Неисправность 4WD!
Неисправность 4WD!
Все здравствуйте!!!!Нужен совет..Загорелась лампочка 4WD!С утра..После стоянки.Сначала при нажатии педали газа..потом стала гореть постоянно после запуска двигателя..Электрик по моему совету проверил все провода под левым передним крылом..Кое что спаял .перепаял..убрал гниющие и сгнившие провода..результат прежний-горит!! Может кто то знает,где дальше искать?
graf1965- Количество сообщений : 17
Дата регистрации : 2011-04-15
Re: Неисправность 4WD!
Проблему решил.Перечитал форум и нашел похожую проблему.Повторный осмотр проводов под левым порогом выявил странный закольцованный провод красного цвета,позеленевший снаружи и оборванный внутри..Соединили и все стало работать.
А вообще..из-за из -за проводов под левым крылом и блока реле там же были устранены следующие проблемы:
1.Двигатель вдруг заглох и не запускался-отвалились контакты в блоке реле.
2.Отопитель работал только на двух режимах(не помню каких)-перетерлись провода о пластиковую защиту.
3.После прыжка на кочке вариатор встал в аварийный режим- перетерлись провода о пластиковую защиту.
Сейчас блок реле вынесен под капот..провода по возможности проинспектированы и заизолированы..
» Неисправность дросельной заслонки.
» Неисправность люка в крыше
» Ремонт проводки ABS-ESP
» Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг
