Неисправность люка в крыше Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Неисправность люка в крыше Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Неисправность люка в крыше Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Неисправность люка в крыше Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Неисправность люка в крыше Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Неисправность люка в крыше Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Неисправность люка в крыше Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Неисправность люка в крыше Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Неисправность люка в крыше Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Неисправность люка в крыше Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Неисправность люка в крыше Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Неисправность люка в крыше Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Неисправность люка в крыше Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Неисправность люка в крыше Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Неисправность люка в крыше Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Неисправность люка в крыше Empty Неисправность люка в крыше
Сообщение  baydar 3/6/2011, 17:46
Ребята! Я во время езды приоткрыл люк и поставил его в положение приподнетости под 30 градусов , чтоб воздух из салона выветривался , а сейчас почему-то люк вообще не реагирует ни на какую команду , такое ощущение что при нажатии кнопок (открыть и закрыть) не поступает ток.
Может подскажите , что могло произойти и какой предохранитель отвечает за работу люка?
baydar
Количество сообщений : 42
Дата регистрации : 2010-11-06
Сообщение  JeepLiberty 3/6/2011, 18:14
baydar пишет:команду , такое ощущение что при нажатии кнопок (открыть и закрыть) не поступает ток.
Отвечают за питание люка два предохранителя:
1) Предохранитель на 15 А, синий, номер гнезда в блоке 16 - при положении ключа зажигания Run/ACC: отвечает за прикуриватель/электропривод люка в крыше.
2) Предохранитель на 15 А, голубой, номер гнезда в блоке 24 - отвечает за питание электропривода люка в крыше.
Инфа из мануала, который прилагался к авто при покупке
Неисправность люка в крыше Empty Re: Неисправность люка в крыше
Сообщение  Анатолий 4/6/2011, 18:08
baydar пишет:
А еще есть нюансик: если выключил зажигание и открыл дверь, питание люка (также, как и прикуривателя) обесточивается. И если сразу не закрыл, нужно снова включать зажигание. Сам с ентим моментом маюсь, буду в отпуске ставить доводчик, который, кстати, спецы отказались делать.
Сообщение  baydar 6/6/2011, 17:00
JL !
Спасибо за инфу, у меня ведь машинка поддерженная из штатов и естествено -мануал отсутствует. Все электрооборудование включал и кроме люка все работало, вот только про прикуриватель совсем забыл.
Только вернусля в родной город , уже утром прикуриватель посмотрю , и после электрику покажу, потом отпишусь. (Только сам не врубаюсь почему за люк отвечает 2 предохранителя , а не один)
Анатолий!
Я процесс работы люка во время езды проверял. А там кажись после выключения зажигания , еще в течении нескольких секунд , питание не отключается. Меня больше всего раздражает, что я приобрел машинку в самой навороченной комплектации, а боковые стекла постояно надо поднимать и опускать постояным нажатием соответстующей кнопки, исключение только водительское стекло, которое опустить можно автоматом, а поднять опять же надо кнопку держать (у меня на старой дешовой японке и то это стекло автоматом поднималось). Вообще собираюсь автомат на стекла поставить , чтоб при закрывании авто , стекла сами поднимались.
baydar
Сообщение  Анатолий 6/6/2011, 18:55
Да, действительно, после отключения зажигания питание люка/прикуривателя/музыки может сразу не отключаться (время отключения программируется через борткомпьютер). Но, стоит только открыть дверь - все погасло.
Сообщение  baydar 7/6/2011, 13:49
Это надо же, с утра решил проверить прикуриватель , ну хочу его тыкнут , а он уперается во что-то, снял прикуриватель и глянул в его гнездо, а там явно посторонний предмет блестит и виднеется, вытащил его , оказалось металичиская монета достоинством 5 грузинских копеек (5 тетри). Вот она то и дала замыкание.
По началу не мог себе представить как она могла туда попасть , а потом вспомнил , что я во время поездки из Азербайджана в Грузию пользовался анти радаром и когда втыкал его в гнездо прикуривателя , сам прикуриватель кидал в отсеки для мелких предметов которые находятся под правой рукой, вот в этом отверстии и лежала грузинская мелочь, которая примагнитилась внутрь прикуривателя, после я выключил радар и вставил прикуриватель с посторонним предметом внутри.
p.s. Сфоткал фото, и бросил его на рабочий стол , жаль только на сайт чуток мудрённо надо размещать и почемуто не получается . Так бы показал, что попало в зажигалку.
А картинки в тексте сообщений вообще не видны .Может у меня личные настройки неправильны?
baydar
Сообщение  JeepLiberty 7/6/2011, 14:39
baydar пишет:А картинки в тексте сообщений вообще не видны .Может у меня личные настройки неправильны?
Ограничений на размещение картинок нет. Скиньте мне на почту jeep-liberty@mail.ru и я в Ваше сообщение фото добавлю
Сообщение  bakser 7/6/2011, 16:38
baydar пишет:Это надо же, с утра решил проверить прикуриватель , ну хочу его тыкнут , а он уперается во что-то, снял прикуриватель и глянул в его гнездо, а там явно посторонний предмет блестит и виднеется, вытащил его , оказалось металичиская монета достоинством 5 грузинских копеек (5 тетри).
По моему тут не вооруженным взглядом видна грузинская диверсия! flag )))
bakser
Количество сообщений : 138
Дата регистрации : 2009-09-16
