Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Empty Замена блока кнопок, блока управления кондеем
Сообщение  Im-SS 19/10/2016, 15:47
Благодаря своим шаловливым ручкам лишился функциональности кнопок попогреев и отключения ESP.
Перечитал форум, есть тема описывающая процесс снятия центральной панели, но картинки в этой теме давно тю-тю, вот и решил обновить, может кому полезно будет.
Собственно, как и говорил, накрылись кнопки и не работала ни одна лампочка подсветки на блоке кондея. На разборках оказалось пусто, нашел через авито в Екатеринбурге блок кнопок и блок кондея от Додж Калибр, ценник был очень гуманный (по 1000руб за каждый блок), заказал, дождался посылку, пошел разбираться.
теперь непосредственно к процессу:
Для реализации мне понадобилась длинная крестовая отвертка, короткая крестовая отвертка, отвертка с широким шлицем.
Первым делом беремся за рамку у кулисы и тянем её на себя, защелки там маленькие, сломаться нечему.
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Wvr96b
Снять ручку КПП у меня не получилось, без неё было бы проще.
Сдернули рамку - увидели винт, второй винт с другой стороны. Откручиваем их.
Замена блока кнопок, блока управления кондеем 1zzt9i8
Теперь лезем наверх. Шлицевой отверткой поддеваем угол ближе к лобовому стеклу и несильно сдергиваем с защелок с одной. а потом с другой стороны
Замена блока кнопок, блока управления кондеем 244qi6c
теперь так же аккуратно поддеваем панель под лобовым стеклом (не нужно сдергивать её целиком, достаточно отщелкнуть крепежи у середины), Этого даст дополнительный ход язычку, чтобы не сломать его.
Замена блока кнопок, блока управления кондеем 2ibkttx
Замена блока кнопок, блока управления кондеем 2gslwef
Теперь аккуратно поддев отверткой отщелкиваем крепежи ближе к нам с одной и с другой стороны
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Ab5x
Беремся за обе стороны крышки ближе к лобовому стеклу и тянем вверх. Язычек будет мешать и в какой-то момент появится опасение, что что-то отломается, но не бойтесь, тяните сильнее, язычек выскочет. Когда будете собирать обратно - сначала заведите крышку под панель лобового стекла, так будет проще бороться с этим язычком.
Сняли крышку - увидели 2 винта, откручиваем.
Замена блока кнопок, блока управления кондеем 2mjiv4
Открутили, теперь беремся ближе к верху центральной панели с обеих сторон руками и тянем на себя (аккуратно, сильно не дергайте, там еще провода подсоеденены и тяги печки), сдергиваем с защелок.
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Qx46l2
Аккуратно заглядываем внутрь и видим тросики печки (с одной и другой стороны)
Замена блока кнопок, блока управления кондеем 33f54dl
Шлицевой ответкой снимаем их и заодно отключаем подключенные к блокам разъемы их там 3 штуки.
Замена блока кнопок, блока управления кондеем F540i
Мне было удобнее открутить блоки от лицевой панели с помощью короткой крестовой отвертки и сняв панель ковыряться уже отдельно с блоками.
В принципе винты держащие блоки и так видно, но на всякий случай выкладываю фото расположения винтов на снятой панели.
Замена блока кнопок, блока управления кондеем 10zadzp
Сняв лицевую панель стало удобнее разбираться со всё еще зафиксированными на блоке кондея тросиками. каждый тросик защелкнут
Замена блока кнопок, блока управления кондеем Am2y4x
На фото не очень хорошо видно, но надеюсь вы всё и так поймете. Вставляем отвертку в этот паз, нажимаем и одновременно тянем фиксатор с тросиком вверх.
Замена блока кнопок, блока управления кондеем 25jjwgl
Замена блока кнопок, блока управления кондеем 2gyakcm
Собственно всё разобрано, сборка в обратном порядке.
Как я и думал - посадочные крепежи на блоке кнопок у калибра и либерти отличаются (сверху от калибра. снизу родной), но внутренности идентичны.
Замена блока кнопок, блока управления кондеем 2nlcnit
Отщелкнул защелки на задней крышке, перекинул кишки, усё.
Замена блока кнопок, блока управления кондеем K3sppf
Замена блока кнопок, блока управления кондеем E6ow7r
Im-SS
Количество сообщений : 55
Дата регистрации : 2016-10-13
