Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
+5
vagan445
aleksandrov
BlackMoney
Участников: 9
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг
Сообщение  BlackMoney 20/11/2015, 21:36
Всем привет.
Я один из долгожителей сайта мучаю свой либерти с 2008 года, и до сих пор он мне служит, не сказать что верой и правдой, но катает пока периодически ковыряя мне мозг.
Из последних неприятносте, вышел из строя клокспринг, и проявляется это следующим неприятным образом. Каждые 30 секунд загорается лампа аирбэг с характерным дрочным звуком, бздынь!!! Это взрывает мозг за полчаса езды. Хрень эта ремонту не подлежит и стоит бабок приличных. Судя по калиберам и их сайту, можно сказать что проблемка распостраненная.
Вопрос у меня следующий, сталкивался кто-нибудь, можно ли доломать эту хрень, чтоб лампа горела, уж хрен с ним постоянно, толькоб не бздынькала??
Спасибо за любую информацию.
BlackMoney
BlackMoney
Количество сообщений : 91
Дата регистрации : 2008-11-29
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty Re: Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг
Сообщение  escudovod1972 21/11/2015, 14:34
Эта тема на форуме уже замучана до дыр.
Посмотри внимательно темы либо пройдись поиском по заголовкам.
Если дружишь с паяльником либо есть знакомец - пайщик, имеющий нормальную паяльную станцию с прецизионным феном для пайки то вопрос решится за небольшие деньги (перепайкой шлейфа). Главное - пометь положение шестерёнок в улитке. - это датчик положения руля.
Либо можно пошукать улитку целиком на разборах. В том числе у партнёров клуба.
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг 2836737430
Сообщение  Андрей/M/ 22/11/2015, 06:38
Один год на перепаянном шлейфе. Полет нормальный =)
Количество сообщений : 206
Сообщение  BlackMoney 4/12/2015, 23:47
Андрей,
Где делал? Сколько стоило?
BlackMoney
BlackMoney
Сообщение  BlackMoney 4/12/2015, 23:50
escudovod1972 пишет:Эта тема на форуме уже замучана до дыр.
Чёт я обыскался, ничего не нашел
BlackMoney
BlackMoney
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty Не работает сигнал и горит лампа беременный водитель
Сообщение  aleksandrov 26/9/2016, 18:04
Всем привет. На днях загорелась лампа беременный водитель и перестал работать сигнал. Съездил к официалам, они провели диагностику и выдали, что это CLOCK SPRING. Зарядили ценник под 50 т.р. Sad
Я не будь дурак посмотрел как эта хрень разбирается, разобрал и сфоткал номер дабы заказать ч/з интернет магазин. Нашел на алиэкспрес за 18 т.р., но у меня номер такой 56046533AD (и у них вроде бы на сайте эта деталько под таким же номером), а при ближайшем рассмотрении фото данного устройства первых цифр не видно и заканчивается на 535АС. Отсюда вопрос, может кто знает как узнать это одно и тоже или абсолютно разные вещи?
aleksandrov
Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2014-06-14
Сообщение  escudovod1972 27/9/2016, 03:47
А не проще ли купить именно тот же номер что и у тебя?
http://www.ebay.com/itm/DODGE-CALIBER-AIRBAG-MODULE-SENSOR-CLOCKSPRING-PM-08-06-03-09-56046533AD-/201628436002
Обратись к Дмитрию в тему http://www.jeepliberty.biz/t1289-topic
- он тебе поможет и номерок уточнить и запчасть купить. Возможно, что есть в наличие есть.
Ещё немного инфы:
http://www.factorychryslerparts.com/productSearch.aspx?&ukey_make=1064&modelYear=2008&ukey_model=15532&ukey_trimLevel=0&ukey_driveline=7544&ukey_Category=20307&numResults=50&sortOrder=Relevance&isOnSale=0&isAccessory=0&isPerformance=0&searchTerm=clock%20spring
http://www.factorychryslerparts.com/products/Jeep/2008/Patriot4x4--24L-4-Cyl-DOHC-16V-Dual-VVT--Continuously-Variable-Transaxle-II/CLOCKSPRING-Steering-Column-Control-Module/8656849/05156106AC.html
http://www.factorychryslerparts.com/products/Jeep/2008/Patriot4x4--24L-4-Cyl-DOHC-16V-Dual-VVT--Continuously-Variable-Transaxle-II/CLOCKSPRING/4421362/56045403AG.html
Есть относительно бюджетный Dorman 525-117
https://www.amazon.com/Dorman-525-117-Clock-Spring/dp/B0090LJ786
Но вопрос - подойдёт ли? - Уточни по каталогу Dorman его применимость и кроссы OEM.
Сообщение  vagan445 27/9/2016, 15:51
Я менял недавно клокспик (пропал сигнал), родной был 56046533AG, с ЕСП, в бета-авто заказал 68003 217AA (цена была где-то около9т.р.),всё один в один с родным кроме разъёма и платы ЕСП, плату переставил с родного, почти полгода прошло полёт нормальный, а всё это я взял с сайта калиброводов, там всё подробно описано с фотографиями.
vagan445
vagan445
Количество сообщений : 43
Дата регистрации : 2012-10-24
Сообщение  vagan445 27/9/2016, 15:55
Вот ссылка http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=6781
vagan445
vagan445
Сообщение  aleksandrov 27/9/2016, 16:41
Спасибо за информацию. Буду сидеть разбираться.
aleksandrov
Сообщение  archon 8/2/2019, 09:38
Уважаемые господа! А большая ли разница в номерах? Можно ли как-то расшифровать, какими органами какой шлейф управляет или не управляет?
у меня номер 05156106ab, интернет мне только Алиэксресс выдаёт, что-то страшновато там покупать такую деталь. Может вообще проще запаять шлейф, если руки оттуда растут?
archon
archon
Количество сообщений : 7
Географическое положение : МО Пушкино
Дата регистрации : 2014-01-27
https://vk.com/absent_sunday
Сообщение  escudovod1972 8/2/2019, 10:44
Ты сначала найди авто-электрика, у которого руки откуда надо растут... Laughing Laughing Laughing
По поводу пайки такого шлейфа лучше обратиться в ХОРОШУЮ мастерскую по ремонту телевизоров, ноутбуков и прочего..
- там могут починить и нужный шлей быстро найдут (возможно что и в наличии есть).
Погляди здесь аналоговый артикула
https://www.factorychryslerparts.com/products/4344472/05156106ab.html
Он же:
05156106AC
05156106AD
05156106AE
- просто разные года выпуска запчасти.
есть дубли:
CGA 11CSP619RA
Сообщение  Дедушка 6/6/2020, 19:01
Всем добрый вечер. Давно меня тут не было. Но пришло время и мне менять этот клокспринг.
Заказывал китайский из Москвы.
Стоимость 1800р.
Пришла пластмаска со шлейфом внутри.
Свой снимал, переставлял плату НО вместе с шестерёнкой сразу. Ибо если без неё то нужно было работать паяльником, что было бессмысленно да и лишняя трата времени.
Пока езжу только два дня.
На просторах интернета нашёл видеоролик, вроде как от калиброводов. Там есть нюансики про шестерёнки для положения руля.
По времени у меня вышло около полутора часов. Дольше искал информацию как разобрать сам руль. )))))))
Единственное у меня остался вопрос - может кто знает как называется эта белая смазка, которая используется для пластика.
А то новый скрипит как падла.
Последний раз редактировалось: Дедушка (6/6/2020, 19:10), всего редактировалось 1 раз(а)
Дедушка
Дедушка
Количество сообщений : 227
Дата регистрации : 2013-12-17
Сообщение  Дедушка 6/6/2020, 19:02
Пришёл с кодом 05156106AF.
Дедушка
Дедушка
Сообщение  Дедушка 6/6/2020, 19:05
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Img_2010
Дедушка
Дедушка
Сообщение  Дедушка 6/6/2020, 19:08
Вот такой стоял у меня.
Работае вроде всё. Круиз, бибикалка.
Подушку не проверял ))))))
Дедушка
Дедушка
Сообщение  escudovod1972 21/6/2020, 03:18
У меня та-же проблема вылезла в карантин.
Дедушка пишет:Всем добрый вечер. Давно меня тут не было. Но пришло время и мне менять этот клокспринг.
Стоимость 1800р.
Где покупал (ссылку)?
Нарыл ещё один вариант:
Nty EAS-CH-000   - Пишут что польша.   Главное достоинство-цена ~ 3 700 руб. Будем посмотреть что это такое (Я пока не пробовал)
Относительно смазки, что кладут с завода доподлинно никому не известно.
Попробуй эту:
ACDelco  Super Lube with PTFE
Артикул: 12371287  (для заказа)
Народ использует её для механизмов переключателей, шарниров пластик/метал и любых других сочетаний.
Почитать можно здесь:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/5541-smazka-gm-pn-12371287-sinthetic-lubricant-paste-with-teflon/
либо её аналог.
нужна диэлектрическая, инертная к пластику.
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty Вариант замены оригинала 68003217AF на аналог Nty EAS-CH-000
Сообщение  escudovod1972 30/6/2020, 15:27
Авто 2008г. В период карантина вылез "беременный водитель".
Т.е. оригинальный модуль, установленный с завода отслужил 12 лет!
Вариант замены оригинала 68003217AF на аналог NTY EAS-CH-000 (производства, типа "польша")
Постом выше я писал, что нашёл относительно бюджетный аналог оригинального модуля подрулевого шлейфа  68003217AF.
артикул для заказа  EAS-CH-000 производства NTY -  типа польша.
цена: 3 800 - 4 500 руб в интернет-магазинах
Вчера вечером забрал из интернет-магазина. и сегодня вернул обратно. Даже на машину ставить не стал
По габаритам и внешне - 100% оригинал.
Пластик - приличный, сборка тоже. Провода, разъёмы - вполне добротные.
Литьё пластика - так же довольно строгое.
Точность отливки монтажной стойки для установки малой шестерни датчика ECP не проверял, т.к. до этого дело не дошло.
Внешне, сам модуль шёл без какой-либо маркировки и обозначений. в т.ч. страны производителя и самого производителя.
Единственное что присутствовало - гравировка на крышке. где в оригинальном модуле либо китайском присутствует наклейка с кодом/артикулом.
Да и то, выполненная вверх ногами.
Собственно, вся маркировка - это код  HTCH-000
Средняя поворотная часть с разъёмом в верхней части и штырём-направляющей в нижней части была зафиксирована спец.фиксатором, как и оригенал.
Позиционирование:
Вращение от центра против часовой стрелке - почти 2,5 оборота [крайне левое положение]
Вращение от центра по часовой стрелке - почти 3 оборота [крайне правое положение]
- так же как и оригинала.
НО!  есть подвох..
И он кроется внутри...
Мало того что при вращении в любую из сторон модуль шуршит и потрескивает как китайская ... Х-новина.
Но при вращении из кране левого положения по часовой стрелки в крайне правое, на всём протяжении внутренний шлейф нехило так подкусывает с довольно громкими характерными щелчками...
Laughing
Полагаю, что наши браться китайцы если и соизволили убрать обзол от литься снаружи, то вот внутри - не стали заморачиваться... его же не видно...  Shocked
При этом, смазка (белая консистентная) в нём есть. - в области центрального отверстия.
Единственное НО:  она не внутри узла а снаружи!
Т.е. она вся лежит на внешней отливке центрального отверстия корпуса модуля.
Между тыльной стороной корпуса (куда крепится плата) и большой шестернёй.
Shocked
Остальное пространство (включая объём со "спиральным шлейфом") - всё сухое без каких либо следов смазывающих веСЧевств.
Резюме:
Модуль EAS-CH-000 производства NTY - это перефасованный фабричный китай.
Полагаю, что Китай, продающийся на Али или e-bay за 2 раза дешевле - тот же китай, но с менее качественным литьём пластика. т.е. отбраковка.
В связи с чем у меня возникает вопрос к тем, кто ставил китайские поделки:
Не ужели вы сами не проверяли и не смотрели как происходит свободное вращение центральной части модуля?
Или просто забили на то что шлейф изначально закусывает, и весь узел скрипит?
Когда рыл интернет, то везде в коментах к записям на драйве или форумах есть комменты, что китайцы ходят от 8 по 16 месяцев.  и крайне не любят морозы...
Основные косяки китайских дублей и подделок:
1. Проблемы в литье стойки для крепления малой шестерне (отсутствие "ступеньки" в верхней части).
Форма стойки должна быть следующей:
основание - под конус.
верхняя часть должна иметь прямоугольную цилиндрическую форму.
В противном случае малую шестерню будет закусывать.
2. Проблемы в литье защёлок центральной лицевой поворотной части (крепление к тыльной большой шестерне).
В результате чего, центральная поворотная часть модуля может развалиться в процессе эксплуатации.
3. Отсутствие смазки пластиковых подвижных частей внутри корпуса (центральной поворотной части).
4. Люфт центральной поворотной части.
5. Посторонние звуки, неравномерность движения и закусывание внутреннего шлейфа при вращении поворотной части по и против часовой стрелке.
Статья от Mopar Plus:
https://moparplus.ru/podrulevoj-shlejf-dodzh-kalibr-kalibrovka/
Видео одного из случаев:
https://www.youtube.com/watch?v=u8QP28CHvdM
Смотрите внимательно при покупке китайских дублей!
И вот после этого всего ко мне пришло понимание...
всей глубины поста от TRS-motors на дружественном форуме:
http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?p=427638#post427638
Т.е., если вам нужен результат - берите оригинал. Да, 10 000 руб - не дёшево Но и 16 лет работы.
Если вам нужен процесс - берите дубли - например тот-же NTY за 4 000 руб. И процесс по вскрытию, устранению обзола внутри контейнера шлейфа, шлифовка внутренних поверхностей, перемотка навивки шлейфа, подбор и покупка соответствующих смазок.. Короче - веселье...
Если хотите веселье по полной программе - меняйте и перепаивайте шлейф. - Это ещё более интересный и захватывающий процесс!
Лично я сегодня сделал свой выбор в пользу оригинала, ибо есть куда деть время с бОльшей пользой.
- жду 4-6 рабочих дней.
Как получу - запилю обзор
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (17/7/2020, 04:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty Краткая выжимка по модулю подрулевого шлейфа ClockSping
Сообщение  escudovod1972 30/6/2020, 15:55
1. Оригинальный номер сменного модуля подрулевого шлейфа для Patriot/Liberty/Compass любых годов и комплектаций
68003217AF
https://www.factorychryslerparts.com/products/13157997/68003217AF.html
2. Реплика от TRS-motors
3. Статья о замене подрулевой пружине от TRS-motors
https://trs-motors.ru/zamena-podrulevoy-pruzhinyi-klokspring-dodge-caliber-jeep-compass/
4. Подрулевой шлейф Додж Калибр – калибровка
- Подробная статья об устройстве, разборке, перестановки платы датчика положения руля и позиционировании малой шестерни датчика.
Видео инструкция о позиционировании малой шестерни датчика (из той же статьи):
https://www.youtube.com/watch?v=N6YSGVMSy1Y
Если положение малой шестерни не выставить правильно, датчик положения руля будет работать не корректно и при движении вылезут ошибки (загорятся лампочки ESP BAS и Курсовая устойчивость.).
Тема здесь: https://www.jeepliberty.biz/t2974-topic#30666
5. Очерёдность демонтажа / установки рулевой консоли и руля (для Калибра, но и 100% подходит для наших машин):
6. Замена ClockSpring на Dodge 2007+ гг, Собрал и использовал всю инфу
// Пошаговая инструкция по снятию:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=167442
7. Ремонт рулевой улитки (clockspring) за 250 рублей, Полный и качественный ремонт шлейфа своими руками
// Пошаговая инструкция по ремонту шлейфа, включая распиновку разъёмов.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=191921
8. Настройка положения шестерни датчика ESP (!! Правильный вариант !!):
Dodge Avenger SXT by ST › Бортжурнал › Правильная регулировка ClockSpring (ESP)
https://www.drive2.ru/l/531560821667398235
Ну и напоследок, для любителей "ПРОЦЕССА ПО ПОЛНОЙ"
10. Клокспринг Додж Калибер ( Clock Spring DC). Причина неисправности и экономия 12 000 рублей на ремонте!
// Замена самого шлейфа.  Шлейф Nicomatic 127PW05D
https://www.drive2.ru/b/452148869229183724/
11. О смазках для данного узла.
Из опыта (отзывов) "домашних мастеров" следует:
- Консистентные смазки (в большей мере используются как ПРОТИВОШУМНЫЕ в паре скольжения пластик/пластик) имеет смысл использовать ТОЛЬКО в узле центрального отверстия корпуса (Большая шестерня, ответка, радиальный шлейфовый органайзер). + зубья шестерней большой и малой (очень ограниченно).  И больше никуда!
- Контейнер шлейфа и шлейф:  возможно использование "СУХИХ" PTFE смазок, противопыльные, не залипающие на морозе, не текущие при +100С и выше. например у ликви моли  есть доступные для заказа варианты в исполнении аэрозоля.
От консистентной смазки здесь будет больше вреда чем пользы.
12. Нюансы разбора руля
- Может потребоваться съёмник рулевого колеса. Есть съёмники с зацепами, есть съёмники с болтами под резьбу, которые вворачиваются в отверстия металлического каркаса руля.
В нашем руле вворачиваться не куда. т.е. потребуется съёмник с зацепами.
- Самое важное Будьте кране аккуратны с разъёмом на шлейфе звукового сигнала. шлейф идёт по контуру рамы звукового сигнала, куда крепится подушка водителя (она же "бибибка").  Переломить шлейф возле разъёма не составит труда. Как результат - печаль..
Всем удачи, и крепкого здоровья!
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty Какая неисправность может быть ошибка B1B02
Сообщение  rsaspid 29/8/2021, 19:27
Здравствуйте, может кто подскажет где искать проблему. Загорелся "беременный человечек" , сканер показал ошибку B1B02. Разобрал и прозвонил шлейф все нормально. Что может быть, как победить ошибку?
rsaspid
Количество сообщений : 10
Дата регистрации : 2013-09-16
Сообщение  escudovod1972 30/8/2021, 13:11
rsaspid пишет:Здравствуйте, может кто подскажет где искать проблему. Загорелся "беременный человечек" , сканер показал ошибку B1B02. Разобрал и прозвонил шлейф все нормально. Что может быть, как победить ошибку?
Я так понимаю, когда снимали улитку с руля, руль стоял прямо.  В этом положении прозвонка контактов шлейфа покажет ОК.   Неконтакт в шлейфе зачастую начинается проявляться в положениях от 60 до 80% от упора влево или вправо... Хлейф у нас двойной. длинный хвост и короткий хвост. Они уложены таким образом что в обоих крайних положениях один из них полностью намотан и натянут, а другой - полностью ослаблен (размотан).
Проверить шлейф очень просто.  Достаточно выехать на прямую дорогу, которая позволит минут 25-30 ехать без поворотов руля. т.е. руль прямо! Если этот недуг только начал проявляться то, обычно через данное время "беременный водитель" гас.  Но при проезде ближайшего поворота/перекрёстка (когда руль приходилось существенно  поворачивать от центра ) - он загорался вновь.
Даже кратковременного периодического пропадания контакта по линии подушек безопасности достаточно, что бы компьютер пометил линию как проблемную и зажёг лампочку.
Ну либо цеплять крокодилы на пины корпуса и центральной части "Улитки", переводить мультиметр на звук, и крутить центральную часть из одной стороны й другую - до упора...
Если и в этом случае не покажет проблему, то нужно звонить саму подушку и проводку о блока до улитки и от улитки до подушки..
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг Empty Подрулевой модуль SRS
Сообщение  rsaspid 30/8/2021, 13:26
Спасибо дружище, сам сегодня основательно прозвонил с вращением в разные стороны и нашел чертов обрыв шлейфа. Благодарю что не оставили без внимания. Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг 2836737430
rsaspid
Сообщение  escudovod1972 30/8/2021, 13:53
rsaspid пишет:Благодарю что не оставили без внимания. Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг 2836737430
Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг 2836737430 hfljcnm
Сообщение  air[TLH] 8/1/2022, 17:28
vagan445 пишет: Я менял недавно клокспик (пропал сигнал), родной был 56046533AG, с ЕСП, в бета-авто заказал 68003 217AA (цена была где-то около9т.р.),всё один в один с родным кроме разъёма и платы ЕСП, плату переставил с родного, почти полгода прошло полёт нормальный, а всё это я взял с сайта калиброводов, там всё подробно описано с фотографиями.
Доброго времени суток!
А что за разъём, где находится? То же собираюсь менять на оригинал 68003217AA с перестановкой платы, на родном обломил контакт на 6-ти контактном разъёме. Информация о разьёме меня немного озадачила. теперь необходимо понимание по этому разъёму.
air[TLH]
Количество сообщений : 5
Географическое положение : Норильск
Дата регистрации : 2017-07-20
Сообщение  escudovod1972 9/1/2022, 06:40
air[TLH] пишет:
См. пост: https://www.jeepliberty.biz/t2764-topic#30644
п.3. Статья о замене подрулевой пружине от TRS-motors
и п4. Подрулевой шлейф Додж Калибр – калибровка
И там и там всё показано наглядно. включая все разъёмы.
Не понятно о каком именно из 6 пин разъёме вы говорите.
В любом случае разъёмы для внешних подключений модуля идут в комплекте с новым модулем 68003217AF.
Там необходимо будет сделать только 4 вещи.
1. Аккуратно разобрать 2 модуля старый и новый, снять плату датчика положения руля со старого модуля и переставить его в новый модуль.  Для этого нужно будет отщёлкнуть большую центральную шестерню, так что бы из корпуса центральной поворотной части не выпала планетарка и свёрнутый шлейф. (лучше начать с разбора старого модуля - так сказать набить руку)
2. Собрать новый модуль за исключением установки малой шестерни.
3. Откалибровать модуль как показано в видео (п.4) и прикрутить малую шестерню в требуемом положении.
4. Защёлкнуть заднюю крышку модуля под которой прячется плата.
Далее модуль ставим в авто. Важно что бы колёса стояли прямо, и стойка-ключ на поворотной части модуля попала в ответное отверстие на руле.
Из всего вышеперечисленного наибольшую сложность вызывает только разбор большой центральной шестерни, так что бы уложенный внутри шлейф и планетарный органайзер не выпал из него и не раскрутился.
По видеоинструкции его можно обратно намотать, но здесь очень важно что бы этот шлейф не испачкался в смазке от центральной шестерни.  Т.е. шлейф должен быть девственно сухим, что бы на него не налипала пыль/грязь и его не грызла при повороте руля..
P.S.  Уточню, что конкретно в моём случае маленькая (верхняя) плата с дополнительной оптопарой не отделялась от основной платы...  Т.е. в этом узле у некоторых стоит разъёмная колодка, но в моём с случае это была цельная переходная колодка впаянная в обе платы.  Ломать её не стал. Плату перекинул сняв центральную шестерню.
Сообщение  air[TLH] 10/1/2022, 07:23
Благодарю за информацию!
Подобрал и заказал оригинал с платой в Бета-авто. Цена с платой на 3 тыс. дороже, чем без.
Все выше приведённое в посте было проделано при попытке установки нового шлейфа от NICOMATIC 127PW05D.
Так как шлейф немного уже оригинального уложить его в планетарный органайзер оказалось весьма затруднительно, постоянно пытался выскочить.
А при окончательной укладке, сборке и проверке работоспособности подрулевого переключателя шлейф NICOMATIC закусило в механизме.
Пришлось "планетарку" исключить и уложить его без него.
Теперь при повороте руля слышно характерное шуршание шлейфа.
Из проделанного напрашивается, что шлейф от NICOMATIC необходимо брать 7 контактный, возможно и получилось бы его по нормальному заправить,
хотя по тактильным ощущениям он жёстче оригинала.
air[TLH]
Сообщение  escudovod1972 10/1/2022, 07:33
air[TLH] пишет:
А вот номерок (артикул) было бы озвучить полезно... Wink
Сообщение  air[TLH] 10/1/2022, 07:39
air[TLH] пишет:
Подобрали в Бете. Как придёт обязательно отпишусь. Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг 270b
air[TLH]
Сообщение  air[TLH] 27/1/2022, 15:53
[quote="air[TLH]"]
air[TLH] пишет:
Пришёл оригинал от MOPAR 68339336AB сделан в Мексике. Всё подошло и встало без переделок.
Стоимость без доставки 15 995р.
air[TLH]
