудь такой же расклад с фотками по релюхам с маркировками сделает?
Re: Лампы
А у меня проблем небыло с лампами,у меня магазин с автолампами рядом,достаю перегоревшую,несу им,они мне новую такуюже)Пока самая дорогая,на стоп,обошлась всего в 100р)
Re: Лампы
и где такой магазин ?Lexich пишет:А у меня проблем небыло с лампами,у меня магазин с автолампами рядом,достаю перегоревшую,несу им,они мне новую такуюже)Пока самая дорогая,на стоп,обошлась всего в 100р)
Re: Лампы
На Проспекте Народного Опполчения,напротив заправки"Шелл")Бразил,а вы кстати в каком районе живёте?
Re: Лампы
Может кто менял лампочки в приборной панели - подскажите их типы, а то перегорела в блоке "климата", а разбирать два раза не хоцца.
По техмануалам ничего не понял.
Re: Лампы
Было тут: http://www.jeepliberty.biz/t1140p15-topic
Re: Лампы
Дык нету там типа ламп. Интересно, W1,2W с цоколем T4 подойдет или нет?rocksolan пишет:Было тут: http://www.jeepliberty.biz/t1140p15-topic
Чуйствую, разбирать нужно и смотреть.
По такому случаю есть желание установить туда светодиоды вместо лампочек.
Re: Лампы
Анатолий пишет:Дык нету там типа ламп. Интересно, W1,2W с цоколем T4 подойдет или нет?rocksolan пишет:Было тут: http://www.jeepliberty.biz/t1140p15-topic
На сколько помню, там такие малюсенькие лампотки прям на плату впаяны, не всякий кулибин сможет заменить, тока левша.
Re: Лампы
Подскажите, как поменять лампу переднего габарита, безцокольную.
Разъём я снял, а патрон не вынуть, все руки отморозил.
Re: Лампы
Liberman пишет:Подскажите, как поменять лампу переднего габарита, безцокольную.
Там стандартный вариант, повернуть патрон чутка вокруг оси (либо влево, либо вправо, точно не помню).
Но на морозе, это канэшна, жесть, можно до смерти затра......цо.
Re: Лампы
Вокруг оси не идет, боюсь сломать.
Re: Лампы
Liberman пишет:Вокруг оси не идет, боюсь сломать.
Наверно резинка уплотнительная примерзла...надо пробовать паяльной лампой
Последний раз редактировалось: Ofls (3/2/2012, 13:23), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: Лампы
rocksolan пишет:
http://www.absolutist.ru/mobile/sounds/8206/16.mp3
Re: Лампы
Не за что! Детям понравилось!
Re: Лампы
У меня, кстати, тоже левая передняя рыжая лампа на половину перегорела. Она двух спиральная, одна спираль работает когда включены поротник-аварийка, а вторая при снятии-постановки сигналки мыргает, у меня перегорела.
Re: Лампы
Про поворотник даже боюсь думать. Как там менять ???
Re: Лампы
Liberman пишет:Про поворотник даже боюсь думать. Как там менять ???
Пластиковый подкрылок отвинчиваешь и пошел рукоблудствовать.....
Re: Лампы
Подкрылок говоришь, в -20, ну-ну.
Re: Лампы
Liberman пишет:Подкрылок говоришь, в -20, ну-ну.
Таки я эту наполовину сгоревшую лампочку менять и не собираюсь, повотник работает, аварийка тоже, ну фих с ним , что при манипуляциях с сигналкой одна лампа не будет моргать.
Re: Лампы
http://www.jeepliberty.biz/t328p45-topic но в такой мороз хлопотно, если только не на улице этим заниматься
Re: Лампы
+100. Снимать сам блок поворотника лучше в теплом гараже.Так как процедура снятия самого блока поворотника, немного геморройна. Для этого необходимо открутить три самореза (внутренний шестигранник), подлазить к ним весьма неудобно.
Re: Лампы
rocksolan пишет:+100. Снимать сам блок поворотника лучше в теплом гараже.Так как процедура снятия самого блока поворотника, немного геморройна. Для этого необходимо открутить три самореза (внутренний шестигранник), подлазить к ним весьма неудобно.
Могу добавить, что для удобства вообще лучше колесо снять.
Re: Лампы
Я так понимаю, что лет через цать, в машинах, что бы поменять лампу, надо будет снять двигло.
Re: Лампы
Так я не понял, что ни у кого не перегорали лампочки на приборных панелях???
Габариты и т.п. в морозы меняются в теплой подземной стоянке под ОКЕЕМ на Ладожской или на Выборгском шоссе. Проверено.
Re: Лампы
Анатолий пишет:Так я не понял, что ни у кого не перегорали лампочки на приборных панелях???
А я то думаю,чего сегодня днем на Ладожской подземная парковка забита под завязку, даже снаружи парковаться пришлось.
Re: Лампы
А я с прошлого года вожу в багажнике новый аккумулятор и не могу поменять. После НГ было лень (погода была - ГУД), а теперь - холодновато. Так что думал на днях заехать на Ладожскую, но, видимо, не на выходных...Ofls пишет:Анатолий пишет:Так я не понял, что ни у кого не перегорали лампочки на приборных панелях???
Re: Лампы
Офф топ.
Дайте маркировку аккумулятора на Пат.
Re: Лампы
Сначала поставлю, потом дам, чтобы не оказаться врагом народа...Liberman пишет:Офф топ.
Re: Лампы
Случилась тут авария, въехал мне один деятель в зад и разбил задний фонарь. Вся герлянда ламп висит. Может кто знает, как замки открываются на проводах между проводкой и лампами задней фары.
Дата регистрации : 2008-10-07
Re: Лампы
Не очень понял вопрос, но вот задний фонарь и кишки. Под новый год мне его газель подбила. Стоимость в Форисе 5700 руб + 1700 работа.
Re: Лампы
Прошу прощения если коряво написал. Меня интересовало, как красные замочки открыть на проводах. Пока блока нет, хочу отключить лампы, чтобы не болтались. А то кинул тут всю герлянду в багажник, так лампа мне чуть пожар не устроила, прожгла пачку с памперсами, хорошо они плохо горят...
Re: Лампы
Новый фонарь идет с лампами и проводами. Сам не снимал.
Re: Лампы
Prokurator пишет:Прошу прощения если коряво написал. Меня интересовало, как красные замочки открыть на проводах. Пока блока нет, хочу отключить лампы, чтобы не болтались. А то кинул тут всю герлянду в багажник, так лампа мне чуть пожар не устроила, прожгла пачку с памперсами, хорошо они плохо горят...
Так а лампочки из патронов вынимать не пробовали?
Re: Лампы
Ofls пишет:Prokurator пишет:Прошу прощения если коряво написал. Меня интересовало, как красные замочки открыть на проводах. Пока блока нет, хочу отключить лампы, чтобы не болтались. А то кинул тут всю герлянду в багажник, так лампа мне чуть пожар не устроила, прожгла пачку с памперсами, хорошо они плохо горят...
Пробовали, пробовали... просто у меня провода висят, которые в блок фары идут, а блока фактически нет. Вот я и хочу их отключить. От блока идут провода, которые колодками подключаются к проводам уходящим в корпус. Вот и встал вопрос, как замки на них открыть.
Снимаем разъемы
Снимаем разъемы:
Часть из них снимается поворотом на 90*. Остальные два путем отщелкивания.
При этом нужно сместить красный фиксатор, чтобы снять разъем.
Re: Лампы
Посмотрел я у себя (Liberty 12-го модельного года) лампочки в противотуманных фарах. По ходу там стоят L000PSX24W по Крайслеровскому каталогу или H16, что есть одно и то-же. Просьба автору- внесите изменения в FAQ.
Re: Лампы
У меня Либерти 2010 года, в противотуманках стоят PSX24W, выглядят вот так. Кстати, замучился искать...на рынке и в магазинах не ведают что это за зверь...
Сначала купил PS24W, не подошли внешне одинаковые, но разъем не подходит. Пришлось менять...
Будьте бдительны и удачи!
Дата регистрации : 2010-06-06
Re: Лампы
Спасибо за поправку! Действительно Н10 устанавливалась в моделях раннего года выпуска, а на моделии с 2010 года нужна лампа L000PSX24W. Изменения внёс.
Re: Лампы
Вот такой ресурс есть: http://www.dilauto.ru/index.php/pairparts/specialparts/xenon/lampforcars.html
Re: Лампы
Дабы не плодить темы: а никто не знает, какой тип ламп стоит в дополнительных передних фонарях у Компасов в вариации Ralley (те, которые поверх бампера у меня на аватарке)?
Re: Лампы
Пат америкос 12 года стоят противотуманки H16 вот такие. http://evrokom-avto.ru/svetodiodnaya-lampa-svs-h16-7-5w-sverhyarkaya/rocksolan пишет:Спасибо за поправку! Действительно Н10 устанавливалась в моделях раннего года выпуска, а на моделии с 2010 года нужна лампа L000PSX24W. Изменения внёс.
Доволен как удав очень красиво получилось.
Дата регистрации : 2014-02-09
Re: Лампы
Красиво то красиво, вот только свету от неё не густо...
Re: Лампы
Люди добрые. Подскажите никто светодиодные лампы ближний - дальний не ставил.как свет. Цена.Марка
Дата регистрации : 2010-02-03
Re: Лампы
Xbnfq nen^ http://www.jeepliberty.biz/t2447-topic
» Не горят лампы передних ПТФ
» постоянно горят лампы ESP/BAS, 4WD! и "пьяный водитепь"
» Срочно нужна помощь горят все лампы на приборе.
