Блок управления вентиляцией и кондеем.
Народ, подскажите где найти выше-обозначенный девайс?
55111965AD
Везде только под заказ на месяц а то и два...
Подошел бы и б.у...
Спасибо.
55111965AD
Подошел бы и б.у...
Спасибо.
SSebLiber- Количество сообщений : 22
Дата регистрации : 2013-08-01
Re: Блок управления вентиляцией и кондеем.
Дром.ру не ищет что-ли?
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/perekljuchatel-otopitelja-pechki-jeep-patriot-2007-2010-g1345571445.html
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/perekljuchatel-otopitelja-pechki-jeep-patriot-2007-2010-perednij-g1276098645.html
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/perekljuchatel-otopitelja-pechki-jeep-patriot-2007-2010-perednij-g1677368155.html
Я думаю и в твоём городе можно найти..
А ещё, можно спросить здесь:
http://www.jeepliberty.biz/t1289p250-topic
Добрый день!
На дроме есть предложения, но они все на до-рестайл! Это другой блок.
НА 2010г не видел ни одного предложения.
В тему "Джипразборка" отписал. Спасибо за наводку.
SSebLiber пишет:Добрый день!
Авито пробовал?
Пять минут поиска:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/jeep_cherokee_kk_blok_upravleniya_klimatom_559865261
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_pechkoy_dodge_caliber_2010-2012_1062448208
jozeff- Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2017-06-04
jozeff пишет:Авито пробовал?
Пять минут поиска:
Пробовал. Безрезультатно.
За 5 минут поиска Вы нашли не то, что мне нужно (судя по номеру), к большому моему сожалению.
SSebLiber пишет:jozeff пишет:Авито пробовал?
Пять минут поиска:
Я конечно не эксперт, но у меня сейчас на Liberty стоит блок управления печкой от доджа калибера. Правда у меня панель дорестайл, но подошел. Хоть и номер был на родном блоке другой.
С эти объявлением ошибся.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, перестал работать актуатор привода заслонки печки ( тепло-холод) Сам моторчик рабочий, при подаче питания на прямую минуя блок климата открывается,закрывается. С крутилки на климате не работает. Авто 2010 г.в. Пробовал установить другой б/у блок климата, результата ноль! Что может быть? Куда копать? Все остальные крутилки 2шт.работают.
Дата регистрации : 2012-10-24
Надеюсь когда вы делали манипуляции с заменой блоков и другие экмперименты, то отключали +/- клеммы АКБ?vagan445 пишет:Пробовал установить другой б/у блок климата, результата ноль! Что может быть? Куда копать? Все остальные крутилки 2шт.работают.
"Мозг" мог увидеть отсутствие моторчика сервопривода и отключить линию питания....
Если нет, то советую скинуть АКБ минут на 10. (что бы БК обнулился.. - это видно по настройкам языка и прочих настроек)
И проверить как этот артефакт проявит себя...
Ну и самое простое - проверьте предохранители в блоке предохранителей (он же блок управления и распределения мощности.
(Опять же с откл. АКБ)
Второе:
Нужен авто-электрик, знающий авто Chrysler и обладающий/умеющий пользоваться диагностическим сканером.
Это может быть как программная ошибка так и провода, разъёмы, "скрутки" на массу (0) либо на Uпит (+12V), коих не мало...
Копать проводку (возможно разъём) от блока до моторчика сервопривода заслонки. Ну и проводку питания блока климата...
Наличие на моторчике массы (0) или Uпит +12V - точнее нужно смотреть электрическую схему...
"Чудеса бывают"...
Стукни в личку Shura_with_KINEF - он проф. электрик, и хорошо знает наших коней..
Понятно что аППендицит по телефону не лечится, но направление и где смотреть подскажет...
Поправляйтесь! (Зима совсем близко...
Ну из короткой беседы с vagan445 выяснил, что на самом то деле редуктор(актюатор) исправен, заслонка не заклинена. Не проходят команды от блока-климата, либо их вообще нет. Вопрос почему:
1. не работает "ручка регулятора температуры". Проверяется тестером в режиме омметра на отключенной от бортовой сети панели управления.
2. не включен вентилятор отопителя. Ну совсем просто, но тем не менее, бывает.
3. не исправен датчик температуры салона.
4. проблема с проводкой.
5. ... сканер бы.
А вообще надо подключить сканер, проверить ошибки, поуправлять приводами климат-контроля, проверить работоспособность элементов управления климатконтролем.
Все проверки и расшифровка ошибок описаны в руководстве по ремонту, который лежит здесь на сайте.
p.s. Всё что сказал escudovod1972 в силе.
5. ... сканер бы.
Спасибо всем, кто оказался неравнодушен к моей проблеме.Скидывал клемму аккумулятора на ночь- результата ноль.
Проверил предохранители - все в норме.
Где-то надо найти грамотного электрика, что в нашем городе практически невозможно.
Датчик температуры салона- если кто знает где находится, подскажите пожалуйста где расположен.
Когда появилась такая проблема первый раз, на просторах интернета не помню уже где нашел описание калибровки климата JEEP ( зажимается кнопка рециркуляции и включения кондиционера одновременно,включается зажигание,заводится двигатель, после чего не отпуская кнопок включается печка (моторчик), поворачивается шайба регулятора температуры на один "щелчок" в право, затем в лево. Проведя все эти манипуляции заслонка заработала, но буквально недели 2 и все повторилось потом заново. Был установлен б/у блок климата но результата ноль, калибровке не поддаётся, пришлось снять, установить родной. Второй раз ( с установленным родным) так уже не получается ни в какую! Может быть есть ещё какие нибудь настройки? Буду благодарен!
У заслонки нет прямой зависимости положения регулятора температуры и положения заслонки, т.е. бесполезно шевелить регулятор температуры в средних положениях, если температура в салоне ниже нуля, заслонка будет всё равно открыта полностью на тепло, пока не поставить регулятор на синюю точку, тогда заслонка повернётся до упора на холод, и наоборот, если жарко заслонка будет стоять в положении холод и только поставив на красную точку, заслонка перевернётся на тепло. Заслонка займёт некое промежуточное положение только после уравновешивания температуры установленной регулятором с температурой в салоне по датчику температуры, и будет колебаться в некоторых пределах, подстраиваясь под температуру воздуха в салоне. Если написал прописную истину, sorry.
Понятно, спасибо! А не подскажете где находится датчик температуры салона? не могу его ни как найти! Может быть вся проблема в нём.
Не знаю где расположен. Не было нужды. И вам пока тоже нет. Что толку разобрать салон и потрогать датчик? Что с того? Надо просто прочитать данные блока управления. Ошибок по датчику температуры салона нет? Температуру салона видно? Всё о.к., значит проблема не в нём. В противном, читаем мануал, звоним цепь датчика от разъёма блока управления, смотрим картинки в мануале, как до него добраться.
Похоже проблема вас не очень допекает, раз её решение так затянуто.
» Блок управления воздушными потоками))))
» Особенности работы и приемы управления кондиционером
» Блок управления подгревом сидений, аварийка...
» МОДУЛИ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
» состояние ДВС, пробег 70К
